Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
таки так,кому для чого потібен скут,комусь щоб навалювати,іншим щоб просто по місту катати неспішно.
Якщо б потрібно було міняти сток цпг,то не думаючи ставив б 70сс,(за умови що решту все живе) на сток трубі і рідному карбі,розхід більшим не стане,хіба трошки,+ресурсу буде при нормальній експлуатації не набагато менше ніж в рідному
Тут вибір вже за власником
Привет! Рассматривал конечно много раз, при том что они щас так популярны эти 70сс, как же не рассматривать! Только вот без доработок ставить ли? Вал то у меня жив ещё и как! Японский с минимальным люфтом! Да и карб у меня стоит с 34ки вместо 13мм заслонки 18мм. Но до сих пор не поставил потому что много мнений ходит что 70 кубов быстро убивают вал, здесь спрашивал, не ответили. На 50сс вал почти вечный
Во, во Юра ! Точно подметил денег нет а руки чешутся
Дивлячись яку 70, якщо простий чугун на 2 кільця,і не міняти трубу,обороти будуть такі ж самі,то думаю що має прожити,тут багато залежить від ваги самого поршня,ну і сепаратор треба хороший,щоб не розвалився.
Все залежить від бюджету,і чого саме чекаєте від скутера.
Просто одною цпг не обійтися,як мінімум купити жиклери для налаштування,і підібрати підходящий
Семидесятка таки создает больше нагрузок на коленвал и коренные.Далее:Кто сейчас купит нормальную,даже их не самых дорогих,именно брендовую поршневую?И хотя бы коренные хорошие?Ну и коленвал более менее,не ниже Найсрича?Ну и по минимуму,что бы реализовать возросшую мощность-хороший ремень и пружину торка.Сколько это выйдет по деньгам?Я не рассматриваю китайские 70-80сс,которые не настроить нормально,ни ресурса не добиться,ни значительного подъема мощности.Это будет потеря денег,нервов,и времени.По изменениям в питании и выхлопе-К примеру,на моей не навороченой поршневой DR 72сс,труба стоит практически сток,карб сток с 34ки,и сток фильтрбокс со сток оригинальным фильтром.И оно ехало сразу-практически без плясок возле впуска и выпуска.Единственное-конечно тринсмиссию пришлось настриавать,поскольку ремень буксовал из за слабой для этой поршневой пружины торка.Но это на воде.А на аоздухе-добавить сюда недостаток охлаждения,и как следствие-перегревы,прихваты,и уменьшение ресурса.Возражения,типа-Так я буду кратковремено,один раз в неделю на 10секунд наваливать,я даже не рассматриваю,поскольку к мощности очень быстро привыкаешь,И на полтинник потом и садиться нехочется.
Приветствую всех! Такой вот вопрос а скорее всего нужна консультация и помощь. Беда со скутером. Хонда ДИО 35 (GBL). Заметил что при движении на ровном участке дороги, если убрать руки с руля скутер сразу начинает уходить в сторону и не слушается прямолинейного движения по прямой. При внешнем осмотре обнаружил не равномерный износ передней покрышки.Задняя покрышка при этом имеет штатный равномерный износ с обеих сторон. Правая сторона изношена больше чем левая часть шины. Установил скутер на ровном участки Не на центральной подножке, на колесах.Руль установил строго в прямом направлении. Обнаружил что переднее колесо завалино приблизительно на 6-7 градусов в правую сторону(по ходу скутера).
Что делал. Заменил сайлентблоки в креплении двигателя на подшипники.Подвеска крепления двигателя целая, не гнутая, без трещин. Заменил сайлентблоки на заднем амортизаторе. Амортизатор целый не гнутый. Гидравлика рабочая.Масло не течет.
Все осталось без изменений.
Скажите у кого есть опыт с такой поломкой что меня ждет? Рихтовка траверсы, её замена или повреждения рамы. Покрышка передняя 3.5х100. зазор до подклювника(брызговика) 4см. Колесо не трет и не достает. Потертостей от покрышки нет не каких. Только поподания камушков и песка.
Не очень хорошая для меня проблема. Не когда с ней не сталкивался. Не знаю даже как правильно проверить геометрию траверсы и какой она должна быть.
Был ли он в аварии....? Трудно сейчас даже представить. По крайней мере рама в передней части не имеет нагрева горелкой и мест рихтовки. Я второй хозяин. Но! Это здесь. А кто на нем гонял в Сингапуре даже представить и гадать не хочу. Вот такие вот дела....
Если такая проблема обсуждалась, то ткните носом где можно подробно о ней почитать. Прошу прощения за много бУкАв.
Змінено: 16.05.2019 р., ZHIGAN
Внимательно прочитал.
Вывод- раму повело.
И проверь положение перьев в траверсе.
