+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6058320
01.06.2019 р. відповів для Andy_e
Вижу чем свежее модели, тем больше экономии и ниже качество..
Мой конек 94 года, внутрияпонская сборка. Все резьбы целы а крутил их часто.. Берегу скут, к себе так не отношусь.
01.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Поверишь, если я скажу что езжу еще на сепараторе с которым купил скут. А это около 10 лет! Со средним прбегом 3-4 тысячи. А сколько до меня отездил.. Японцы чудесники.
Коля может сбавишь обороты, куда спешить, на тот свет?? То рама лопнула, теперь картер.. Сам поломанный.((
01.06.2019 р.
А руль? Забыл? Благо перед домом
01.06.2019 р.
Так как раз сейчас и не спешу-на трехколесник пересел,да ещеи поршневая на немна обкатке.Так что езжу неспеша.А Дио-я привык уже так ездить.Подвески позволяют.Но вот слабое место вылезло...
01.06.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Мой конек 94 года
Мой тоже. Сепаратор родной. Сколько кругов дал одометр- я точно уже не вспомню... Несколько!...
01.06.2019 р.
А мой 98 года, когда регил проверяли по базе... 21_umnik
02.06.2019 р.
Доброго дня. Напишу запитання тут про Honda Giorno Crea, як я розумію, це та сама Dio, тільки в профіль. Зробив капіталку, розточував циліндр. На даний момент склав усе, але основна проблема - не заводиться.
З самого початку заводився виключно на холостих, при видкритті заслонки, навіть на трішки - відразу глох. Холості тримав дуже погано, навіть прогріти не зумів.
Почав думати на карбюратор. Зняв, розібрав, все що можна - продув очисником для карбюраторів. Нічого кримінального не побачив - все чисто в середині. Розбирав електрозбагачувач, поплавкову камеру, верхню кришку з мембраною. Усе, крім дросельної заслонки та датчика її положення.
На карбюраторі жодних гвинтів регулювання немає (не знайшов), тому нічого і не крутив. Поплавок трішки не паралельний до площини карбюратора, але не зрозумів, як його там регулювати.
Після цього - почав ще гірше заводитись. Пробував з фільтром, і без. Прекрасно заводиться з "пшикалкою" для старту двигунів, навіть відповідає на ручку газу. Холостих немає, але якщо обороти тримати на вище середнього - нормально. Так може працювати довго, тобто пшикалка вже точно закінчується, і мопед працює від бензину - подача палива є, іскра є.
Свічка суха, сірого кольору. Бронепровід пробував інший, нову свічку, але той факт, що працює від пшикалки підштовхує мене на думку, що не в цьому проблема.
Це все таки карбюратор, чи можливо ще щось? Компресія 12. Бензин в баку старий (вже років 2-3 йому), спробую завтра заправити свіжий.
Чи може бути причиною те, що при виставленні ГРМ промахнувся на один зуб?
Інша проблема: не працює стартер. Там такого плану генератор, який являється і стартером.
Сам генератор при заведеному двигуні видає напругу, аккумулятор заряджається. Якщо подавати 12 вольт на два товсті проводи статора - нічого не відбувається. Я на роторі та статорі контакти чистив напилком та щіткою, не допомогло. При минулому розборі, після "зняття/встановлення" стартер запрацював разів 5, потім знову пропав. Таке враження, як щітки на роторі не дістають до контактів на статорі - таке можливе? Щітки якось відновлюються, чи тільки новий ротор на розборках шукати? Чи може мати справу гвинт, який вкручується в ротор? Я його закрутив як було, а потім в інструкції прочитав, що там якісь мітки мають співпасти з ротором.
Дякую вам
02.06.2019 р.
Знайшов, що рівень втопленості збагачувача можна регулювати різьбою. Знайшов положення (майже викручений до кінця), де стабільно заводиться на холостих, але однак, як навіть трішки добавити газу - відразу глохне. Від пшикалки стабільно заводиться і тримає на середніх та високих оборотах.
Як я зрозумів, потрібно зловити низькі обороти, де і збагачувач, і основна дозуюча система працюють разом. Ще щось в цьому карбюраторі регулюється?
У мене ось такий: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/karbyurator-k-honda-dzhorno-krea-vodyanoe-ohlazhdenie-IDDVTUB.html
02.06.2019 р. відповів для Kukunin
Приветствую!
Однозначно менять на свежий и с качественных.
06_question
Всё можно подогнать и поменять, лучше меднографитовые ставить..
Признак бедной или не качественной смеси. Попробуй шприцом пару кубиков бензина(свежего!!) под свечу капнуть.. должно схватить.
Зачем, он не работал?
Змінено: 02.06.2019 р., Юра-Ездок
02.06.2019 р.
Привел в порядок глушитель, заварил полуавтоматом дырочки после прошлогодней заварки электродом после чистки и выпаливания и заодно нарыл пленку хамеолеон и обклеил накладку, получилось классно думаю, мне нравиться01_smile
02.06.2019 р.
Дякую, спробую верхню частину з ротора розібрати, подивитись, які там щітки. Як я зрозумів, ротор/статор такої конструкції унікальний лише для af54, на af55e/af56 вже сильно інший.
