29
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6057939
15.09.2011 р. відповів для KOLIAN
По паукам: на стоковом разгон идёт не плавно - после 40 наблюдается провал небольшой, а потом набирает. На китайском же разгон идёт всё время на одном дыхании
Так а как мне его втулить, но втулку длинней нельзя, есть какие-то варианты ?
Втулку длиннее можно поставить,только придется сделать прокладку под крышку вариатора-для того что бы храповик не цеплял.
Например, из толстого паранита ?
15.09.2011 р. відповів для sanya01
доброго времени суток,подскажите ПОЖАЛУЙСТА кто знает размеры втулки вариатора honda AF27 двиг.af18,заранее благодарен 06_question
Ещё наружный диаметр втулки 20 мм, а внутренний 14 мм, но если тонкий вал то 12 мм.
15.09.2011 р. відповів для romanxx
Да,из толстого(2-2.5мм)и жесткого паранита.
15.09.2011 р.
привет всем .у меня на af-14 и на af18 родные ролики по 12г стояли.почитал на форуме облекчил до 8г.трогается весело но потом провал.сечас поставил 10г итог:ездию ровно без дерганья(эксерементировал на обоих скутах)и еще вопрос к коляну:ранее видел ты варик пилил на больший выход роликов,тепрь он у тебя в сборе будет без задней крышки паука и без смазки роликов?
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
15.09.2011 р. відповів для pap-ufa
То я пилил вариатор от нечего делать-для пробы.Особого эффекта я не увидел,и бросил эту затею.Большинство вариаторов сейчас продается без этой крышки совсем,так что ничего страшного в ее отсутствии нет.
15.09.2011 р.
Опишу своё мнение по новому аккумулятору Варта....
Сравнил тот на 7А от бесперебойника, и этот специально для мото техники...  Этот ЛУЧШЕ! И стартер крутит быстрее! Явно сила тока на выходе больше чем на 7А, даже после полной зарядки.
Так что, покупкой остался доволен и чек с упаковкой уже выкинул.
И ещё, очень радует что освободилась на порядок подседельная ёмкость от аккума и ремня! 18_good
16.09.2011 р.
Вот купил бендикс, сказали что на 35 подойдёт, а он работает не вту сторону.
Кто знает его можно переделать ?
16.09.2011 р.
привет всем.полезный совет:прежде чем наносить герметик на поверхность я выдавливаю его в шприц(мед) обьем шприца зависит от площади которую нужно покрыть.получается ровно и экономично.остатки герметика в шприце не высыхают несколько дней(плотно заткнуть кончик)попробуйте это реально работает. 31_bigboss
16.09.2011 р. відповів для romanxx
Нельзя его переделать,отдавай обратно и пеняй на правильный.Бендикс новый брал?
pmlp
как сказано выше - отнеси обратно
такой двиг АФ05Е стоит на Хонде EvePax(AF11)/ DJ(AF12)/TactIvy(AF13)/Tact Fullmark(AF16)/Pal(AF17).....ищи в разборках
16.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Нет, б/у брал, буду отдавать обратно.
17.09.2011 р.
Здоровя вам Діоводи!!!
Вибачте що не по темі, але підкажіть хто знає що зараз з реєстрацією??? Чи можна їздити без номерів і категорії А1???
Наперед дякую!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
17.09.2011 р. відповів для Valerich
Сейчас еще можно ездить без регистрации и категории а1, нужен талон и одевать шлем.
Хочу водянку, но руки не смогут.
17.09.2011 р. відповів для kollz
Это точная имфа?
17.09.2011 р.
всем доброго дня.
сьогодні нарешті доробив ручний обагатитель 01_smile
осталось токо речажок придумать под рулюм ))
фото прилагаються )
30XAH =)))
17.09.2011 р. відповів для 30XAH
всем доброго дня.
фото прилагаються )
Нужно что то готовое купить-в смысле рычажок,чтобы не сильно морочить голову.А так нормально+1!
17.09.2011 р. відповів для KOLIAN
всем доброго дня.
фото прилагаються )
за +1 спасибо.
а за ричажок в мене идеи есть,  токо там сварка треба, и немножко времени)))) на следующей неделе думаю зроблю .
кстати мопед стал более економичней ( около 2,5 литра) также резвей. максималка 70, но хочу добиться ще скорості 04_blush
30XAH =)))
Мне кажется что именно с механическим обогатителем такой эффект в плане расхода-уже точно уверен что он закрыт,а электрический может работать некорректно-подвисать,не до конца закрывать,и т д..,
18.09.2011 р.
кому сто кубов надо http://www.moto.com.ua/admoto/
19.09.2011 р.
Ребята, никому не надо новый коленвал на DIO50/AF27 недорого? По штрих-коду вроде северная корея (408)
Продам ксенон и GPS навигаторы
