+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5966674
14.07.2021 р. відповів для Andy_e
Пластиковые стяжки на гофрах такое себе решение.
Быстрее гофра лопнет...
Лучше не полениться и пошить с плащёвки... ,,вечные,,. И зажать хомутами с нержавейки.
Змінено: 14.07.2021 р., Юра-Ездок
15.07.2021 р.
как починить?
15.07.2021 р. відповів для motomoto
Купить недостающие детали.Бочёнок и гайку.Не видно состояние резьбы на троссе который висит
15.07.2021 р.
Это потому не видно состояние  резьбы, что там её просто нет-она отломана.Там трос надо  менять  полностью.И не факт, что там колодки на месте....15_badgrin
15.07.2021 р. відповів для KOLIAN
как проверить колодки?
15.07.2021 р.
Снять колесо,и посмотреть.Или для начала включить хоть немного логику,и нажав рукой на рычаг,понять-есть ли там колодки внутри.Это же совсем несложно.
15.07.2021 р. відповів для Andy_e
вот фото троса
рычагом тормозит колесо
Змінено: 15.07.2021 р., motomoto
Да..резьбы нет.Сломано.Трос под замену.Ищи на разборках трос,бобышку и гайку для регулирования колодок и пружинку
Колян выше уже сказал.
Выглядить должно примерно так,только это задний
брать любой или какой то определенный?
15.07.2021 р.
Да на свою  модель  же!10_ireful2
15.07.2021 р.
понял
а задний тормоз у меня схватывает только в самом крайнем положении
о чем это говорит?
15.07.2021 р.
задний тормоз у меня схватывает только в самом крайнем положениио чем это говорит?
Первое это неотрегулирована гайка
Второе износ колодок
Третье вероятно изношен сам колёсный диск в районе работы тормозных колодок
17.07.2021 р.
Всем привет. Есть несколько вопросов. В моей хонде фит в карбе, стоит полностью пластиковый поплавок. Сейчас он стоит не горизонтально, а опущен вниз. Есть ли варианты его отрегулировать или заменить с другого карбе где можно подгибатьразгибать усики. И по переднему вариатору с ремнем. Стоит ли заказывать с разборки оригинал в норм. состоянии или купить новые(желательно подсказать фирму). В прошлом году брал ремень дайко по ссылке с сайта. Сегодня смотрел трансмиссию, ремень потрескался и сажи шо капец.
17.07.2021 р. відповів для kyrsik
А зачем заменить поплавок? Если менять то сейчас наверное только брать китайский ремкомплект карбюратора, там он есть.
Вариатор ты уже врятли найдешь оригинал в хорошем состоянии на разборке, да и если найдешь то он может быть с выработкой,  тебе это нужно? Бери вариатор Vland и ремень тот же Дайко, только оригинал. Себе взял такой комплект, работает прекрасно и долго, хоть и езжу все время под нагрузкой, то есть гоняю01_smile
Я брал себе и знакомому в бегемото. Недорого и не подделка
17.07.2021 р.
прочитал что на хондах в лепестковом клапане мембрана из карбона
тогда почему она отгибается? разве карбон гнется?
есть смысл менять мембрану?
17.07.2021 р. відповів для motomoto
А есть необходимость?
18.07.2021 р. відповів для Юра-Ездок
одел на входное отверстие карбюратора пакет и обмотал резинкой,когда дергаю ножку то видно что пакет выгибается наружу
плюс если рукой закрыть то рука в бензине
18.07.2021 р. відповів для motomoto
Притри поверхность клапана на стекле с мелкой наждачкой ,,нулевкой,, а лепесток перевернуть при необходимости.
Укажи т.с. в своем профайле.
Змінено: 18.07.2021 р., Юра-Ездок
18.07.2021 р.
Подскажите как улучшить поворотники на данном мопеде, то есть возможно может поставить другие лампы или что посоветуете? чтоб в солнечную погоду было заметнее
18.07.2021 р. відповів для Скутерок
В альфу ставил диодные цокольные лампы. Днем отлично видно. Нагрузка на акум нулевая.
СЛАВА УКРАИНЕ!
