Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Сегодня привезли дрыкалку на ремонт. На сосок в крышке фильтра одет чулок с резинкой! Класс
В фильтре чтоб закрыть дырки закрутили болты с гайками, вместо того чтоб запаять!
Патрубок не подходит по диаметру, так они паролоном обтянули его чтоб не пропускали типа. Говорят нам только чтоб ездило нормально
Змінено: 23.04.2020 р., Vadim1
Олег, подскажи в чем может быть проблема? Мопед глохнет, при открытии газа то развивает обороты, то нет. Сальники смотрел, карб мыл, перебрал и фильтр, толку ноль. На регулировки карб не реагирует! Картер собран на прокладку между половинок. Я никогда туда не ставил прокладку, все время собирал на герметик. Думаю это причина. Подосос?
Если подсос где... то выяви. Цилиндр со стороны выхлопной заглуши. На вакумный штуцер насос и пошел мыльной водой по стыкам, сальникам...
Правый сальник может быть причиной? Или не единственной?
Поршневая в норме. Умелые парни собирали какие-то!) Мне такой привезли. В карбе все на месте, только я уровень выровнял. Он был ниже немного. Теперь вообще глохнет, холостой не держит и обороты не развивает. Фильтр китай
Прокладки между половинок чему может мешать? Просто у меня когда то такое было, первый раз собирал мотор и после сборки на прокладку он вообще не заводился. Пришлось тогда платить мастеру чтоб перебрал
Змінено: 24.04.2020 р., Vadim1
Подтверждаю личным осмотром!
Вот этого не помню, не смотрел...
Завтра гляну
кусочков резинки в канале винта качества не осталось? он дуется? старые резинки иногда крошатся и попадают туда. другой карб подкинуть пробовал?
Направляющая под игру дроссельной заслонки на месте. Нет не пробовал еще
Фильтр китай
Какой фильтр?Фильтбокс?
Да и паролон тоже
Да и паролон тоже
Я,в таких довольно частых случаях,говорю клиенту-Пока не будет оригигального фильтрбокса(или карбюратора,или обеих),я браться за ремонт не буду.Совсем не буду.Намек понятен?
Змінено: 25.04.2020 р., KOLIAN
Понятен. Так мопед и без фильтра не работает. Может быть причина в том что собрано на прокладку картеров?
Вот что на стыках картеров!
Да уж..мастера.Тут пересобрать всё на герметик.Работы много..заработаешь если хозяин согласится
