-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5880840
05.06.2020 р. відповів для Andy_e
Спасибо за помощь
06.06.2020 р.
Всем Привет!
Стал мопед терять мощность на скорости после 40ка км/час. В чем может быть причина? Карб чистый, фильтр тоже. Проблема появилась после того как обмазал патрубок фильтра герметиком, чтоб не попадал песок в фильтр
06.06.2020 р. відповів для Vadim1
И теперь представим что герметик куда-то полетел и что-то мог забить.Или такой герметик или не дал нормально высохнуть
06.06.2020 р. відповів для Andy_e
Герметик высох. Казанский. Всегда им пользовался. Никогда проблем не было. Брал новый. Я думаю что карб надо менять. Он со старой 34ки. Думал тогда когда брал его, что нужно взять с zx, но тогда не знал эти карбы лучше работают. Проблему у меня уже давно с моим крабом
06.06.2020 р.
Подскажите пожалуйста сколько грамм лучше поставить в вариатор на хонда Дио 34
Получается, что старт более бодрый,но едет 55+
Сейчас стоят 6 по 8.5 грамм
Ремень 650х15
06.06.2020 р. відповів для Homer
Ставили новый на 34ку ремень Dayco 7171.Стрелку ложила,немного коротковат.Мотор полностью в стоке включая вариаторы.
Вес роликов тут уже сам выбирай или резвый старт или максималка без перекрута мотора.Пробуй найти середину.
Змінено: 06.06.2020 р., Andy_e
06.06.2020 р.
А какой лучше порнешь поставь
Только не оригинал :)
Что можете посоветовать
Под 0.5 ремонт
06.06.2020 р.
Сейчас стоят 6 по 8.5 грамм Ремень 650х15
ролы так и есть стандарт, а ремень 650 х 15,5
Правило одно - по дороже. Минимум МСЮ...
Бюджетные, не дорогие за частую расширяются больше положенного при нагреве и прихватывают в ЦПГ.
07.06.2020 р.
А влад или cm racing?
07.06.2020 р.
Как вариант-провернул патрубок,и он стоит не так как надо,и соответственно количество воздуха,вернее сопротивление потока уменьшилось,вот и не едет.
07.06.2020 р.
влад или cm racing
CMR забудь.Их больше не производят.Последние остатки были ещё в россии а у нас их давно не ввозят.
А Вланд пожалуйста..бери в любой лавке.Нормальные поршни сам езжу
07.06.2020 р. відповів для KOLIAN
Точно! Это реальная причина. Спасибо Николай!
И газу если больше даю то мопед начинает душится.
07.06.2020 р.
Остатки?
07.06.2020 р.
Шерсть собаки застряла под резиной-какой удар был09_ireful1
Вот так я поставил патрубок, вроде нормально
07.06.2020 р. відповів для Veps
А что выбор большой остался? Только сверхкубатурные 70сс для дио потом никому не нужные STD размеры.Где ремонтные,06_question или так умничаем?
07.06.2020 р. відповів для Andy_e
Нет,не умничаем,просто спросил.Я на свой Леад купил осенью то что хотел.А умничаешь  как бы ты.Ты же сам как то писал-"За спрос не бьют в нос",не помнишь?
Змінено: 07.06.2020 р., Veps
07.06.2020 р.
задавил н**** мапетку!!!!!!!!!!!10_ireful210_ireful210_ireful2   **дыркой**  вверх разворачивай !!!!!!!!
07.06.2020 р.
Все сделал уже! Поставил патрубок правильно. У меня все оригинальное, и оказывается, там даже метки есть на фильтре и на патрубке. И мопед поехал 75 аж01_smile
