+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6056312
09.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Есть много инфы интересной по поршням, маслам и т.д. в закладках у меня....  Но кинуть как нормальную ссылку сюда, не выходит. Получается строчки на 3-4....
Если бы ещё, в компьютере разбирался так как в скутере!
Ты как нибудь разберись поожалуйста! Мне бы пригодилась инфа про поршневую!
скопируй адрес и всё, потом мы его скопируем 20_drinks
09.04.2011 р. відповів для Valerich
Гут дей всім бувалим Діоводам 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Можливо моє питання виглядатиме смішним, але... Така от халепа: на холодну заводжу скут- ніби працює, починаю трохи пригазовувати, скидаю газ- оберти падають і він глохне! Збагачувач працює-провірено! Якось випадково коли оберти падали прикрив вхід повітряного фільтру і О ЧУДО, оберти піднялись і стабілізувались!!! 06_question  06_question  06_question  06_question
Провірив все, повітря ніде не тягне, аж спробував закрити трубку яка відходить з карба- ДОПОМОГЛО!
Знач питання: чи може через цю трубку затягувати повітря що робить суміш бідною, чи можна її закупорити??? 04_blush  04_blush
І ще- бензину хаває як дракон!!!
Если прикрыть вход воздуха в кожух воздушного фильтра, смесь станет богаче. Поэтому и обороты поднялись. По поводу трубки с карба, это сточный шланг видать... Он всегда перекрыт.
А расход бензина повышен, смотри: воздушный фильтр, цвет свечи, настройку карбюратора, ну и выхлопную пропали.
Полным текстом в тему, не будеш же копировать?!
А почему бы и нет
Коли я перекриваю трубку обороти нормалізуються так як і при закритті кожуха фільтра! Так що він тягне повітря 100%!!
Карб відрегульваний, вихлопна прочищена, свічка теж в нормі, фільтр почищений цілий... Так що грішу тільки на зливний шланг, але не знаю чи можна його закупорити і чи ні на що це не впилине негативно! 06_question  06_question  06_question
Хотілось би почути думку KOLIAN!
Просто, знаю качество поршней для совковых мопедов(минск,карпаты),то эти поршня и кольца толком обкатывать не надо из-за цены наверное
Просто видел на каком-то сайте хромированый или отполированный поршнь, цена около 300 грв,
щас поищу ссылку.
Так вот интерессно, кто-то ставил себе такой поршень ???
09.04.2011 р.
http://24moto.dp.ua/category_611.html
Это ссылка
На фото хром или отполирован ???
Кто ставил себе такой ?
давайте отзывы
09.04.2011 р. відповів для romanxx
Это поршни фирмы метеор... Хорошие и дорогие. Но на мой взгляд тяжеловатые.
А полирнуть головку, можно и самому. Я так делаю. Нулёвкой и пастой гои.
09.04.2011 р. відповів для AlexXZX
Нравится расположение фильтра у Ямах?
Мне очень не нравится...На Хонде всё снаружи, то, что чаще ломается или барахлит - карб и фильтр...
А у Ямах, чтобы почистить фильтр воздушный нужно полмопеда разобрать...
Кстати ДА, и это так бесит((
А еще чтоб свечу поменять, так же надо пол мопеда разбирать!! 09_ireful1
Акумулятор та же история(
Ямаха быстрая, выносливая и надёжная.
Чтоб поменять свечу, нужно скрутить болтик амортизатора поднять колесо. Я так даже цпг поменял полностью. Фильтр у ямах сделан намного правильнее. Но обслуживать не удобно. Я бы не поменял ямаху на хонду, если бы нормольно помещался. джог априо очень маленький 02_sad
Акустика в доме, авто и мото
Могу сказать пока только одно-крышка фильтра может неплотно прилегать к корпусу фильтра,отсюда и лишний воздух.Сливная трубка не причем-в случае чего,с нее бы бежало топливо...
10.04.2011 р. відповів для KNIG
Согласен!)
Но  все равно, как не крути, вот и в Некст Зона и в 35 ЗХ, есть что то свое)
И как бы судить, что лучше что хуже...... 06_question
В Дио мне нравится его страт, он реально повеселее чем я Ямахи, Ямаха может быстрей набирать скорость с 40 км....Хонда чучуть медленее....
10.04.2011 р. відповів для mozart77793
Тайвань цилиндр 70 кубиков,вариатор KOSO,Сцепление родное но поменянае на лучшее колодки,ремень,
Давно ты уже с этим фаршем ездишь?
Коренные, себя как чувствуют?
Масло в Бак добавляешь?
10.04.2011 р. відповів для AlexXZX
Да нет только 3-й день езжу,масло добавляю,
Д н е п р о п е т р о в с к
10.04.2011 р.
Кто что скажет про такие подшипники?  Как ходят?
10.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
не знаком...но  шариков бы по больше...с десяток....... да и  посмотреть на люХт....
Подшипники SEE. Помню, кто-то ставил на Дио, только вот про судьбу их не знаю.
А цена сколько?
10.04.2011 р.
Такие держал на выставке в руках. Качество понравилось. Цена, в районе 90 грн. Выбито, Тайвань.....
Я ставил.Покупал ещё два года назад-они только появились по 55гр.Особых надежд не возлагал,поэтому купил 4шт.Поставил,при сборке двигателя как посадил коленвал в левую половинку- люфт коленвала из стороны в сторону практически не наблюдался-был в приделах 1-2мм по крайней точке(правой цапфе).Ходили хорошо,если бы не мои ошибки-ходили бы ещё дольше-на 7000загудел правый подшипник-я как раз возвращался с моря.После разборки оказалось что правый подшипник туго крутится и шумит.А вышел из строя потому что выдавило сальник,и сальник вращался вместе с коленвалом,и как понял засасывало пыль прямо в подшипник.Левый подшипник остался в идеале.Поменял на всякий случай оба.И езжу на них до сих пор.Менял в том году коленвал-подшипники оставил старые,потому как они были в идеале.И до сих пор работают,лазил в вариатор-люфта не наблюдается.
10.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Отлично!  На будущее учту.   07_dirol
Мне комплект пластика понравился на Дио 30_crazy
