Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5963010
19.08.2024 р.
Привет ребятки, такая проблема у меня нарисовалась, долил масло в маслобак (
скорее всего хкуячит с под датчика уровня масла.   разбираем, нарезаем канавку на датчике, ставим О-ринг,  собираем обратно, имеем счастье на долго.   второй, легкий, быстрый колхозный вариант ( но тоже имеет право на жизнь)  вынимаем датчик ( но в любом из случаев, сначала шприцом вытягиваем почти все масло с бачка ) обезжириваем хорошо бачек и сам датчик,  промазываем хорошим герметиком место стыка датчика с бачком и собираем, можна еще легонько пройтись герметиком вокруг, без фанатизма. даем герметику застыть.  все, пистец, можно юзать.
19.08.2024 р.
О-ринг
Это что?Типа хомута тонкого?21_umnik
19.08.2024 р.
Это что?
типа резиновое колечко
20.08.2024 р.
Вы злые, пришлось ночевать в гараже выпили хорошо,  проблему не решили... 28_bad
Змінено: 20.08.2024 р., Azrael
20.08.2024 р. відповів для Azrael
08_lol08_lol Где фотоотчет?
23.08.2024 р.
ймовірно
Як раз ймовірно! На собі відчув
31.08.2024 р.
Всім привіт.Підскажіть чому прогревочні обороти (від електроклапан) працюють з затримкою .наприклад прийшов запустив скутер з ранку чи після простоя в пару годин він спершу працює на звичайному холостому потім через секунд 30 починають підніматися оберти і пішов прогрів нагрівся і знову працює нормально.електррклапан міняв те саме.цпг нова карб чистий і настроєний сальнікі теж поміняні сальник на маслонасосі теж поміняний.я уже хз куди дивиться
31.08.2024 р. відповів для kursant167
Забий. Обороти двигуна залежать не від єлектроклапана, як багато хто думає, а від температури самого двигуна та температури навколишнього середовища
11.10.2024 р.
Немного завтыкал написать по поводу подтекания масла... 04_blush
Проблема как тут и писали оказалась в датчике уровня масла, он просто начал пропускать, может от времени пластмасса расширилась, так как никаких резиновых прокладок там нет, просто пластиковый датчик входит в пластиковый бачёк, попытка надеть на него резиновую прокладку успехом не увенчалась, она просто скатывалась к основанию... В результате решили попробовать одну идею, масло датчик был обернут фумлентой и засунут на место, механик сказал что такое соединение держит даже бензин, а масло так и подавно. 21_umnik
В результате месяц полет нормальный, надеюсь что так будет и дальше!18_good
p.s. Пока добрались до масло бачка разобрали пол скутера!27_dash
Змінено: 12.10.2024 р., Azrael
11.10.2024 р.
при наличии бормашинки делается канавка под  О-ринг  и тогда ничего не скатывается. я ж написал выше в посте
11.10.2024 р.
В моём тоже надо добираться , но главное в этом деле - "руку набить"03_biggrin
По поводу фумленты и бензин  за совет- СПАСИБО! 18_good
Змінено: 11.10.2024 р., Veps
11.10.2024 р. відповів для olegsuzuki
Не было бормашинки к сожалению... 02_sad
12.10.2024 р. відповів для olegsuzuki
Кстати насчёт герметика, мастер крайне не рекомендовал его использовать для контакта с маслом, какой бы не был качественный! Как показала его практика рано или поздно всё равно отклеиться и отойдет... 48_download
12.10.2024 р.
ага, отойдет, отклеится.03_biggrin  бред. практики видать не очень много у него.
ну та ладно, сделано, ну и хорошо.  лень спорить и приводить примеры.
12 січня, 14:55
Усім привіт. Подарували Хонда Діо 18 "у мішку", прі сборке не можу знайти штуцер на двігатели до якого підключити вакуумний шланг на бензонасос. Якщо хтось зможе сфоткати де він з'еднуєтся, буду вдячний.
13 січня, 08:27
якщо нема спереді на картерах (дивись в районі стартера, під циліндром)  то може бути що він на впускному колекторі стоїть ( там може бути мотор не від 18, а всунули туди від Джорно або 24 Такта, у них бак зверху і там стояв звичайний вакуумний кранік а не насос як у 18 )
15 січня, 10:08 відповів для olegsuzuki
Дякую за відповідь. Знайшов.
Змінено: 15 січня, 10:08, 1strelec1958
15 січня, 10:17
Спільнота, всім доброго часу. Таке питання, почав "видергіваться" замок запалювання. Немає напруги на стартер (на кнопку), провід цілий. Чи багато гемору поміняти сам замок, або простіше кинути + провід окремо, не через замок запалювання.
15 січня, 13:24
не дуже зрозумів питання.  ще раз чітко і з розстановкою, що відбувається коли включили замок запалювання?  повороти працюють? сигнал працює?
15 січня, 13:26
і кнопка стартера керує не " + ",  а  "  -".    плюс на релюшку іде через тормозну  "жабку"
