+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6005306
08.05.2020 р.
16 до 15,1
Вообще то по канонам положено ездить на ремне до 16 мм,а если меньше-класть на полку,в коллекцию.
08.05.2020 р. відповів для Vadim1
Глянь на свечку.
Если всё красиво- смотри трансмиссию.
Змінено: 08.05.2020 р., kaadoc
08.05.2020 р. відповів для kaadoc
Давно уже не красиво01_smile свеча имеет серо-черный цвет. Мне говорили что багатит смесь. Я уже настраивал карбюратор, но так ничего и не добился. Думаю , может сделать больше подачу воздуха через фильтрбокс или заменить фильтрующий элемент?
Вполне может быть. Воздух протягивает недостаточно создавая избыточное разрежение на впуске.
Я бы попробовал.
Если есть запасной фильтр- покатай его на сухую пару-восемь километров, будет понятно он или не он...
10.05.2020 р.
Посоветуйте сальники в вилку. Атена дороговато. НОК, мототеч или ещё варианты
10.05.2020 р. відповів для kyrsik
Наверное КОК,а не НОК.Это вообще Япония.А КОК хорошо,я ставил на коленвал Савчера,мягкий,качественный
Земеля?Возле Смилого живёшь?Сумская обл.?Как там в Вознесенке на дамбе,в аренде ставок?
Змінено: 10.05.2020 р., Veps
Только Атена.
Поставил и забыл.
Всё что попроще течёт через 1000 км или раньше.
Атену я брал на СкутерОК
Важно проверить поверхность неподвижной трубы, там где работает сальник. Должно быть в идеале без ржавчины, раковин, иначе деньги на ветер.
Атена своих денег стоит, материал мягкий, эластичный и не дубеет. Бюджетные... изначально дубовые.
Змінено: 10.05.2020 р., Юра-Ездок
11.05.2020 р.
С утра был неприятно удивлен - потеки масла под маслобаком. Странно.., это место к слабым не относил. Не так давно посадил маслодатчик плотно на фум ленту + зажал метал.хомутом. Не думал что потечет.. Завтра буду разбиратся. Если подтвердятся преположения потеков... наверно посажу уже на рез.кольца уплотнители. Как ранее обсуждалось...
Колян напомни, ты один рез.уплотнитель там поставил или два?
Змінено: 11.05.2020 р., Юра-Ездок
11.05.2020 р.
Не помню уже.Давно это было.Вроде два.Т.к.там на датчике было вроде два пояска отлито.
11.05.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Посади на прозрачный силикон момент и забудь.Ну и обмазать вокруг место стыка по кругу
Змінено: 11.05.2020 р., Andy_e
Громадный просчёт конструкторов, можно было вывести датчик на самый верх, сделав длинную ногу поплавка, или резьбовое соединение. На леадах это бичь прямо, температура глушителя и дв, и над ними стоит  пластиковый маслобак бак, который температуру (любит.) . Гнездо бака под напряжением не выдерживает, а масло имеет свойство просочится везде. Свой уплотнил оберточным полиэтиленом, не знаю, поможет ли, но намотал его метра полтора. Сам офигел.  Минус этого ремонта, опять создаётся напряжение на дырку, именно дырку а не отверстие. Но с герметик ом первый раз у меня не получилось. Только мусора наделал, видимо не тот герметик выбрал, казанский силиконовый, в синей тубе.
11.05.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей,чем можно обмазать ручку пистолета для мойки скутера.Уже проклеивал суперклеем несколько раз,потом изолента и все равно под давлением сечет.Он у меня упал на асфальт поначалу... Думаю опять изоленту снять и залить толстым слоем ручку...Супергель -клей советуют еще ...
11.05.2020 р.
Читаю коменты жалабы на течь маслобаков. Да. Есть такой не дуг. Решил проблему раз и на всегда и больше она меня не беспокоит. В кратце говоря вышел у меня маслонасос из строя. Слизала привод. Получил масляное голодания которое мне обернулась вторичным капремонтом двигателя на коротком пробеге. Подшипники, поршневая и все это в разгар сезона и под разобранный двигатель автомобиля. Остался я без транспорта. В общем психанул я, заварил аргоном отверстия в картере(AF-34 GBLK) под маслонасос и стал пользоваться старым дедовским способом-масло в бензин.
Я понимаю что это не удобно и не практично в наше современное время. Вечная возня на бензоколонке с этими пузырьками с маслом. Но зато работает это на 100%. И теперь душа у меня не болит на дальняке что откажет система смазки двигателя. Бачек остался в штатном месте. Вожу не кому не нужный балласт. Все мечтаю его под резервный бензобак использовать, да все руки не доходят.
Причина выхода из строя привода маслонасоса- техническое  не соответствия зубъев на коленвале. Хочу заметить коленвал Найс Рич. Немного разочаровался в качестве, но ходит он у меня до сих пор много лет. Как то смирился с этим. Простил я ему)))
Змінено: 11.05.2020 р., ZHIGAN
11.05.2020 р. відповів для Veps
Суперклей на воде не держит ничего.Пробуй силикон сантехнический
11.05.2020 р.
момент
Он не сантехнический.Не пойдет?
11.05.2020 р. відповів для ZHIGAN
Я конечно любитель простоты в технике.... но отазатся от маслобака и маслонасоса, пока не готов.)
Вот думаю... если бы не зажал хомутом, может фум лента сама бы и справилась. Может при затядке где повело волной горловину, деформировалась. х.з.. Но намотал тоже хорошо и плотно посадил, не экономил.)
За силикон.. чет сомнение что получится с первого раза и подойдет герметик который уже есть в наличии. А вот поставить пару уплотнительных колечек... больше нравится, меньше колхоза и многоразовое использование.
Короче надо пробовать...
11.05.2020 р.
А я вообще не понимаю как можно от казаться от маслонасоса? Ведь это удобно! Не зря его японцы придумали. Залил масло в бачок и забыл пока лампочка не моргнет. Другое дело конечно если стоит 70ка, там уже наверное масла мало того что подаёт родной маслонасос
11.05.2020 р. відповів для Vadim1
Вот поэтому я за 65 кубов. Все что больше, нужно много чего доделывать, переделывать, настраивать... А ожидаемый результат не гарантирован.
И за повышенные вибрации и ресурс колена, не забывай...
Герметик ,фум лента, не спорю во многих случаях помогает устранить различные течи. Из практики как то потек у меня бочек омывателя на резиновом  соединении в отверстии бочка, куда входит насос омывателя. Короче говоря герметик помог не на долго. Взял и посадил эту дребедень на фиксатор резьбы (красного цвета). Юра Вы знаете как бабка пошептала! Ну хоть бы капелька помокрела. Так что иногда  эти намазючьки работают не по назначению довольно успешно))).
