Переглядів: 6007095
21.04.2022 р. відповів для kyrsik
Пробуй MOL или Prista...
Motul Scooter expert есть по 280грн у провереного продавца. Но можно найти и дешевле. С доставкой. В феврале взял по 240грн 2 литра
Привет, успел я взять масло это до войны дёшево. А ты живешь у трассы на Бурынь, от Ромен недалеко? Вознесенка, Смелое?
21.04.2022 р. відповів для Veps
Можно сказать на перекрестке. По трассе Сумы-Конотоп.
Я на рыбалку часто езжу в ваши края, дорога от Смилого не очень, но потом асфальт18_good
Будешь в Ромнах, заходи, звони.
30.04.2022 р.
Хвистос Воскрес ! Допоможіть будь ласка розібратися з системою обратки в скутері Honda Dio. В Інтернеті нічого подібного знайти не можу, ні по фото, ні по відео. Є ось на фото 2 запчастини (може клапани). В тої що більша - 4 виходи. 1 вихід іде до бензобака, 2 вихід підсос повітря, 3 вихід іде товстим шлангом до другої запчастини або клапана і 4 вихід не підключений. А в іншій запчастині або клапані 3 вихода. 1 вихід іде товстим шлангом до першої запчастини, а в інші 2 вихода нічого не підключено. Допоможіть розібратися що куди має бути підключено, будь ласка. Десь має заходити як я думаю, обратка з карбюратора, а десь напевно тиск з повір'я
01.05.2022 р. відповів для Lifesm
Зачем она тебе нужна? Когда есть бензонасос на дио, который все регулирует и просто подключается
Что за модель  Дио у тебя?Видимо,что то из более современных 4т?
01.05.2022 р.
Ні, модель 2-х тактна. Може це і не діо, мені 15 років тому батьки подарували, а яка модель ніхто і не знає. Але точно 2т. Бензонасос є, але для чого ж та система є ? Цікаво. Хотів відновити все по заводському
01.05.2022 р.
это SAN YONG   я давно, когда то такой ремонтировал, лет 8 назад,  но его уже до меня "колхозники"  весь перебрали.
на глушаке никаких " аппендиксов" нету???  мне кажется эта хрень может идти на глушак, по аналогии с  " итальяшками",  там на некоторых мапетках такая хрень встречается.
02.05.2022 р. відповів для olegsuzuki
Так, щойно знайшов. У мене скутер SYM pure 50. Тільки це мені мало що дало, бо в інтернеті про них, по крайній мірі на нашій мові, інформації не знайшов ((
02.05.2022 р.
я ж кажу, шукай якісь відводи на глушаку, на картерах
07.05.2022 р.
чем заткнуть масляный шланг после его отсоединения от двигателя?
07.05.2022 р.
Чем угодно,подходящим по размеру.И желательно не болтом-по резьбе масло будет сочиться,и внутри можно повредить.Я использую для этих  целей  выколотку из автомобильного  клапана,заточенную на конус.
07.05.2022 р.
ответ чем угодно не подходит
если болт не подходит тогда чопиком? какой там диаметр отверстия?
07.05.2022 р. відповів для Lifesm
там де 3 входи схоже вакуумний кран: бензобак, карб і на патрубку карба має бути всос.
07.05.2022 р.
ответ чем угодно не подходитесли болт не подходит тогда чопиком? какой там диаметр отверстия?
Могу выточить  специальный  чопик.Варианты материалов:Сталь,алюминий, дюраль,бронза,латунь,нержавейка, титан,капролон,пол амид,и пр.Дорого.А имея  в наличии хотя бы УШМ,самостоятельно выпилить из болта М10,за две минуты.Конус,примерно  длиной 20мм,начиная с диаметра 5мм,и заканчивая 8мм.
Вариант номер 2-
Вариант номер 3-.
Вариант номер 4-снять шланг с маслонасоса,и слить масло с маслобака.Как бонус-появится возможность проверить  чистоту масляного фильтра в маслобаке.
Вариант 5- снять  шланг  с маслонасоса,и поднять  его  на уровень горловины маслобака.
Вариант 6---28....использовать все,на что способна фантазия.
08.05.2022 р.
хонда дио 34 не заводится,хотя заводилась
проверил искру, подачу топлива на карб
компрессия 6,в мастерской сказали что это причина и надо менять поршневую
но там такой мопед что не хочется вкладывать целую поршневую+работа
в итоге решил сам полезть в движок,разобрал и ничего страшного не обнаружил
задиров нет,2 кольца целые
что нужно измерить или проверить чтобы по минимум бюджетно сделать ремонт?
08.05.2022 р.
зазоры в кольцах, эллипс в цилиндре, лепесток, сальники - при нормальном состоянии, всего этого, должна заводиться.
08.05.2022 р.
компрессия
А как ты с такой компрессией будешь ездить? Не заведешь нормально, ни ехать не будет мопед, На горки особенно
