+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5969645
16.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Обещанный фото отчёт, по неравномерной выработке на тормозном диске. Причины так и выяснил. Если из-за грязи, то почему раньше подобного не было... Подобная фичка, с двух сторон диска. 21_umnik Тормозит нормально.
И ещё снял часть кожуха обдува. Посмотрю как это отразится на заводку на холодную. Подозреваю конденсат в карбе, возможно скапливающийся на заглушенном горячем двигателе при не высокой температуре воздуха.
Колодки у тебя какие-то стрёмные,побитые жизнью.Особенно та что слева.Может просто поставишь красивые и пройдёт?
Так тормозят нормально.. Да и раньше я не на лучших ездил), ничего подобного на диске не было.
Достал японский б.у. с торбы, рабочая поверхность в идеале... 06_question Может и вправду как Грек писал, за неравномерную теплоотдачу..
Таких шероховатостей больше ни у кого нет, с наших "тюнинговых" дисков? 31_bigboss
Поставь с торбы,с нормальной поверхностью
16.05.2017 р. відповів для Andy_e
Не-а, отработает свой век как миленький!  25_spiteful
Я имел в виду колодки смени
17.05.2017 р.
Вчера произошел не приятный случай. Заменил свечу зажигания. Перед тем как установить её, подправил зазор на электродах. Ну как обычно мы это делаем то ли подгибаем верхний электрод для уменьшения зазора постукивая по нему или отгибаем плоской отверткой или плоскогубцами. Ну так вот. Увеличил зазор плоской отверткой что не как нельзя этого делать не в коем случае. Только отгибаем плоскогубцами не касаясь центрального электрода. Результат! Откололся кусок керамического изолятора. В цилиндре прозвучала "Барабанная" дробь- ТРА-ТА- ТА. Звук был скоротечным. Толи раздробило на мелкие кусочки или целиком покинуло камеру сгорания не знаю. Заболела душа. Покоя себе не нахожу. Еду дамой и прислушиваюсь к работе двигателя. Вроде все нормально.... мощьность не потерял. А сам прокленаю себя опять умышленно сделал грубейшую ошибку. Ну да ладно. Что случилось то случилось. Вообщем вскрыл ЦПГ. Фууууууууг все цело. Не много покоцало поверхность головки и поршня. Благо нагар на поверхностях хоть какую то пользу принес. Смягчил удары. Проверил работу поршневых калец. Все нормально в канавках поршня не закусываются. Цилиндр без задиров. Воовщем повезло дурику! За одно проверил шат на калене шатуна. Мужики все норм! Калено  Nice Rich Тайвань 27 тысячь замечаний нет! Как новый! Это не рекламма. Но обратить внимания я думаю стоит. Норм изделия! Ну вообщем кинул новые прокладки, заменил сепаратор на поршне и поехали мы дальше. Вот так вот из мелкой глупости нажил себе кучу не приятностей.
17.05.2017 р. відповів для ZHIGAN
Когда я первый раз тупанул с установкой поршня,когда совсем новичком был.Я попал по-сильнее.Поршень замками на выхлоп поставил.То после того что случилось я больше не за поршневую переживал,а за то куда делся кусок поршня! 03_biggrin
В кривошип очень не хотелось лезть,но мне повезло,туда ничего не попало.Предположительно всё полетело на выхлоп
19.05.2017 р.
Поковырялся вчера вечерком с 35-й.
Развернул вилку на 180 градусов, она от Сузуки Адресс. Теперь тормоз слева как положено. Теперь можно и спидометр подключать. Сделал блокировку руля. Подпаял оставшиеся косяки пластика. Тормоз пришлось опять завоздушить. Шланг без снятия не переставлялся.
Дело было вечером, прокачивать тормоз по темноте не хотелось.
Сегодня прокачал тормоз. Берёт на юз с первого качка.
И обнаружился после этого новый косяк. Колесо при торможении трёт задней частью брызговик. Придётся поработать феном.
Обнаружил старый трос от Дио. Длина 900-910.
