Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 6016550
05.02.2021 р.
  так вот все разобрал , взял в руки штангель, признаю ошибку свою -  втулка родная для тонкого вала как писалось выше ровно 15 мм!!! , вскрыл вариатор обнаружил паук с Толстого вала который там очень круто вибрировал на холостых , поставил паук с родного вариатора, вариатор псевдо косо за сезон без видимых выработок , груза see 7.5 грамм в нормал
Как говорится-комментарии излишни...
05.02.2021 р.
15 мм это что??????   диаметр наружный?   диаметр внутренний?   длина???06_question    если речь идет о внутреннем диаметре втулки - то для тонкого вала внутренний  12мм. для толстого  14мм.  наружный  20мм.
05.02.2021 р. відповів для olegsuzuki
Длина втулки 15мм ровно, кто ставил боковую лапку на Дио 27 , как она там крепится ?
05.02.2021 р.
АСТАНАВИТЕСЬ !!!!!!!!!!!!   какие н** 15 мм длина???????  о чем ты???????06_question06_question06_question06_question  может быть все же  35 (ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ) мм  ???????????   полтора сантиметра и три с половиной  сантиметра.   разница очевидна.
05.02.2021 р.
Я ставил.Там специальное такое крепление,на мой взгляд совершенно не нужное.Я от него отрезал только пластину,к которой ножка прикручивается,и приварил непосредственно к раме.
Блин извиняюсь 35мм .
05.02.2021 р. відповів для KOLIAN
Спасибо  , думаю себе заказать да не пойму как крепится
11.02.2021 р.
Почитав один форум я возможно выяснил причину недохода ремня на верхний радиус переднего вариатора. Причина может быть во втулке в вариаторе, а именно ее недостаточной посадке в глубину. Надо будет проверить этот момент21_umnik
11.02.2021 р.
Слева Японский тюнинг, а справа Китай. Не спроста ведь втулка смещена у Японского с медной втулкой?
Змінено: 11.02.2021 р., Vadim1
11.02.2021 р.
А что мешает сложить в руках вместе подвижную и неподвижную щеки,и посмотреть как они совмещаются?И заодно прикинуть в этом положении ремень,и наглядно увидеть как он стает в полностью сложенном вариаторе...
11.02.2021 р. відповів для KOLIAN
Я уже это делал. И на трёх вариаторах ремень лежит по разному. Но он не выступает за край шкива, почему? Нужно спиливать конус? Или менять рабочий угол вариатора?
12.02.2021 р.
Прежде чем пилить или точить,надо разобраться в чем причина.А для этого,согласно данным из шапки темы,сверяем размеры основных деталей.Т.е.если втулка 36+,то ширина ремня должна быть 18 мм,и тогда ремень будет как минимум выходить на верха.Дальше,если на другом вариаторе этот же ремень располагается ниже,то соответственно либо угол отличается,либо форма самого вариатора.И здесь уже надо настраивать,изменяя длинувэ втулки.Что влечет за собой опять таки другие нестыковки.Как то так,для начала.
12.02.2021 р.
нестыковки.Как
А именно тупой старт из-за уменьшения длинны  втулки, но больше максималка. Но старт очень не хочется терять
Змінено: 12.02.2021 р., Vadim1
17.02.2021 р.
Доброго вечора! Посоветуйте хорошый герметик )
Змінено: 17.02.2021 р., Beliy7
17.02.2021 р. відповів для Beliy7
Добрый...
Такой, проверен временем. При покупке быть внимательным, есть подделки. Цена ниже и цвет, оттенок типографии на упаковке чуть светлее....
Казанский,смотри чтобы с голограммой на тюбике
17.02.2021 р.
согласен.  правильный выбор.18_good
17.02.2021 р. відповів для Andy_e
Я тоже казанским пользуюсь, нормальный недорогой герметик
20.02.2021 р.
Даст ли что-то такая доработка картеров?
https://www.youtube.com/watch?v=edEnFoxpLQk&t=232s&ab_channel=Samodel
21.02.2021 р.
А тебе зачем?Пятый канал распиливается в случае,если этот канал на цилирдре большой.Что я и сделал еще 10 лет назад,при установке другой поршневой.А так,при несовпадениях в сечении,создаются завихрения,которые уменьшают сечение каналов,и как следствие-уменьшение мощности.http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/page-4/#765686
