Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6004702
01.02.2010 р. відповів для Demiter
Купил вилку от "от чизеты" как сказал продавец! Фото выложу завтра. Теперь при установке вилки надо или срезать верхнюю часть стакана на раме или удлинить ось траверсы    34_wacko2
также потом менять крепление переднего пластика...
Вчера снял крышки с картера, теперь нужен съемник для магнитного барабана...
Вот прикинул как переделать задний кронштейн...
Я так предполагаю,что от Дио у тебя мало что останется!))Слишком сильно не опускай двигатель.Диаметр пера сколько та той вилке?
01.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Диаметр не знаю... завтра размер напишу. Вот кронштейн немного другой будет, там же надо учесть обратный ход двигла!!!
Зато просвет просто ппц...
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Ждем.Не переусердствуй!И распорку в таком случае обязательно нужно будет ставить.Ты что,в кроссе собираешся участвовать?
Не в кроссе точно не собираюсь участвовать, просто родной просвет не удовлетворяет для наших дорог! У меня главная проблема это время для работы над мопедом! Хотя есть и позитивная сторона: это время все взвесить и обдумать!  21_umnik
Да,для наших дорог нужно просвет побольше.Я как себе поднял подвески-гораздо лучше стало ездить.В общем держи в курсе-ждем фото по возможности.
02.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Вот фотки вилки...
Диаметр перьев 34мм! Как и говорил ща думаю как лутше сделать: отрезать стакан или выточить новую направляющую траверсы и немного сжать пружины...
Змінено: 02.02.2010 р., Demiter
02.02.2010 р. відповів для zoour
задумка заборника давно не новшество !!!прост в прошлом сезоне когда температура на улице достигала до +40 ,при постоянной скорости 60км , скут немного терял динамику и тягу ... нехватка охлаждения была на больших оборотах. а на малых все ок ,думаю теперь бут полутш... за основу эталона заборника желающим перейти сюду  http://www.begemoto.com/index.php?productID=1070
Потери динамики могут быть из-за перегрева ремня 21_umnik
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Коля !!! замутил я себе новое крыло и заборник воздуха на лето че скажешь???? 20_drinks две очень полезные вещи!!! заборник получился не хуже NTN тот что на бегемоте.
Не плохо сделал.
На этом скутере в том году воздухозаборник поставили
02.02.2010 р. відповів для slusarvov
интересно а при саксе разход менший да???(вроде как в Скутере пишет што бенз которий виходит при зжимании через  01_smile выпускное окно изза резонанса возвращается)
Змінено: 02.02.2010 р., urbanracer
02.02.2010 р. відповів для Demiter
Вот фотки вилки...
Вилка по ходу с Явы старых моделей(или СZ)-пружины снаружи.Вопрос-как такой диаметр пера приспособить под родную траверсу?или ты собираешся делать по мотоциклетной системе с двумя траверсами?Учти так же что пружины то расчитаны на вес мотоцикла,а если ты их еще и подожмеш-то вилка на скутере работать не будет совсем.
Не плохо сделал.
твой заборник и послужил шаблоном моего  03_biggrin раскраска таже как видеш !!!! 20_drinks
Один минус-я перед новым годом умудрился приложиться об дорогу на правый бок-на работу ездил до последнего,по снегу пока немного было.Так вот поотламывало крепления на кожухе охлаждения,да и лопнул в двух местах.А заборник только поцарапал.Думаю нужно как то послабее крепить его.Лучше конечно не падать,но видиш как получилось!
Смотря какая длина перьев! На короткие можно сделать переходные втулки(могу сделать грубый расчет и чертеж), А на длинные - родную направляющую надо усиливать(запрессовать и вварить в средину на всю длину  круг! Или менять с трубы на круг, с последующей закалкой нижнего посадочного места подшипника, так-как на него буде наибольшая нагрузка на изгиб!  72_scratchoneshead
Да, это я предусмотрю.
Я вот в сомнении как крепить распорку? Варить к раме(что дает дополнительную жесткость но не удобно в дальнейшей эксплуатации) или делать съемной(что лучше но менее надежно)?   66_pardon
Для распорки думаю лучше варить к раме кронштейны,а к ним уже на болты прикручивать распорку.При хорошей точности изготовления этих узлов держать будет не хуже сварки.Что то типа П образного кронытейна привариваем к раме,в него уже будет вставляться ответная часть,и насквозь болтом фиксироваться.По перьям-если делать переходник на перья-мне кажется не надежно будет.Понятно,что направляющую трубу рулевой колонки по любому нужно или усиливать или делать новую.Вот может найду фото своей самодельной траверсы,тогда выложу на обозрение.
не ну если ты саморезами его дебелыми прикрутил то конешн оторвет кожух !!!! лутш конешн не падать 03_biggrin я крепил свой малюсенькими саморезиками типа \ с игрушечных машинок\ их и меньше видно ,да и держут крепенько 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
не советую с моцыка!! погнешь и  раму и траверсу !!! мягкость должна присутствовать . а от жесткого мортера может и геморой вылезти  во всех смыслах03_biggrin
03.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Так же считаю,заборник воздуха должен крепится не мёртво.Удар по нему вопрос времени.Но и  потерять по дороге не хочется....Что то придумаю.  16_roll
Куда ты именно на двигатель  ставил датчик температуры.? 01_smile
03.02.2010 р. відповів для Werdi
В головку цилиндра ставил.
Где брал датчик??
в том году было жарко и ездил в дальняки ,.и временами глох ,. и не извесно или перегревал.???? да еще нада поставить заборник воздуха....