Ну як, для профікактики + освітній момент 04_blush. Ще канали хх продути потрібно ж було якось.
Про ГРМ уточню, що я не стверджую, що на 1 зуб промахнувся, я просто припускаю, чи не може бути як наслідок цього. Через натяг ланцюга, при позначці T на варіаторі, позначка на зірці ГРМ не доходить на кілька міліметрів до відповідної позначки. Але думаю, якщо на зуб перемістити, то тоді буде на пару мм переходити через позначку.
В загальному, я зараз зняв двигун знову, бо помпа протікала. І так, уже сталось, що замовив свіжий двигун в зборі AF55e (видався гарний варіант). Тому, продовжувати я мабуть буду вже з новим, хоча до ротора ще гляну (до щіток).
Помпа, я так розумію, у нас не ремонтопригодна, якщо сальник підшипника протікає, вірно?
03.06.2019 р.
Знайшов, що рівень втопленості збагачувача можна регулювати різьбою. Знайшов положення (майже викручений до кінця), де стабільно заводиться на холостих, але однак, як навіть трішки добавити газу - відразу глохне. Від пшикалки стабільно заводиться і тримає на середніх та високих оборотах. Як я зрозумів, потрібно зловити низькі обороти, де і збагачувач, і основна дозуюча система працюють разом. Ще щось в цьому карбюраторі регулюється?
Функция обогатителя-запуск и прогрев мотора,т.е.на холодную он обогащает смесь,параллельно к основным системам карбюратора.После срабатывания,он закрывает каналы,и в работе карбюратора больше не принимает участия(это если он исправен и правильно отрегулирован,поэтому лезть в него с регулировкой явно не следует).Судя по симптомам-забит карбюратор,или в него не поступает бензин в необходимом количестве.Я уже не помню,что там в нем регулируется,а что нет,поэтому внимательно обсмотреть его на наличие винта качества,регулировки дозирующей иглы.Ну винт холостых то по любому должен быть.Так же я подразумеваю,что мембрана в карбюраторе родная и без повреждений,а так же при всех экспериментах с карбюратором фильтрбокс стоит на месте,подсоединена карбюратору,внутри стоит правильный и чистый фильтр в виде кассеты с бумагой,и крышка фильтрбокса прикручена на все саморезы,и правильно прилягает к корпусу фильтра.По династартеру-експериментов не надо-щетки ставь такие,как положено.По ГРМ-нормально,если на ползуба несовпадение,на работу не повлияет.По помпе не помню конструкцию,смотреть надо.
03.06.2019 р.
Работы продолжаются.Резину с заднего переставил на передок,там износ за год около 50%,а на заднее поставил новый скат.Всего делов-минут 15 с перекурами,монтировал сам,никаких проблем и трудностей абсолютно не возникло.Так же решил поставить новый тормозной диск.Думал заменить изношенные колодки,но тут засада-не смог открутить направляющие штифты-слизало грани,и теперь придется высверливать.По мелочам-выточил новую втулку в крепления фильтрбокса,взамен прослабленой,пропитал фильтр(еще родной,по крайней мере с 2004г не меняный паролон(!),пропитал остатками пропитки,и собрал до кучи фильтбокс.Завтулил по новой правое посадочное.Коленвал доработал:подрезал на 3мм уступ на левой цапфе-потому как не родные коленвалы грешат этим размером,что очень актуально для трансмиссии с широким ремнем.
03.06.2019 р.
Вечером сколол мотор,на большее уже не хватило сил....Пропитку эту брал очень давно,100гр-тогда это были большие деньги....
03.06.2019 р. відповів для KOLIAN
Хотел узнать, почему ваш выбор пал именно на этот протектор резины?01_smile
03.06.2019 р.
Потому,что из всех доступных моделей Мишелина,он мне больше всего понравился.Раньше брал модель  SM100 ,в прошлом году я ее не нашел в продаже, поэтому и взял такую.
03.06.2019 р. відповів для Igor-100
Нужна третья точка растяжки...На резинке.
Третья точка фиксации таки нужна. На сильной тряске болтает..((
Вот что получилось (фото). Материал резинка и дюроалюминевая проволока, чтоб не ржавела. Посмотрим далее..99_yes
П.С. Сегодня гасал.. колесо заднее пробил. В гараже залил антипрокол свой бодяжный и в крутил саморез в дырку. Шнурок всегда успею поставить..
Змінено: 03.06.2019 р., Юра-Ездок
03.06.2019 р. відповів для Kukunin
зміщення ланцюгу на 1 зуб не покаже себе при пускі й роботі, лише на великих обертах буде зменшення потужності, так що тут не це. до речі - якщо зміщення на 2 зуби - поршень зустрічається з клапаном, будьте обережні. підемо далі. якщо ви додаєте в суміш ефіру - й воно робе - то це перша ознака, що бензин "вивітрився". т.є. він не маєналежного октанового числа. тупо - "старий". скажу більше - деякі 2т мотори й 4т  з підсівшею компрессією навідь на стартують з перезимувавшим паливом. в першу чергу - зміна палива
04.06.2019 р.
Проточил наконец то гильзу и поменял поршневую. Пока все гуд. Аж на душе хорошо 08_lol
05.06.2019 р.
Привет всем , кто подскажет это оригинал?
