Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6013941
sanekyoo
01.06.2012 р.
приварил пластины на подножку, т.к. старое крепление стало оочень овальным.
металл в раме оочень классный-крепкий, варил электродом д. 2мм, но ток был для электрода д. 3мм. просто сварочник советский самопал. 18_good
02.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Тогда переживать не стоить с коныком порядок? 04_blush  56_yahoo  57_sunbespectacled  20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
02.06.2012 р. відповів для geely
можно еще помазать половины картеров и прокладку солидолом при нагреве все закипает и про подсос воздуха между картерами можно забыть проверено на практике а при повторном разборе прокладку легко снять 07_dirol
СЛАВА УКРАИНЕ!
А что в тиорие должно дать расверление поршня?
sanekyoo
отвечу цитатой 86_bye  04_blush
Вот и я смотрю, поршенёк то не Диовский!
Наши поршни 34-35 идёт без продувочных отверстий и под 12 палец!
вот типа таких прорезей, как на фото у geely,
еще подождем 03_biggrin  пару дней.
просверлю сверлом с прямой заточкой и потом аккуратно сасадкой на дрель(как на бор машинке) сделать немного болше отверстия, зачистить края и усе.
в гуле когда искал пример поршней, много поршней смр на 34-35 дио идут с прорезями
Если поищеш по теме-найдеш мой отчет и пояснения по поводу окна в поршне..../size
Змінено: 02.06.2012 р., sanekyoo
Я читал и исал пояснение Коляна,короч толк должен быть я так понял?Эти прорези как я полагаю способствуют лучшему наполнению камеры сгорания смесью?Я вот думаю мож и себе расверлить? 03_biggrin
sanekyoo
нет, или не то читал или не там....или не так понял...
я забивал в поиске....окно в поршне....фильтр по нику колян 03_biggrin
Какой эффект дало окно по работе движка ?
Скажу сразу-ни прироста ни падения мощности и разницы в работе не заметил.А вот раньше как развитая поршневую-бывало что палец и иглы в сепараторе темные-вплоть до синевы,следовательно перегрев идет верхней головки шатуна.А с окном-всё беленькое-знач эффект охлаждения и дополнительной смазки есть.
а дальше сам ищешь 86_bye
просто в малосси есть такое чудо---окно.
Аааа,понял! 03_biggrin
Спасибо,знач точно себе такое сделаю 17_wink  20_drinks
рассверлил поршень сверлом д. 8мм.
Это отверстие должно служить для лучшего смазывания бензомасленной смесью игольчатого подшипника на шатуне. Высоту отверстия и ширину (размеры и точное местонахождение на поршне) вымериваються по месту, в цилиндре в верхней точке.
02.06.2012 р.
подскажите какой размер сайленблоков у AF27
СЛАВА УКРАИНЕ!
02.06.2012 р.
Скажыте пожалуста стоит ли ставить на дио 34 пружыну сцепления KOSO  на 2000оборотов просто некоторые говят на 2000 ставиш ехать не будет,а другие говорят 2000ставиш и рывок сместа дурной,типа 2000 ето на рывок сместа а 1000 ето на скорость дак вот я не могу определитса какую ставить???
Вот и пришла весна пора скутеров
02.06.2012 р. відповів для Honda34
А это глядя что тебе нужно! Или старт резвый или максималка.
Чем жёстче пружина торка, тем резвей старт и наоборот. 09_ireful1
СЛАВА УКРАИНЕ!
02.06.2012 р. відповів для sany-2012
ну мне на старт нужна ето получаетса на 2000 оборотов
Трансмиссия настраивается индивидуально под каждого, опытным путём.
В среднем, 2000 центральная пружина (подсядет) и 1500 пружинки колодок....
sanekyoo
02.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
86_bye  18_good  17_wink
усе как написано выше, Юрием 03_biggrin
а фото я и сделал, посты выше 86_bye
у меня сейчас окно, в цилиндре, высотой приблизительно 12мм, ширину не измерял(но больше 12мм).
03.06.2012 р.
купил сегодня краску для мопедки,цвет мне нравится но интересно как будет на мопедке,думаю еще лучше.Фотка цвет не передаст на самом деле гараздо светлей цвет,а на солнце вопще класс.Начал вчера шпаклевать следы моего падения,думаю через пару дней буду красить.
03.06.2012 р.
Подскажите как заменить салентблок.Движок снимаем или просто открутить гайку выбить вал выбить сайленблок поставить новый поставить вал закрутить гайку.Нагревать посадочное место для сайленблока  не надо а сам саленблок охлаждать 06_question
СЛАВА УКРАИНЕ!
03.06.2012 р. відповів для sany-2012
Ставишь с одной стороны уха новый  сайлент с широкой шайбой, а с другой стороны короткую трубку чуть большего диаметра, берешь шпильку, закручиваешь с двух сторон гайки (под гайками шайбы) и закручиванием гаек выдавливается новым сайлентом старый, и новый садится на место.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 03.06.2012 р., whiteman
sanekyoo
лучше не выбивать сайлетблоки 98_whistle
насмотрелся и на ...  08_lol   я, как люди выбивают вместе с сайлентблоком ухо или пол картера, вот тогда у людишек лицу меняется 05_shok
или съемник городить, или как написано выше новым старый выдавливать.
а молоток лучше применять при ловле.... 65_vava
04.06.2012 р. відповів для geely
А вот мои повреждения после ДТП.... 02_sad  Более подробно отписался в закрытой ветке Леад.
Решил клюв не восстанавливать, там старые латанные трещины до меня, плюс новые.... Проще купить целый.
И ещё, всегда одевайте шлем!!!
