Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6015279
sanekyoo
03.11.2012 р. відповів для geely
Пипец,что за ссылка, 34_wacko2 как ты ее вставил?
ты ж дробь забыл поставить 03_biggrin
"/"  если что, эта дробь находится на клавиатуре позле цифр...прямо над цифрой "8" 18_good
Привет поищи пластик в объявах тот лучше не бери есть печальный опыт. 01_smile
sanekyoo
04.11.2012 р. відповів для jaimond
вот любители печатать загадками...
что лень написать нормально...
18_good
18_good
я скажу так, купил голову дио-27 от китай, подгонял ее напильником и времени заняло 1час.
но встало идеально. да, она хрупкая, но если падать, то любая голова треснет.
а этот комплект дешевый 86_bye
Та я в нескольких обьявах глянул там цены лупят капец,вот подклювник 180 грн,это при том что новый стоит 100 грн.
04.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Пиобрел новые Штормовские перья-а то левое скончалось,вытекло,и раковины по перу пошли уже давно.Хотя интересно-правое перо в отличном состоянии,ни раковин,ни течи масла...
Так они прослужили у тебя почти ничего...  Гофры были?
04.11.2012 р. відповів для ArtMBK
C хонды дио надо пересаживатся на леад а с леада на honda xl-250degree!
В Дио тоже свои плюсы есть. В забитом от машин городе, на габаритном кубатурнике не сладко. А вот на маленьком шустреньком скутерке... 18_good Если ещё не 50 а 90 куб там, то вообще песня была бы! 03_biggrin
04.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Для эндурика пробки точно не проблема, учитывая его способность дружить с бордюрами и любым покрытием.Эндуристы не закрывают сезон и если падаешь на нём то пластика не жалко как на скуте. Я езжу на дио и сезон тоже в том году не закрывал, в этом посмотрим.. Я так всё обо всём,но моё мнение дио тоже не продавать а дополнительно и эндуро и авто должны быть 18_good  "мужык- комплект " - это Yamaha bws, honda transalp и toyota prado или LC 100 01_smile - к сожалению наши дороги диктуют какую технику нам выбирать и к какой стремится)
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
С бордюрами и пешеходными зонами тоже "дружу", но с оглядкой - ГАИшников много, попасть на штаф легко. И не злоупотребляю этим. Вынужден нарушать, а иначе никак, не вы живишь на дороге... 02_sad
Человек я на этом форуме новый,прошу ногами не пинать...
Вопрос спецам.
Пред история,купил Honda dio 34,СТОК 49,9.проехал,,,больше 35-40 км/ч не едет.Померял компрессию,компрессометр показал 5,5 атм.Было принято решение по замене ЦПГ.
Заменил ЦПГ, поставил SMR 49,9.нагар свечи коричневый,прошёл обкатку,щас уже просто крик души,от вольного наигрался с торкдрайвером,и передним вариатором,по дороботке,ремень 667*18,грузы 8,5гр,больше 35- 40 км в час не разгоню,вроде как за зад кто-то держит. 27_dash Глушитель чистый,окно выхлопное тоже.Куда копать просто не знаю.Какие варианты могут быть,моей проблемы...
Заранее спасибо...
Какое отношение,такое и подношение
04.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Вопрос спецам.
Заранее спасибо...
А ремень не широковатый для 34ки? Положенный вроди 15,5*650 мм.... Выкидывает его на верха?
Отсечки на коммутаторе нет?
Глушитель то чистый..., но когда его последний раз хорошенько пропаливали и продували?
Если поршневая в норме, то это трансмиссия или выхлоп. Карбюратор тоже надо смотреть, настраивать. Диагностика комутатора. если идти от простого к сложному найдешь проблему. Что б избежать ошибок по незнанке, лучше выполнять процедуры с человеком который разбирается в скутере.
Игрался я с ремнями,меняется ток динамика,но те-же 35-40км/ч,За комутатор скажу что стоит ci692 и всё.Глушитель резал,вчера,чистый....
04.11.2012 р.
Установленная сигналка Пантера односторонняя на мой скутер, не нравиться - срабатывает на ходу и на холостых.  Поднял и почитал соответствующие темы на форуме, это прабла не редкость. Пока ни знаю что и делать...  06_question
Вообщем,ремень выходит на все позиции, как и должен....итог 40 КМ/Ч
Подозрение на коммутатор.... ИЛИ варианты???
Проблему где-то пропустил. Нужно смотреть, щупать... Любая 34ка, 60-65 идёт легко, без доработок.
sanekyoo
интересная у вас подпись 98_whistle
Honda dio-zx af 34
а не скажете какой диаметр щек торкдрайва?
и какой ремень стоит, марка-фирма?
Перья ставил в последних числах июля прошлого года,прошли они около 11000.Гофры не ставил- потому как ход пера на позволяет,гофры не давали бы срабатывать вилке до конца.В планах было изготовить небольшое переднее крыло,даже начал уже клеять,но не доделал...Там проблема именно в качестве перьев:правое то в идеале,а на левом почему то очень быстро пошли раковины-скорее всего хромировка подкачала 19_negative
У меня нормально работала!
04.11.2012 р. відповів для geely
Хотел поставить минус)) за то что эта деталь предназначена для как я понял для сузуки скутеров, но просверлил дырку напротив отверстия №5 на железке написано, есно промерив размеры, вкрутил болты и ротор снялся за это спасибо )). Выдул кучу пыли, снял статор, посмотрел на сальник вроде нигде не поврежден все сухо, и в се таки решил поменять его, перед снятием промерял спичкой на какое расстояние посажен было 5мм, снял его спицей заточеной), посадочное место протер и промазал маслом вставил новый (сначала руками, потом трубой, но тут чуть наверно переосилил удар и загнал его на ~8-9 мм ) , не далеко ли его я загнал ????. Начал соберать, закрутил статор, насадил ротор втулку смазал салидолом или литолом, чтобы вслед. раз легче снимать было, хотел загручивать гайку , но не тут то былов гайке начальная резьба приплюснулась ко второй, искал похожую в замен, но увы тут гайка хитрая. Что за гайка ???
Вывод
1. Недалеко ли посажен сальник ?
2. Какая гайка, закручивает ротор ??
04.11.2012 р.
Гайка ротора