Гуру, подскажите, влезет ли 980. Или до земли мотаться будет?
19.05.2017 р.
Кто какие может порекомендовать нормальные интернет-магазины запчастей для скутеров, проверенные на себе. Можно в личку.
19.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Должен стать.
19.05.2017 р. відповів для kyrsik
В личке.
19.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Должен стать.
Делал фотки, и пробило. Вилка то длиннее родной. На подножке оба колеса на земле.
Значит и трос спидометра должен быть длиннее.
Короче всё собрал, трос стоит как родной, ни грамма не длинный, спидометр работает, но подозреваю, что врёт слегка. Будем проверять.
И ещё такой интересный нюанс.
Передних тормозов не было, отрегулировал задний как обычно, чтоб в середине брал.
Сделал передние тормоза и регулировка заднего ушла. Трос натянулся до упора 05_shok
Пришлось осла б лять. Какие чудотворные вещи комбибрейк вытворяет.
Ну его в пень, этот комбибрейк! Простота, залог надёжности.
20.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Прикольный монстрик с вилкой получился) И телефон в винде определился таки)
20.05.2017 р. відповів для Andy_e
Нет, это фотоаппарат откопал заброшенный.
У него и качество получше.
Андрей, у меня вопрос к тебе. Тут в этом скутере термодатчик в фильтр-боксе стоит.
Раньше попадались они уже, но были отключены и я не заморачивался.
А в этом открыл фильт-бокс и обалдел. Там всё стерильно чисто. Губка ещё одна стоит в отдельном корпусе у этого датчика. Всё подключено и работает.
Не опишешь мне смысл и работу этого девайса?
На картинке описание как его проверить.Я свой проверял
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1406115/#1406115
Смысл его подача дополнительного воздуха в карбюратор.Упрощение запуска мотора в холода.Холодно закрыт,тепло открыт
20.05.2017 р.
Спасибо, кэп.
Сегодня наконец то нашёл для спиногрыза скутер.
Честно пожалел я отдавать эту 35-ку в девственном состоянии.
Он целый  бензобак укатывает за три дня по пересечёнке. Скутероубийца.
Пригнал своим ходом за 60 км Дио-27.
Жужик живой. Даже спидометр работает. Мёртвая вилка требует внимания. Резина стоит 100*90 и спереди и сзади.
Фотоотчёт завтра.
Змінено: 20.05.2017 р., Dinosaur
21.05.2017 р.
Фотки Дио-27 с огромными колёсами.
Вилка заклинила в самом низу. Поэтому переднее колесо залезло под пластик.
Резину думаю менять. Когда гнал, слышал звук воющий небольшой, но не редуктора.
Оказывается заднее колесо чуть задевает аморт.
Желающим поставить такую резину, советую ограничиться 3.5 дюймами. Она в самый раз будет.
21.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Для Дио 3.50 оптимал. Хотя на передок себе поставил 100.90.)  91_imsohappy
22.05.2017 р.
Кое что с кожухом обдува, с его частью и крышкой корпуса воздушного фильтра, захимичил. Сей-час висит сохнет, после покраски..
Посмотрю как это доработка отразится в холодный период года при заводке. Пока одни плюсы: минимализм в пластике, удобство в обслуживании, доступность до карба. И главное, лучшая продуваемость ЦПГ! Так как нечему мешать выходу горячему воздуху.
Фотки не выкладываю, а то начнётся... критика.. не по Фен Шую...))
Змінено: 22.05.2017 р., 99Ezdok99
22.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, получается, что у 35-й вилки шире расстояние между перьями.
Сегодня ремонтировал вилку. Так вот на внутренних сторонах перьев потёртости от этой резины имеются.
Вилку починил, резину поменял. Жужик стал по человечески выглядеть. Посмотрим завтра, насколько максималка вырастет после этой процедуры.
22.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Зазоры между колесом и пером не помню, но точно "не зажимает"! Даже подумывал одно время кинуть 120.90 для пробы.. 25_spiteful
