+22 °С
Переглядів: 5966262
06.06.2016 р. відповів для kaadoc
До подорожания на купил, как тюльки, слайдера по 15 и ролики по 20 грн. И на сезон, в раене 4000 их хватает с головой. Хотя ранее брал брендовое, на тот же пробег...
Вопрос:
ресурс ремня Пауэрлинк?
Оригинала не скажу, нарвался на подделку - 400-500 км... Хотя по цене вышел, дороже Дайки.
Змінено: 06.06.2016 р., 99Ezdok99
06.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Вот эти через 8000 можно снимать и нести в магазин.
18_good
А это варик. Я там выработку дождусь?
05_shok
Змінено: 06.06.2016 р., kaadoc
На мсюшном вариаторе,на рабочей части, тоже выработки нет. А два сезона он открутил! А вот направляющие слайдеров...толщина там изначально зауженная, вот там повышенная выработка от люфта.
06.06.2016 р.
Привет форумчане!!!
У меня проблема ...  02_sad   Один знакомый попросил глянуть его ZX  ( ..вроде все родное   .. литье, гидравлика, спойлер..) 16_roll
НО...    расход 5  на 100  13_evil
Ну я сразу полез  в карб  , а там  фишка електроклапана  НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА.  (просто там болтается... 23_ireful3 )
А болтается потому ..что подлючить её  НЕКУДА...   13_evil
Я весь пластик снял ...  ну хоть убей не нашёл фишки - мамы. 02_sad
Может кто сталкивался с подобной проблемой ???  24_bomb   Разве может такое быть в ZX ?? 09_ireful1
Буду очень благодарен   20_drinks  кто расскажет как правильно подключить обогатитель 01_smile
06.06.2016 р. відповів для Andrea
Привет форумчане!!!
Какой обогатитель там стоит-с проводами,или с разъемом на самом обогатителе?На впускном коллекторе прикручено сопротивление,или нет?ФОто хотя бы сделал.
06.06.2016 р. відповів для KOLIAN
К сожалению фото не сделали... 02_sad
Обогатитель обычный, ( китай .. но рабочий ..я проверил на своей 34)
На колекторе сопротивления нет...  Я предполагаю что ето конструктор..
Вычитал что на обагатитель идет желтый провод с гениратора и зеленый через сопротивление....  Только подскажи где ети провода "поблизости" взять ?  20_drinks
По схеме видно от куда и куда подключается электроклапан.
вот ссылка на ролик http://pitstopsaki.com/vse-videoposobiya/kak-ustroena-provodka-honda-dio-3435/   на 6мин30сек подробно оговоренно.
Желтый "+" возмеш от заднего габарита а зеленый идет на массу через резистор "сопротивления" чтоб не спалить обогатитель. И все дела.
06.06.2016 р.
Всем спасибо !!
Вроде разобрарлся!
Завтра буду делать... 01_smile
07.06.2016 р.
Подскажите, плиз...
06_question
Хуже стал заводиться, с 4-5 кика или если стартером- долго крутит пока не подхватит. Кик 4-5 раз крутиться легко, потом только чувствую компрессию и тогда хватает. Раньше запуск был мгновенный, с полтычка, хоть холодный хоть горячий, а щас и горячий бывает глючит...
02_sad
При езде на всю ручку появились эпизоды потери мощности, "лёгкость" с которой валил пропала...
Свечи менял, нагар правильный.
Грешу ( опять ) на сальники колена, менял осенью, но поставил г...но, что было в ближайшем ларьке.
02_sad
Я прав?
06_question
07.06.2016 р. відповів для kaadoc
Подскажите, плиз...
06_question
02_sad
02_sad
Я прав?
06_question
Сальники к компрессии как бы ни при чем.Хотя поменять конечно можно.А компрессию померять не помешает.У меня как то тоже мощнесть пропала,хотя максималку давил.После разборки оказалось ,что куска кольца нету...
07.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Когда сальник накрылся у меня кик вертелся как .... в проруби...
02_sad
Щас похожее начинается...
21_umnik
02_sad
21_umnik
Не понятно-почему так?Поршень то сжимает грубо говоря объем-тот,что выше окон....
Полезу...
Вот не вовремя...
02_sad
И...
В каталоге Федерал Могул посмотрел свою свечу и обнаружил паспортный зазор 0.9 ( у меня был 0.6 )
Сделал.
И проблема решилась!
Кстати и запах выхлопа поменялся- почти не воняет и дыма в упор не вижу.
41_dance2
Змінено: 07.06.2016 р., kaadoc
07.06.2016 р.
Наконец то. С апреля месяца...  http://www.aliexpress.com/snapshot/7564175792.html?orderId=74549533774835
07.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Хорошие весы 18_good , можно положить и в карман, сам такими уже года 2 пользуюсь и не только для взвешивания роликов...
07.06.2016 р.
Есть проблема. Дио-34, при максимальном газе, где то на 60 км в час начинает дико торохтеть (как будто газы где-то прорываются) и падают обороты? Что может бить?  02_sad
07.06.2016 р. відповів для cezar88
Если сифонит с под цилиндра или головки, то подтяни болты. В идеале, поменять и прокладки...
Потёки где есть?
Змінено: 07.06.2016 р., 99Ezdok99
Например, при перегреве может себя именно так себя вести эта модель скутера.
Встречалось такое.
