Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5968944
10.02.2010 р. відповів для urbanracer
Если у тебья задний вариатор с алюминевыми тарелками то можна ставить 18х667...
У меня щас стоит Бандо 15,5х641 ...нормальный ремень..
10.02.2010 р. відповів для zoour
да кстати а на 34 ктонить ставил 18х667???какая максималка??динамика???
я кодат ставил но не советую он не едет ,над сцепу 35ю ставить..
И вариатор тоже придется менять в этом случае.Славик,ставь 667х18 и не морочь себе голову.У меня в заначке не черный день лежит ремень родной с ZX,так вот я его сравнивал-один в один 667ой.Единственное,профиль у него потоньше(не путать с шириной)и конфигурация зубьев немного другая.Пробовал 664 коротковат.
10.02.2010 р. відповів для KOLIAN
привет Коля !!! та не могу найти нормальной фирмы или качественный  ремень, эти сее или эндурики дастали ... вот бы найти еще эндурик как вервет себе ставил в желтой упаковке.
На Sее я довольно нормально езжу,(в красной упаковке полиэтиленовой)хватает на 2000~2500км,нагрузки максимальные,в основном по дальнякам мотался весь прошлый сезон.Скажу так-свою цену они оправдывают.Правда я беру,вернее брал в Харькове по оптовой цене,так что мне выгодно получается менять их хоть раз в месяц.
10.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
У меня стоит ремень ещё с покупки скутера- DAYCO.18 - 67,5мм.  Размер реальный мереный тканевым метром.Какие цифры на нём, не помню.От ездил фторой сезон,выработка 0,5мм.Буду брать ремни только такого размера и желательно фирмы.Вполне доволен.
эт как понять 18 - 67,5мм ?, ты не чего не путаешь ?
Неа,непутаю.Ширина 18 мм.и длина 67см.и 5 мм.А на нём длина чуть другая указана.Я всегда смотрю на реальный размер.Этот размер идеальный  для меня03_biggrin ,динамика,максималка супер! 18_good
10.02.2010 р.
Стандартные размеры ремней вариатора скутеров
25.49 кБ.
ты там в посту в миллиметрах написал а я запарился 03_biggrin какая у тебя максималка?
Reventon
братья !!! кто ГДЕ берет ремни на ZX хорошего качества и хорошей фирмы , и какой размер всетаки 18-8-664 или 18-8-667 ? так как родной бандошный по наружному диаметру мерил линейкой получается 18-8-654 27_dash та и нэт устал бомбить в поиске ремня...
Посмотри по ссылке нормальный ремень как за свои деньги  http://translate.google.com.ua/translate?js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.sip-scootershop.com%2FDE%2FProducts%2FR163750210%2FKeilriemen%2BDAYCO%2BKYMCO.aspx&sl=auto&tl=ru
То что у нас продают левак ,но опять же неплохого качества  18_good
Змінено: 11.02.2010 р., Reventon
11.02.2010 р. відповів для Werdi
у меня стоит 2хколодочное сцепление....
11.02.2010 р. відповів для urbanracer
А торкдрайв не с аллюминиевым шкивом?
11.02.2010 р. відповів для KOLIAN
с аллюминиевым!да кстати когда мне делали цпг то зразу посмотрел мастер на вариатор (на фирме-у них подготовление японци-шяс 550уо ЗХ а 34 500уо)то сказал што никогда такого сцепления ишо не видел....типа у всех 3хколодочное..
коля !! сегодня сделал ножку боковую своими усилиями , не стал я искать и подберать, завтра фотки кину !!! родную основную снял ваще , так как после того как задрал скут родная просто в небе весит 03_biggrin наваривать не стал на неё чтоб удлинить ,неохота было ее портить да и стукала она бы  на кочках от тяжести..
11.02.2010 р. відповів для zoour
У меня раньше тоже грюкала центральная,доводила меня до белого каления своим стуком!Потом поскольку задрал еще выше-снял ее к манахам,чтоб не раздражала дребезжанием.Да и крышку вариатора немного покоцала.Ждем фото.
Может оно чем то и лучше(в смысле в сборе весь узел),только на него запчастей не найдеш-может только по разборкам.Проблема с колодками например-накладки сотрутьтя,придется клеять,тогда как обыкновенных в продаже навалом.Если не ошибаюсь-первичный вал редуктора тоже другой стоит-именно под такое сцепление с торкдрайвом,обычный торк(стальной)туда не подходит.
12.02.2010 р. відповів для zoour
Максималка в раёне 75.По велокомпютору не проверял, но стрелку ложит за 60 быстро, до упора и скорость ещё увеличивается.Так что 70 - 75 приблизительно набегает.Но я с такой скоростью почти не езжу,только на обгонах. И без реских стартов и из за этого и ремень дольше прослужит.Когда покупал скут,ширина ремня была где то - 17,8мм, сейчас - 17,5мм.Прошёл в раёне шести тысяч за два сезона.Выработки на вариаторе почти нет,минимальная.Проверял штангельком,прилаживал ребром.Удивлён выносливостю ремня!И конечно щадящий режим езды..... 18_good
12.02.2010 р.
Подскажите,может ли кидать скут из-за покрышки с глубоким протектором?(сайленты в норме)
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
12.02.2010 р. відповів для Shurigan
Из за резины нет.Если она не деформированная и без грыж.Протэктор скутер не кидает.   03_biggrin
12.02.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Ищи причину в передних и задних амортизаторах.
