Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6015303
11.07.2021 р.
И ещё,у кого есть родной цилиндр расточенный до 65сс? с поршнем
11.07.2021 р. відповів для Скутерок
может я неправильно собрал блок с иглой? сначала игла,стопорное кольцо,затем пружина на трос и трос в паз? только вроде ручка газа стала не упругой и назад не возвращается
Змінено: 11.07.2021 р., motomoto
11.07.2021 р. відповів для motomoto
По ошибке можно наоборот поставить.Надо разворачивать на 180 градусов
11.07.2021 р.
развернуть стопорное кольцо куда? на видео все собирают без тросика
не кольцо а сам трос с  иглой когда в карб вставляешь сверху там надо в паз попасть
Змінено: 11.07.2021 р., Andy_e
11.07.2021 р. відповів для Andy_e
максималка.Выше 50 не едет.
Если ремень на максимальный радиус не выходит и ещё живой без микротрещин, ремонтная втулка решила бы задачу.
И ролики 11грамм в замен стоковым.
Как бы для Дио тяжеловаты... но я не на таких ещё ездил.25_spiteful03_biggrin
Ничего лучше той модели 7171 не вышло?
Дайко... цена=качество. И подделок не так много, в сравнении с др. именитыми брендами.
смущает что он коротковат немного и на заднем шкиве чуть просевший.
Забей. Наверно у всех так...
А фиксатор для иглы вместе со стопорным кольцом ты поставил? Такая маленькая железка в форме буквы М. Если нету фиксатора, то нечем придавливать иглу чтоб она не болталась в заслонке. Ниже фото как он выглядит
есть,как ее ставить относительно прорези в бочонке?
Так чтоб усики были со стороны прорези и фиксатор не мешал тросику
Змінено: 11.07.2021 р., Скутерок
12.07.2021 р. відповів для Скутерок
тогда как тросик закркепить? а то при сжатии пружины он вылазит
12.07.2021 р.
Там трансмиссия была вся в оригинале не тронута.Ролики оригинальные белые с зелёными сердечниками.Только один из них был без зелёной краски почему-то.Может стоял не в ту сторону и стёрлось,незнаю.Вечером покажу.
А вес 11гр.Ну я решил такой же и брать.Ехала на них бодро и динамично
12.07.2021 р. відповів для motomoto
Тросик в бочонке фиксируется при сжатии пружины. Там в боченке есть специальная канавка под бобышку тросика на конце
12.07.2021 р.
(honda dio af18) Люди помогите устал бороться, нет вакуума, купил новый вакуумный насос, когда подсоединяю шприц вместо вакуума и качаю шприцом то бензин идет, а когда подсоединяю шланг от двигателя то нет.
ЦПГ новое, подумал что в лепестковом клапане проблема, снял его проверил он рабочий, заметил отверстие как просверлено туда куда вставляется лепестковый, может там болт должен быть ? зачем это отверстие?? может предыдущий владелец что то химичил и поэтому нет вакуума ?
12.07.2021 р. відповів для VadimEL
Какой вакуумный насос в дио 18??? Там бак снизу стоит , а не сверху. Может ты бензонасос купил? Так если его, то помимо шлангов самого насоса должен быть ещё одет шланг на штуцер вакуума который торчит из картера, ниже масло насоса.
Отверстия быть там не должно. Точно не помню, но оно в том месте может идти в пространство вариатора. Если это так то будет подсос воздуха. Необходимо заглушить это отверстие, из-за этого мопед может не заводится.
да бензонасос, ну я вместо шланга из картера одеваю шприц и ним качаю, когда ним качаю бензин идет. Когда одеваю шланг вакуума который идет с картера - то не идет бензин. Проверил отверстие оно идет к масляному насосу а потом это выход вакуума с картера.
Можно ли этот выход вакуума с картера проверить каким либо манометром или чем, не хватает вакуума что бы работал бензонасос.
Попробуй прокачай в него воздух насосом велосипедным
12.07.2021 р.
Заглуши это отверстие! Хотя бы резинкой. А тогда уже побуй заводить. А вообще ты зря купил бензонасос китайский! С ним могут быть подобные проблемы.
Какой то ерундой ты занимаешься. Сделай все как положено. Никаких шприцов. На штуцер из картера должен быть одет шланг чтоб был вакуум в бензонасосе
Змінено: 12.07.2021 р., Скутерок
а че его глущить я думаю это отверстие у всех есть?
нету там ничего,специально смотрел
бочонок тросика входит и никак не закрепляется
хотя первый раз когда вытаскивал вроде туго шел
Змінено: 12.07.2021 р., motomoto
12.07.2021 р.
О каком отверстии речь?06_question
