Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
На 34-35 резина 3.50х10 становится без проблем. Единственное при установки заднего колеса, покрышку желательно спустить. Накачанная не очень хочет становиться в штатное место на вал. Спидометр начинает занижать скорость приблезительно на 3.5 км/ч. Немного комфортней становится на сельских дорогах. Хотя.... иногда они в разы лучше чем наш асфальт. Переднее качать смело можно 1 бар. Заднее 1.5-2.0. Езда комфортная.
Ставил Петрошину. Резина мягкая эластичная но стирается быстро.))) Сейчас поставил Вьетнамскую. Очень мягенькая! Название выговорить и запомнить не могу.))) Все в ней хорошо но цвет не черный а какой то светлосерый. Скутер так кончелыжно смотрится. Хоть бери гуталин и крась её. Смотрю на него и плюваться хочется. За то не ровности стал глатать как на Такте или Лиде. Ну не совсем чтоб так уж, но ощутимо едет на много мягче.
Змінено: 11.04.2019 р., ZHIGAN
Вьетнамская, не касумина случайно? Casumina
https://mototema.com.ua/motoshina-350-10-4pr-tt-casumina-ca134a
Не. Не такая. Рисунок протектора мелкий и цвет покрышки не черный а светло-серый.
3.50 все равно цепляет.Плюс,зазор всетаки необходим.И когда не цепляло,на новой резине,при максималке раздувало скат немного,и он начинал подтирать.В общем,пока не поставишь-не узнаеш точно.
Покрасил наконец то диски, ато ржавчины много было, всю зиму ждал
А нет риска допилиться до резьбы болтов стягивающих половинки картеров?
Я наверное не буду рисковать и поставлю резину 3.5x10. Сначала куплю одну покрышку и попробую поставить, если что вперёд она точно влезет. Думаю сзади не нужно будет настолько сильно пилить картер как при установке резины размером 100мм
Змінено: 11.04.2019 р., Vadim1
Спасибо тебе огромное за фото,я уже порылся в теме и видел твои фото, чем ты грыз картер?
Бормашинкой с хорошей твердосплавной борфрезой.
Рядом стоят типа "крутые" перцы и удивленно на меня смотрят...
А такие всегда есть в любом автомагазине... Больше нигде не способны себя реализовать- ну хоть где-то "умное" слово скажут.
По подшипникам- я традиционно покупаю Фуджикоши у одного и того же продавца по месту или на сайте ВПК: с набивкой всегда порядок.
Прошу совета. Нужно поменять подшипники на 34 ( 56 мм). Посмотрел что есть в продаже и задумался шо брать. Цены от 120 до 400 за штуку. Вопрс кто где брал и какие какое качество, как ходят. И по сальникам что посоветуйте шорошинькие.
Сообщество Пенсионеров
С подшипниками проблема.
Очень много подделок!!
Конечно если есть средства желательно брать оригинал. ( хондовкая красная упаковка , к сожалени ю у человека на ОЛХ их нет ,я забрал последнюю паруhttps://www.olx.ua/obyavlenie/novye-podshipniki-na-mopedy-honda-i-suzuki-japan-IDvgOfE.html)
Неплохо ходят Сии ! и как вариант ТPI ( как по мне то первые лучьше...
На остальные ( типа НТН "оригинал" , япония )
советую не смотреть...
ИМХО
https://motomag-cs3117266.prom.ua/p896086625-podshipnik-kolenvala-20h56h12.html
https://prom.ua/p303863699-podshipnik-kolenvala-dio.html
https://moto-max.com.ua/cal-niki-komplekt-honda-dio-lead-50-iz-4x-kok-taivan?search=сальники
Змінено: 12.04.2019 р., Andrea
який розмір тобі потрібно?Є місце де беру skf,напиши розмір подивлюся
По SKF.
А есть у них BB1-3096?
Все Вы правильно делаете! Я вымываю подшипник от "заводской" смазки и набиваю его вот такой вот мазутой-https://www.drive2.ru/o/b/501936405002322347/
Если попадется на глаза, купи. Не пожалеешь.
Вот тут еще её тестируют-https://www.youtube.com/watch?v=itEb0sl3TCY
ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!
На крайняк беру литол-24 и смешиваю его с присадкой MANNOL-9990. Это антифрикционная присадка. Так же применяю её для бензомасленной смеси. Отложений в камере сгорания нет. Кольца не залегают. Коренных подшипников на много повышается живучесть. Стоит не дорого. Смесь делаю на 1 литр масла 70грм присадки. Больше не надо! Самый оптимальный вариант.
Змінено: 16.04.2019 р., ZHIGAN
Садиться АКБ в ноль , когда скутер постоит, что смотреть, реле заменить?
Нормальные подшипники для дедушки 90 лет? https://motokvartal.com.ua/podshipnik_kolenvala_tact_pal_204712_koyo/
Ставил себе такие, два сезона отьездили, так я летаю и вдвоем на скутере, а дедушке думаю пойдут надолго?
Змінено: 16.04.2019 р., Vadim1
Если в электрооборудовании не было изменений и не ставились дополнительное приборы-сигнализация, аудио, измерительные приборы то по всей видимости реле-выпрямитель кончился.
Ставили сигнализацию когда то, прошлый владелец и что?
