Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Неплох комплект
У меня 11 лет назад такие поставлены,только с полиамидными сепараторами.Тогда стоили они 400 грн. пара
Неплох комплект... особенно для киевлян. https://www.scooter-boom.com.ua/home/594-podshipniki-kolenvala-skf-20x52x12-honda-diopiaggio2sht.html
Хорошие подшипники-я езжу,и абсолютно не задумываюсь,что они случайно могут загудеть или развалиться.Да и обороты и нагрузки на моем моторе не стоковые.И ходят уже года 4.И пережили три(3)! переборки двигателя,а так же один серьезный перегреви клин мотора в прошлом году.
Если после полного высыхания сковырнется легко ногтем пальца- значит не годится.
Вчера намазал.Сегодня пробую-ногтем не сковыривается,а тянется,эластичный очень.
Мопедке подкупил...
Я шнурки такие не покупаю.Только синие,немецкие.Дороже,но хорошо держат.
Всегда такими пользовался... нормально, если правильно установлены.
А промазываешь чем?
Любым рез.клеем для скольжения..
Если дырка или порез немалый, то в трое и четверо слаживаю. Но можно перебортировать и латку попробовать поставить..
Змінено: 19.05.2020 р., Юра-Ездок
У меня порез стеклом был немалый,в дороге.Правда не в 4,а только в 2 слоя вставил.Доехал нормально,а потом травить начало потихоньку.Поставил латку и мастера выдернули шнурок.Поначалу,дня 4-5 не травило,но потом опять. Наверное надо было вставить шнурок,обрезать заподлицо и потом латку клеить... Сейчас залил Hi-Gear анипрокол с баллончика,которому уже лет 8
,но нормально,держит хорошо. Думаю опять латку поставить позже со шнурком уже..
Добрый день уважаемые!! Помогите определить оригинальность карбюратора Хонда дио 27 тонкий вал , нашёл в гараже вместе с запчастями моей дио, значит смущает отсутствие любыхнатписей на корпусе , отливы красивые отличается от китайца , ето моя уже 3я дио с двигателем вы 18 к , сейчас впервые вижу карбюратор вроде японец а без указателей кейхин, есть уверенность что ето оригинал так как валялся у моего деда в гараже, неужели был японец такой без маркировок
Сейчас стоит китайский карбюратор который живет своей жизню но по настроению ездит , заслонка у него намного меньше на глаз и сделана с тонкой толи алюминиевой толи латунной пластинки ну от найденного карбюратора отличается всем , даже диаметром заслонки отливом метала И так далее, есть смысл ставить найденный карбюратор или искать дальше на разборках. Можете ещё помочь с выбором вариатора была недавно ссылка на косо но без втулки , так как у меня втулка чего-то 11 мм то нужна и втулка и ролики .
Мучаюсь сейчас с выбором масла , давно в 2000 ездил на хадо литров 10 выкатал все устраивало , сейчас попала мне 27 хонда так сказать вернулась и спрошлого вспомнил ету бешеную табуретку ( до етого была 18 когда-то давно и такт ) вообщем к теме о маслу купил я снова 2т хадо отездил 2 литра , разобрал голову а там нагар чёрный сажа вообщем чёт не то оно уже, попробовал Шильдер полусын продавец клялся что оригинал масло наливал при мне с большой железной бочки с маркировками особо не расматривал, поездил вроде получше хадо, сеял голову немного нагараесть но меньше чем от хадо выхлоп воняет как у старых идей яв 2т , ну есть мысль что масло тоже паливо, так как уже лампа загорелась нужно думать что покупать вот думаю попробовать 2т маннол моя мотокоса уже 4год на нем пашет нагар незначительный , что думаете?
что думаете
Elf 2T купи,недорого. Или Bi-Power 2Т.Тоже нормально
Будут ещё мнения по карбюратору блин ну тоже думаю что китай ,ну как так может быть он точьно с 27 дио и снят с неё в ранее 2000года, может была партия без маркировок кейхн (((
Хочется услышать мнение Коляна, фото могу сделать любое
Не надо больше фото.И так видно,что катбюратор китайский.
Змінено: 20.05.2020 р., Vadim1
У меня на обычной 34 все внутренности трусит не по детски после леада..а тут ещё и такие колёса ставить и ездить пока рама не хруснет..да уж
