-9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5879449
25.11.2019 р. відповів для Vadim1
Попробуй снять пружину и прокачать. Потеков масла по фото не видно, возможно он еще живой.
25.11.2019 р.
снять
Ага, только аморт находиться за 650км от меня!
Тогда пусть продавец снимит пружину и проверит наличие гидравлики... Иначе кот в мешке.
25.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Они таким не занимаются, нужен инструмент чтоб снять пружину? Это магазин разборка
А при проверке на почте я сам никак не смогу проверить его?
Он скорее всего скоро потечёт судя по внешнему виду, хотя может просто проржавел?
Змінено: 25.11.2019 р., Vadim1
А сил хватит продавить пружину и проверить обратных ход?
Купи Новый тот же МSU.за 350грн и не парься .(потечет или нет это ржавое Г.)06_question.
Змінено: 25.11.2019 р., veterok2607
Скорее всего да,это полутруп...Плохо видно шток.
25.11.2019 р.
Брать даже и не думай.
25.11.2019 р. відповів для KOLIAN
Вот шток. Но все равно брать наверное не буду. Был у меня уже аморт в подобном состоянии. Но они говорят что аморт живой, сухой не потекший, я им конечно верю, но неизвестно сколько он прослужит за аж 450грнв таком состоянии. Лучше наверное дальше поезжу на родном мягком , работающем амотре. Хотел взять дайтону только по причине того что он не так сильно будет отдавать в заднюю точку при проезде ям
26.11.2019 р.
Я все вот никак не пойму , как эти шестерни можно поставить? У них же направление зубьев не в другую сторону? Vland спорт. Или нужно ставить весь китайский редуктор?
26.11.2019 р.
Так брать или не брать?03_biggrin
26.11.2019 р.
Это шоб я потом крайний не был...03_biggrin
26.11.2019 р.
Так а в чем проблема?Сформулируй понятно.
26.11.2019 р.
Сформулируй
Это я к тому что у промежуточной шестерни родного редуктора дио направление зубьев в одну сторону, а у китайской спортивной пары удлиненного редуктора в другую сторону. Кароче, они ж не подходят к родным первичной и вторичной шестерне по зубам. Так вот вопрос в том что нужно ставить все шестерни китайские или нет?
Змінено: 26.11.2019 р., Vadim1
26.11.2019 р. відповів для Vadim1
На фото-вторичная пара.Пара-значит они работают в зацеплении друг с другом,а не с первичной парой.И в данном случае направление не играет роли.На родной вторичной паре вообще зубья прямые...Такое впечатление,что ты редуктор никогда в глаза не видел....
Змінено: 26.11.2019 р., KOLIAN
26.11.2019 р. відповів для KOLIAN
Видел раз 20, собирал и разбирал раз 10! Просто не правильно видно объясняю. Николай, один вопрос: шестерни на фото подойдут к моим родным шестерням? Это Vland
Прочитал все ваши посты и понял все
Если я поставлю шестерни Вланд то передаточное снизиться всего на 1 единицу и скорости я получю +5-10 км всего
26.11.2019 р.
Не морочь себе голову.Достаточно настроить трансмиссию,редуктор ZX,и резину на задок 3.50 или 100х90 поставить.И если мощности хватит,то прибавка к скорости как раз и выйдет те +5....10км/ч.
27.11.2019 р.
Настроена
редуктор ZX
надо поставить
стоит уже
Но хочется чтоб мопед 60 ехал легко , а не на максимальных оборотах, с напрягом, и мощности как сейчас. Стоит 62сс
Я так понимаю что редуктор с одним подшипником в крышке, это с 34-35, в том числе и ZX? Или все равно надо искать только по количеству зубьев?
Змінено: 27.11.2019 р., Vadim1
27.11.2019 р. відповів для Vadim1
Еще раз перечитать первые страницы темы,и разобраться-в чем отличия редукторов:обычного от ZX.
