+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 777147
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••2345678••149
04.11.2009 р. відповів для kapitan
у меня стоял поршень Ф63,5(он облегченый), сейячас поставил поршневую "альфа мото"ф62(он тяжелее)видно на фото,я хотел найти ф67 ,но его нереально поставить,если росточить гильзу стенки станут очень тонкие,и надо ростачивать картера где садится гильза, но и там засада остается мало тела для шпилек можит лопнуть картер,поверь я не один вечер сидел над ним,весь интерне облазел.Вывод у меня такой,наш мотор росточен с 150куб.
Цілком можливо, що навіть і зі 125сс 03_biggrin Але все ж таки голова поршня іншої форми, повторюсь що ступінь стиснення в камері згорання повинна була б збільшитися, шось змінилося чи ні? Я чо питаю, хочу зимою розібрати мотор, поставити масляний радіатор, “запиляти” головку ЦПГ, а тепер подумав: а може головку ше й шліфанути на 0,5-1мм, щоб зільшити ступінь стиску і відповідно потужність, теоретично ефект має бути, а от чи я його практично відчую?  01_smile Це вже питання...
04.11.2009 р. відповів для sashanova
Я поменял поршневую вместе с головкой,масляный радиатор ставь ето+,я бы нестал его разберать,не мешай ему работать,когда ЦПГ износится тогда пили скоко захочеш,и толку от етого очень мало,потратиш только время и деньги,если тебе мало твоего,лутше пересесть на ету же кубатуру только японского производства(или корейского)ихние кони намного резвее и надежней.
05.11.2009 р.
Доброго времени суток, всем участникам ветки, стал обладателем Defiant ReenSpeed DT-200 в конце лета, брал не на ходу, поменял поршневую в сборе, после сборки не заводил, есть желание повесить двиг через саленблоки, не кто с  такой темой не сталкивался, хочу по возможности свести детонацию до минимума. Техника к стати такая как у ТС, расцветка, всё такое же, только глушаки родные.
http://koleso2x4.ucoz.ru
т.(050)5657749, (063)44-11-965, (068)6069435 (099)409-65-98, ICQ 441-710-096
Ваш домашний мастер, электрика, сантехника... [url=http://koleso2x4.ucoz.ru/board/usl
05.11.2009 р. відповів для skifdan1
Привет !тяжело убрать с однокотлового двигателя (да ище ГРМ на штангах)вибрацию.
05.11.2009 р. відповів для kapitan
Ага, ясно, все ж головку тоже міняв, на рахунок “запилу” голови то вже запилював і не одну,  01_smile ефект був, а грошей то не коштує, хіба мій час 03_biggrin а вот шліфуванням голови ще не займався, тому й думаю чи варто  04_blush , ладненько розберу подивлюсь на камеру згоряння і по місцю буду думати, а на рахунок пересісти на японнця чи корейця... так я ж не проти, вот тільки грошиків підзбираю хоча б на 600 сс, тоді зразу...  03_biggrin  а поки треба виходити з того що є 02_sad якшо не секрет скільки обійшась ЦПГ з головкою? (можна в лічку) на всяк випадок треба знати 03_biggrin  20_drinks
Двигун тоже хочу повісити на салейнтблоки, і обов’язково повішу заразу таку 14_girlevil Вот тільки детонація салейнтблоками не забирається 03_biggrin , ти напевно мав на увазі - вібрацію 01_smile
05.11.2009 р. відповів для sashanova
100% спасибо что поправили, действительно ночька дала о себе знать , набуровил такого))), если в друг удастся в ближайшее время, поставить на салейнтблоки, скинь фотки и отчёт на сколько удачно получилось, если конечно не трудно. А родные глушаки категорически надо менять на что то  другое.
kapitan- а что и у вас сейчас с запчастями на defianta проблемы, я просто собирался от Вас колено заказывать так они на складе , даже свои жопы поднять  не захотели за дополнительную плату, что бы отправить его в Харьков.
Змінено: 05.11.2009 р., skifdan1
Я работаю с Укравтозапчастью на прямую по автотракторным зч,Втом и проблема что они там все такие реские 03_biggrin ,у них нету сервиса никакого иза етого упали продажы,мой брат сичас ведет сними переговоры чтобы взять дилерство на себя(не реклама, по ходу ище занимаемся продажей мопедов и ремонтом).
А чим вони тобі не подобаються? 06_question Я наприклад після скутерного глушака в якого з частою періодичнісю лопали хомути кріплення  10_ireful2 просто готовий іх був розцілувати лише за то що вони не відвалюються 08_lol А на рахунок фоток, ясно шо скину як тільки зроблю, але це ше буде нескоро, не хочу ставити мотик на припон, ше хочу трохи покататися.. 04_blush а то вмру від “мототоксікозу” 03_biggrin
06.11.2009 р. відповів для sashanova
Отвечу по частям:
С глушаками тебе повезло у меня варенные перевареные, есть мысля либо делать самопал, либо подобрать резанатор с какой то машины в варить и закрыть накладкой родной.
На скутере, хорошо, эта проблема решается с помощью крепёжного хомута на 110 трубу или 4"
Я тоже не знаю когда замажусь с сайленблоками, пока финансы поют романсы.
а то вмру від “мототоксікозу” +100 18_good  18_good  18_good
06.11.2009 р. відповів для skifdan1
А ти спитиай у kapitanа у нього стоїть прямоток, може рідний глушак в нормальному стані залишився? Та й в принципі рідний глушак є в продажу новий. 20_drinks
к сожилению глушителей нету,подарил друзям,а мпрямоток сичас дорого цена привязана к долару.
06.11.2009 р.
М-да значить не повезло skifdan1, прийдеться або купувати новий або “колхозити” самому 01_smile
Спасибо конечно за заботу, но мне что то не звук его не вид его не очень нравится, постараемся сделать его чучька по басистей и по жужащей, а там видно будет, это пока только мысли в слух.
А в тебе він один чи два? Бо в мене два, звук в принципі так собі, але з другої сторони з метрів двох його майже не чути взагалі 01_smile
У меня два тоже, согласен с тобой и это сколько людей столько и мнений, каждому нравится своё, последнее время ездил на скутере Horse-125 см3 Horse на глушаке вывалился выходной сапун, тот что отводит выхлопные газы в низ, хотел сразу заварить, не получилось времени не было, а потом прикололо, так и оставил 01_smile  01_smile  01_smile
06.11.2009 р.
http://www.youtube.com/results?search_query=Defiant+ReenSpeed+DT-200&search_type=&aq=f
вот
Змінено: 06.11.2009 р., kapitan
06.11.2009 р.
http://www.youtube.com/watch?v=k7A19P-N7QY&feature=quicklist
07.11.2009 р. відповів для kapitan
Звук передаёт не один в один это понятно, но то что я услышал по моему мнению не тянет на 200 вечно зелёных.
08.11.2009 р. відповів для skifdan1
08_lol Интересно как ты определил,и как он должин звучать?или ты хотел чтобы китайская одностволка пела как рядный литр,поставь етот глушитель накакую нибуть япошку такойже кубатуры,он будет работать совсем по другому,Если ты такой Експерт по ценовой политике зайди на офицыальный сайт глушителей ULTRA,там обсуди ету проблему что бабки надо брать не за метал с которого он зделан а за ЗВУК 18_good .
1••2345678••149
