Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Поставил жёлтую пружину, но заметил что ремень стало жрать на зубья или что , не пойму?
И таки попробуем штиль с этанолом
Дороговато , но надеюсь оно того стоит
ремень стало жрать на зубья или что , не пойму? жостче пружина -больше износ, но не забывай о том что торк другой, дальше будет,изнашиваться как и раньше.
Тебе нужно такого добиться, вечером допилю спидак, покажу как едет
Вот об этом
https://youtu.be/Lez-hXCDTyU
Змінено: 08.10.2019 р., Shurupchik
если не силен в ремонте, однозначно дешевле дорогие расходники.
Юра, Здравствуй! Вернули мне деньги без проблем за тот шлак сее, сказали брак заводской, хотя можно было даже напильника и мелкими допилить то окно , а вот зазоры конечно на кольцах
при таких явных огрехах литья не известно, что там с матрицей и тепловом режиме было при изготовлении. а лопнула бы гильза? порвало бы картерину, бошку, колено в утиль.... а если бы на скорости заклинило? что тогда?
хорошо, что так все разрешилось
разрешилось
Да ты прав! Я наверное очень хорошо отделался от этого шлака! Да там даже видно было по металлу что оно из риса.
Размолотить может и не размолотило бы, но заклинивало бы постоянно Точно!
Вам всем здесь я очень благодарен, особенно Саше Шурупчику!!! Он сам вызвался помочь мне с поршневой, и я остался только доволен от его качественно выполненной работы. Как же приятно становится от того что появляются такие люди которые реально делают все как себе самому. Обкатал уже 50км, все отлично
Змінено: 08.10.2019 р., Vadim1
Ничего там бы при нагреве не порвало.. Максимум тепловой прихват или пониженные обороты двигателя.
Змінено: 08.10.2019 р., Юра-Ездок
Я когда то наблюдал уже:Две китайских поршневых,купленные в разных местах,с интервалом около пары лет,имели практически одинаковые кривые окна-как братья близнецы.Это же о чем то говорит?Пилил окна,да.Потом понял,что лучше оригинальный цилиндр использовать.В плане материала-да,чугун там похуже.Частая проблема-лопается и отпадает кусок от фланца крепления глушителя.И вот представь-пилиш три дня окна,все четко сделал,собрал мотор,он даже поехал довольно хорошо,и тут-куяк-а нижняя шпилька вместе с гайкой и куском чугуна отпала....
https://www.youtube.com/watch?v=WjUFD0oSEPo
Как говорится-почувствуй разницу....
Сегодня как раз эта парочка уедет к новому владельцу.Больше делать скорее всего не буду-много возни с ними,плюс материалы,а людям дорого,вот если быпо цене обычного китайского.....
Колян а под трос версию не делаешь?
цена того что выше? , если не секрет
Не секрет-объява моя есть тут в объявах,350гр.Делал и под трос.Надоело,на них особо не заработаешь,а если прикинуть потраченное время-тем более....
Я твоим самодельным механическим обогатителем пользуюсь постоянно когда похолодало, при каждой заводке. И он своих денег стоит. Схватило, пол минуты прогрел... флажок от щёлкнул и погнал. Благо в Дио с доступом к карбюратору удобно.
И о приобретение не жалею, хотя в топливе особо не съэкономил..)) НО зато я чётко контролирую канал обогащения смеси. А простоту, надёжность и предсказуемость в технике, я всегда ценю..
П.С. Кинул пару запасных свечей в унитаз... после помершей недавно в дороге. Хорошо когда есть запасник... Достал коробку, взял новую запчасть расходник и не нужно бежать за каждой мелочью в магазин. Давно ничего не покупаю... Кстати свечей ещё 17 шт лежит... Поделены на две "кучки": лето-зима. Проверенные и с выставленным зазором.
Змінено: 09.10.2019 р., Юра-Ездок
Выпалил полный бак, а до этого ради эксперимента напомню.. опустил снова дозирующую иглу до максимума и ... вытянул трубку подачи воздуха в воздухофильтр.
Замеры и подсчёт показали: километраж - 123 км. Бензина спалено 4.68 л.
Что в среднем вышло 3,8 литра на сотню. Думаю неплохой результат для города и с моими нагрузками и на 2Т скуте.
Всё времени нет, заняться задуманной ранее доработкой с подачей "чистого" воздуха в корпус воздухофильтра... Но решу в ближайшее время, этот вопрос обязательно.
Змінено: 10.10.2019 р., Юра-Ездок
Андрюха спасибо за комплимент насчет веса.
А расход таки да, порадовал, мелочь но приятно..