Змінено: 16.05.2019 р., kaadoc
Таааак! Повело раму.... Вот это сюрприз. И наверное в добавок есть где то трещина. Стык пластика расходится не много в нижней части.Соединения между перьями(пластиковые боковинки) и подклювником. Завтра преступаю к разборке передней части да и вообще до самого двигателя. Сниму бензобак и там про смотрю всю раму. Ну и конечно же абсолютно всю переднюю часть. Места сварки, усилители рамы, траверса, перья и рулевая колонка с подшипниками. Хотя стука и скрипов нет. Люфтов тоже.
Спс за совет! По результату обязательно отпишусь
Утешает
цена рамы в 10$...
Да о перегреве с таким качеством изготовления нынешних запчастей наверное нужно думать в первую очередь перед покупкой 72сс, у нас всегда будет лучше всего обычный полтинник с родной расточной поршневой. И бюджетно и работа стабильная. Вот по этому я и долго думаю прежде чем поставить что-то китайское в двигатель. Сейчас стоят только ролики вариатора, паролон в фильтре из китайского, остальное все Японское, родное Проблем никаких
Приехала лампа, реально цена классная 35грн, на пром.юа сейчас эта лампа стоит от 100грн. У ребят остались старые запасы. Но как-то странно что это Германия? Если сбоку написано Китай. Интересно и на пром.юа такие же продают? Заказал ещё ремень Dayco, качество смущает как то меняет цвет ремень по ободу
Понятно...
герман-тэхнологии, сделано в китае.
Упаковка не та.
Лампочка явно отличается от оригинальной...
Я брал на Бегемото.
Я тоже там же брал! На бегемото, по твоей ссылке
В который раз убеждаюсь что у нас сейчас одно правило! Если качество то обязательно дорого! В любом случае цена соответствует товару. Козлы
Змінено: 16.05.2019 р., Vadim1
Где оригинал? https://www.begemoto.com/skuter/yaponiya-50-110ss/dvigatel/cpg/vland-1/porshen-2t-50ss-honda-dio-af-27-d39mm-vland-tw#!prettyPhoto[gallery1]/0/
https://mototema.com.ua/porshen-palec-kolca-honda-dio-af-18-std-3900mm-vland-jcc-taj
Именно в таких жёлтых упаковках покупал запчасти вландовские с такими лэйбами.
Значок только был типа фольксваген.
И с датами 08, 09 годов. Это как раз оригинал.
А вот с чёрными головами поршня вландовские не встречались.
У них всё должно быть консервативно.
Змінено: 16.05.2019 р., Dinosaur
Позвони оффициалам Вланд
http://www.motovland.com.ua/category/191
Зачем ломать голову не пойму,они продадут оригинал
С подобным не сталкивался и слава Богу.. Но если пришлось, то начал с:
- снял всё навесное с передка, чтоб видеть полностью раму, рулевую колонку вилку и перья. И визуально тщательно оценил состояние и деформацию. Ну и конечно подёргал, пошатал во все стороны на люфт.. Уже после этого будет видна причина и объём работы.
По отзывам кто заказывал б.у. оригинал вилку с разборок, сталкивались часто что приходила подогнутая... Не скажу не знаю что лучше брать, если причина в вилке, б.у. Япан или китайская новая с непонятного металла.
Змінено: 16.05.2019 р., Юра-Ездок
Тут один поршенёк кидаешь левый и то сюрпризы ЦПГ подкидывает. А ставить ВСЮ ЦПГ со стороны.. да ещё большей кубатуры, это всегда риск. Вся надежда только на именитость бренда и что не впарили подделку, за кругленькую сумму.
62 кубика это куда не шло.. Чуть больше мощности с минимальными доработками. А всё что больше.. там работы и вложений... настройки.
Лучше стразу брать 90стика или сотку, минимум.
Сегодня были хорошие прохваты по Киеву.. по халтуре. Не протестировать навигатор грех.))
Что могу сказать... с ним удобно и меньше крутишь головой по названиям улиц и номерологией домов. Спокойно едешь и слушаешь подсказки... А если кому "мешает" на пешеходке, мне абсолютно по болту.
Спутники держит стабильно и проблем по нему пока не всплыло.. Хотел выставить в настройках чтоб вёл "как висит" (фото), но в настройках пока ничего похожего не нашёл. Только направление севера... менял, ничего не изменилось. Может ещё разберусь. А пока буду наклонять голову, если нужно соеринтироваться по карте.
Такую ЮСБишную розеточку с выходами на 1 Амп и 2, для прикуривателя ещё одну взял, мало ли вдруг понадобится..
П.С. Подбил контрольно расход на сотню... Не падает блин, 4.4 литра.(( Но это город, частые остановки, резкие ускорения и снова отормаживания. Но раньше добивался до 4рёх при 1,5 об винта качества. А сейчас 2,0 об... Может бензин скурв_лся.
