+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5975887
20.01.2021 р.
Доброго, чего может переливать при езде в гору , ето уровень поплавковой камеры? . От ещё такое наблюдения заметил что у меня постоянно по немного мокреет( сопливит ) выхлопная , типо как в бензо тримерах ,бензо пилах тое понемногу за 100-200 км подтек масла или незгоревшего топлива масло лил всякое от дешового до .. так вот собственно вопрос на порассуждать о сопливости трубы как на иже и ему подобных нормально ли ето? С личных наблюдений смотрю много 34-35дио ездит с сухими выхлопными , такты почти все сопливят, мой прошлый скутер вертикала тоже сопливил , жить конечно ето не мешает но все же чего так , одна выхлопная сухая другая мокрая . Возможно просто немного смесь побогаче в движках с сопливой трубой или масло нормально не сгорает ,а возможно катализатор стоит ?
Перелив наблюдается,когда сильно задирают на амортизаторе-карбюратор тогда стает под углом,и соответственно положение поплавка изменяется.Так же может плохо работать запорная игла,от общего износа корпуса.Так же общее состояние карбюратора.Так же настройки смеси.По глушителю-откуда там катализатор может взяться?Езди быстро,и будет выгорать все.И проверить настройки маслонасоса,а так же его исправность-герметичность сальника,и шарикового клапана.
20.01.2021 р.
И так, получил пыльники суппорта. Заказывал здесь - https://aliexpress.ru/item/4001148883990.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.2ea33925QCUoag&sku_id=10000014898111933
Первое впечатление положительное. По количеству комплектов не обманули, положили всё.
Резина явно свежая и оооочень эластичная и мягкая. Какая она станет через год-два, только время покажет... Размеры соответствуют написанному.
Но, крайняя фотка с ручкой, там снять размер у меня было не с чего и под лесть к суппорту тоже не получилось. Снимать не хотелось... Надеюсь подойдёт.
20.01.2021 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, напомните пожалуйста по карбюратору- , значит смесь на холостых регулирует винт качества 1,5 дальше смесь на средних регулирует игла , смесь на максимальных жиклёр . Уровень в поплавковой камере 25мм или проверяем трубкой на работающем двигателе. Грешу на жиклёр или на подзабитую трубку жиклёра может мало воздуха подаётся через воздушные отв трубки. По трубе знаю точно что леады есть катализатор , в Дио 34-35 тоже есть вроде не?
У меня 125 куб мот , тоже ест меньше Дио . По резине купил как-то на рынке китайскую непонятнокакую с надписью 3 10 но по факту она толще юбровской 90х90 метзелер , от нужно будет штангелем замерять для прикола так вот она тяжелячаю ппц , так вот поставил старый японский убитый сток с реальным размером 3.10 ото динамика повалила сразу чувствуется и вес резины ) так что я за сток .
20.01.2021 р.
Леады AF48 и JF06 с катализатором у AF20 и HF05 его нет
У Дио от года выпуска.Фото 1 без катализатора труба и Фото 2 с катализатором схожа на AF48
20.01.2021 р.
бОльшего размера потому,что постоянно гнул задний диск,именно потому что быстро гонял  по нашим плохим дорогам
Вспомнил что Вы мне это как раз и советовали. У меня только раз получилось погнуть диск и то на пробитом колесе. Так что для меня это не повод менять резину на пошире, я легкий
По управляемости-недокачаные колеса  очень влияют,особенно малое давление в переднем колесе
Накачав нормально переднее колесо сразу заметил что стала лучше управляемость!
Но почему я на резине 3.00 ездил всегда со спущеным колесом до 1-1,2 АТМ и не замети что управляемость была плохая. Наверное профиль резины и протектор другой. Резина была Timsun
http://www.moto.com.ua/shop/id-42/
20.01.2021 р.
Резина 3 -10 , ето 90х90 или 80х80 чёт запутался , где в Киеве можно купить резину типа deli а то где не смотри все в Харькове
20.01.2021 р.
Передок 1.6 качаю..если спустит до 1.2 то тяжело рулить и все неровности дороги начинаешь руками ловить
20.01.2021 р.
Это разные профили
20.01.2021 р. відповів для Andy_e
Это на такой резине как 3,5-10, у меня теперь тоже так, только на накачаной до 1,8 нормально стало
20.01.2021 р. відповів для Yngvarr
Посмотри в Мотоквартале.
20.01.2021 р.
Надеюсь подойдёт.
Если есть время,то нужно провести эксперимент-одну резинку замочить в тормозянке,а другую в бензе...Другая должна разбухнуть.
20.01.2021 р. відповів для Igor-100
Предпологаю они масло, бензостойкие... хм..
Могу замочить, ради эксперимента. Все есть под рукой.
20.01.2021 р.
Хотя бы на недельку...
20.01.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Там нету Deli Tire, я смотрел
20.01.2021 р.
Сразу не врубился.Эти детали(для тормозов)НЕ должны быть бензомаслостойкие,разбухнут.
20.01.2021 р.
Вот это лишний раз подтверждает то,что советы слушать хорошо,но свой опыт-это еще лучше.За давление я тоже говорил ранее.Все просто-качать больше чем надо,а затем уменьшать давление до комфортного.Причем,чем лучше подвески,тем выше давление можно качать.По крайней мере,я говорю о себе и своем видении этого вопроса.
20.01.2021 р.
Тут угадать надо.Если сильнее дашь то на оборот будет сильно бить в руль на скачках.Мне кажется 1.8 спереди многовато для дио
На бензине и масле проверять смысла нет, а в томозную жидкость малый пыльник кинул. Хотя они по принципу работы и замыслу производителя, с тормозухой контачится не должны... только если где протикает. Но посмотрим.
В суппорте применяю спец.смазку для этого узла, и там указывают в характеристиках о нейтральности к рез.изделиям.
После завтра намечена поездка в Мотоквартал за заказом, вот и посмотрю в гараже на изменение резины в тормозухе. Если не дружат, будет видно сразу..
20.01.2021 р.
Это весьма кстати Вы подметили!
Потому что действительно передок лучше работает при высоком давлении в шине чем задок. Хоть и китай но все же гидравлика ихняя работает лучше чем оригинальные аморты задка на дио, хотя такое может быть потому что в Японских амортах масло уже не той свежести и соответственно качества, а отсюда и работа гидравлики неважная
