Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6005813
25.02.2009 р. відповів для sanyanovik
Если АФ27 была, знаешь как правильно сливать масло с редуктора. И вообще как редуктор промывать, с какой периодичностью. Я не могу найти сливное отверстие.
28.02.2009 р. відповів для prk235
В начале сезона мыть редуктор и менять масло! Винт слива находится чуть ниже пробки залива масла выкручиваеш, наклоняеш скут на себя и сливаеш старое масло, потом чистым маслом промываеш редуктор снова сливаеш и заливаеш свежее масло.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
sanyanovik
28.02.2009 р. відповів для yarik
О какой пробке и сливе речь??? Там одно отверстие для слива и залива,целая тема была по этому поводу.
28.02.2009 р. відповів для sanyanovik
Вот где слив. 21_umnik
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
sanyanovik
28.02.2009 р. відповів для slusarvov
Ты чет путаешь...слив там получается при определённой переделке.Кто то уже писал.
Не путаю, на Дио 18 - 28 сливается, на Дио 34 - 35 не уверен.
sanyanovik
http://www.moto.com.ua/forum/%F1%EB%E8%E2%20%ED%E0%20%C4%E8%EE
28.02.2009 р. відповів для yrzek1
У меня dio-af 18. Вот кто нить кроме 3.00*10 другую резину ставил, на перед на зад?? А может кто видел что ставят?? Весь инэт перерыл инфы не встретил(( Хочется родные бублики на что по шире поменять! 43_help
Плохо искал.Я здесь гдето на форуме уже писал об установке резины 3.50х10или100х90х10.На перед становится спокойно,об перья не трет,зазор конечно уменьшился,но все нормально.Учти,спидометр будет неправильно показывать,за счет большего диаметра резины.На зад без доработок не стает,я на своем двигателе спиливал ребра на картере,чтоб влезла эта резина.Есть вероятность,особенно если амортизатор стоит уже не родной,что будет тереть резина об пружину,придется смешать немного амортизатор.Скорость добавится,динамика немного упадет.
28.02.2009 р. відповів для KOLIAN
Вот фото.Резина-Мiтаs 100Х90Х10.Шо неясно!
У меня на Дио 27 две пробки, одна для залива масла, другая для слива и обе заводские! Я незнаю может на 56 м Дио она и одна! 13_evil
sanyanovik
17.04.2009 р. відповів для yarik
у тебя уникальный мапЭд... 08_lol
скинь фото,а то както голословно.А на 56 "дырка"одна.
vovan78
17.04.2009 р. відповів для Musicmaestro
Точно на 27 одно отверстие оно и заливное,а сливное это открутить крышку редуктора и слить масло.
17.04.2009 р.
Кто там ребра на картере спиливал(на 18 дио)? Какие там ребра !!? где он там их там нашол? Я весь дрын до болтика разобрал и собрал, цпг менял, ИТД.  Ну вот с покрышкой определился 90-90-10 говорят что влезет и тереть не где не будет. Опкатку начал а вот резину пока не сменил ((
17.04.2009 р. відповів для yrzek1
27-ка самый, пожалуй, неубиваемый скут. Ну и его предшественница 18-я, у обоих мотор АФ18. Слабое место передние аморты, их пылесборные кольца полное говно. Спасает переделка под "псевдогидравлику" и установка резиновых гофров от "Оки" или "ВАЗ" или любой подходящей. "Клюв" тоже слабое место, первым втыкается в препятствие и его конец вечно потрескан, хоть кенгурятник наваривай... Самый комфортный в ремонте мопед, особенно в полевых условиях - снял "унитаз" и весь движок как на ладони. От воя редуктора спасает "ХАДО" для КПП и редукторов (зеленый тюбик), тюбик на 2-3 литра, так что хватит его оччччень надолго, хоть и стоит много. Жрёт всё что попало, даже 76-й бенз и самое поганое масло. Кстати, из масел без особого вреда сожрал 4-тактное для автомобиля, какую-то дрянь неопознанного происхождения на разлив, самую дешевую полусинтетику... Вообще, в ремонте он мне напоминает почему-то наши ВАЗы... Много чего можно присобачить и прикрутить...  20_drinks
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 20.04.2009 р., Akeno
sanyanovik
17.04.2009 р. відповів для Akeno
А поршневую разбирал после своих масел?Окна как, нормальные?
vovan78
17.04.2009 р. відповів для sanyanovik
Я свою 27 перед ремонтом добивал на 76 прёт,масло АЗМОЛ цена если не изменяет память 15гривнёв за литр,откатал всё масло на выпускном окне цилиндра нагар где то 0,5 мм.Перед этим прошла 8500км.
17.04.2009 р.
Вот шо да то да! В ремонте 18 дио ваще супер! Впечетление как будто его делали чтоб его вечно ремонтировать )) Передняя вилка ... Нуненаю, моему лет 20 уже и все нормально. А вот клюв это да. Уже с трещенной.
18.04.2009 р. відповів для yrzek1
ну в общем нагар отскребли деревянной лопаточкой и ездили дальше ))) что характерно мистер мускул в глушак всему голова... В смысле глушак до сих пор родной стоит, нерезаный, ничего, продувается норм, да и поршневой ничего от такого издевательства не стало... Просто у человека не было денег на норм. масло вот и лил что ни попадя. А по поводу запчастей... Учитывая, что минимум половина скутеров в Севастополе это хонда Дио/Такт, с запчастями ноль проблем. Китайские запчасти не все говно, есть и норм, правда стоят недешево, но найти их в Севастополе не проблема. Но я предпочитаю рыскать по разборкам - японское даже б/у куда качественнее, если не убито в хлам. Хотя, что говорить, даже новые з/ч на Дио стоят дешевле тех же на Ямаху и Сузуки... А подшипники кстати на Дио подходят советские/российские, причем качеством куда лучше китая... В общем, Дио народный скутер 20_drinks
18.04.2009 р.
А я на свою поставил задний аморт Moto Tech, т.к. родной слабоват. По длинне немного короче родного. Отрезал от родного нижнее крепление и доваривал встык с креплением нового аморта с небольшим, 5 мм. смещением в сторону воздухана(чтоб не цеплял за щиток колеса). Аморт регулируемый, при усадке можно немного поднять(там кольцо со ступенчатыми зубьями). Ездим вдвоем, дном нигде не цепляет. 03_biggrin
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
18.04.2009 р.
Народ, загоните недорого крышку редуктора DIO AF-34 или AF-35. Только в идеальном состоянии. В моей раз..но посадочное место колесного вала. Колесо люфтит(радиальный люфт) - ППЦ! Я в Черкассах, но могу приехать и по области. 43_help
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
Змінено: 18.04.2009 р., DJ_DIO35
