Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5964872
10.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Разбирали такт 51  без пробега по Украине , обратил внимание на обратный клапан который был установлен с завода . Кстати относительно  клапана автомобильного  родной хондовский продувается гораздо сложнее . Так что с авто можно ставить на скутер без проблем . Брать советую тот что дороже алюминиевый .
10.12.2017 р. відповів для Liadovoha
ВАЗовский с доступных, когда то в магазине в руках крутил... Не купил, продувался с достаточным усилием.
https://asiacentr.com.ua/tovar_klapan-obratnyj/
Змінено: 10.12.2017 р., 99Ezdok99
Нужно брать такой https://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=8318
12.12.2017 р.
Здравствуйте, Все! Снял сегодня фильтр бокс, а там масло из карбюратора видно, это норма, игла держит вроде, бензин не течёт, а вот масло подтекает видимо. Что делать? 02_sad  06_question  49_music
12.12.2017 р. відповів для bond093
Если со штуцера в карб чуть капнуло (стекло), это не страшно.
Проверь лепестковый на обратку. Может он недозакрывает и это следы бензомаленной смеси... Как заводится?
13.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Да нет капает постоянно, фильтр бокс постоянно в масле снизу, заводится отлично
13.12.2017 р. відповів для bond093
Проблема общеизвестна,и не говори,что этого тебе никто уже не говорил-не держит шариковый клапан на маслонасосе....
13.12.2017 р. відповів для KOLIAN
А все-таки нееет, НИКТО НЕ ГОВОРИЛ!!!! 06_question
Какие проблемы еще от этого следуют, неисправного маслонасоса? если не трудно вам ответить, Николай 18_good
13.12.2017 р.
Извиняюсь за много вопросов, но какую лампочку можете посоветовать чтоб светила лучше Японской? такая не светит хоть и светодиодная
Повышенный расход масла,вечно грязный фильтрбокс и крышка вариатора.
14.12.2017 р. відповів для bond093
Ничего на стоковом освещении не добьешся.. Хочешь существенных изменений, ставь ксенон или дополнительные лампы ЛЕД.
Змінено: 14.12.2017 р., 99Ezdok99
15.12.2017 р.
Появилась на днях шальная мысля запитать крокодильчиками электростартер скутера от 12 Вольтовой зарядки , в розетке. Благо выведена в гараже, рядом возле аппарата..  Подсоединил и крутишь стартером на холоде сколько нужно, пока не схватит... 31_bigboss
Но наш гуру электрик Валера Грек, разочаровал... При посаженом аккуме, силёнок не хватит от стандартной мото зараядки прокрутить электростартер. Ладно... 75_mda
Змінено: 15.12.2017 р., 99Ezdok99
15.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Валера прав, скорее умрет зарядка, чем ты заведешь мотор! В таких случаях пользуются пуско-зарядным с мощным трансформатором и диодным мостом, а не импульсной зарядкой размером с кулак. 17_wink
Не вижу смысла в  мучении стартера....
16.12.2017 р.
Все Здравствуйте! Заменил сегодня сепаратор, старый рассыпался, но двигатель ещё немного подзаенивает. Может ли это быть от того что палец по краям выработался или меньше в диаметре? Когда разобрал то заметил что палец легко ходит в стороны
16.12.2017 р. відповів для bond093
Продольный люфт поршня на пальце, нормально. А вертикальный, на выброс... 19_negative
Проверь по иглам, чтоб части старого сепаратора в картере не остались.. Иначе капиталка.
16.12.2017 р. відповів для KOLIAN
Колян, у тебя 52-е SKF были на 8 шариков?  https://www.olx.ua/obyavlenie/podshipniki-skf-na-honda-dio-dio-IDpgw5Q.html#58788ec19a
Змінено: 16.12.2017 р., 99Ezdok99
16.12.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Все части старого сепаратора вы сыпались мне в руку, а от чего же тогда позвенивает?
Трудно говорить по твоему двигателю, не зная его состояние..
Что по компрессии в ЦПГ?
