Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5964873
10.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Николай, а с чьей лёгкой руки твой скутер получил кличку "собака"?
Может мне под впечатлением этого приснился такой странный сон?
10.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Розовый в схеме написано - запасной, может не правильный перевод?
А оранжевый я написал к красно-черному замка.
10.03.2016 р. відповів для m210555
Ребята вопрос ко всем.
Начал разбираться с сигнализацией, перевел инструкцию, ранее насмотрелся роликов по установке сигналки.
Но все ролики о установке с замком на четыре контакта, а у меня два контакта.
Начал думать, накидал примерное подсоединение, а один провод - серый - не знаю куда его.
Посмотрите, примерно так я накидал? и куда же этот серый? - как бы что что не спалить.
Перевод корявый, не понимаешь точного значения.
когда у меня была 27 дио, я тоже не знал куда серый тыкать. так не куда не подключил. зато всё работало повороты откл вкл и даже старт с кнопки!
а вот на 48 я не рескнул подключать всё просто дал питание на сигнал ку и маячки на повороты (стала как кричал ка и всё)
на форсайте также сделал! ну стрмно с было с замком возится темболее с этой приблудой (вечно забываю как она называется)  в замке стоит!
10.03.2016 р. відповів для arkadon
Ты наверное имеешь ввиду - стабилитрон? - но я как понял на 34-ке с двух контактным замком его нет.
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Да в этом замке стабилитрона нет.
Я писал про розовый и серый провода. Это блокировка. И в зависимости от электрики скутера они подключаются по разному.
Если блокировка не нужна, то их можно не подключать.
Честно-не помню,кто назвал.Но было что то типа:100 верст для бешенной собаки не круг... 03_biggrin
Я понял что разговор идет про блокировку двигателя. Мне бы лучше не нужен запуск двигателя, а вот блокировка
двигателя очень бы пригодилась.
Вот нашел какую то схему, там в разрыв, что идет к коммутатору. Но замок какой то с тремя контактами.
Змінено: 10.03.2016 р., m210555
Да именно то, что надо эта схема.
Значит согласно этой схемы именно серый провод сигналка сажает на массу.
Его ни в коем случае нельзя ставить при разрыве плюсового првода на вашем замке в сторону замка зажигания.
Я ставил блокировку на Гранд Аксис, там замок с таким же принципом действия. Рвал провод зажигания.
Но у меня не было при этом на блокировке минуса при сработке реле блокировки. Там сигналка была автомобильной.
Только обрыв без массы.
Как воспримет комутатор массу по проводу зажигания на вашем скутере, я честно не знаю. Надо проверять.
Ставил сигналку на 35-ку. Но там наоборот: автозапуск подключил, блокировку нет.
Ещё раз проверьте, есть ли минус на сером проводе в охране. Может там его и нет вовсе.
как я понял, когда я запитаю сигналку, проверить на сером есть минус? - так?
Или я ошибаюсь?
да это он!
а вот это я не знаю! наверно нет!
Не так.
Минус на нём должен быть только в охране.
При снятии с охраны он должен замыкаться на розовый провод.
Может для кого то не новость но я был просто удивлён когда мне сказали и показали то есть хонда пал которая все начиная с коленвала, продолжая  вариаторов и редуктора крутит всё в обратную сторону а едет блин всё таки в перёд. заводная лапка тоже кстати заводится вперёд 01_smile  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok !
ПС. кстати вопрос к знатокам человек интересовался, если такое есть?
коммутатор тоже работает в какую то другую сторону или можно обойтись заменой с другой дио или пала?
  PAL  есть еще без вариаторный, а есть вариаторный.
но розовый никуда не надо подсоединят?
нет розовый это мертвый провод!
а кто то может дать конкретную раз кладку  подключения сигналки на электрику где в замке стоит стабилитрон? чтоб сигналка работала полноценно и скутер заводился с кнопки брелка!
Змінено: 10.03.2016 р., arkadon
Как не надо?
Если блокировка вам нужна, то рвётся провод зажигания и подключаются оба провода в разрыв провода зажигания на замке.
Если вопрос по подключению его сейчас на столе для проверки, то подключить только плюс и минус.
И смотреть, что на этих двух проводах.
Если узнаете информацию, что комутатору минус по проводу зажигания опасен, и минус действительно в охране появляется на сером проводе, то для организации блокировки нужно доп. реле, которым и будет управлять серый провод.
А розовый будет не нужен.
Доп. реле надо обязательно брать герметичное от автосигналок.
Не все реле блокировок автосигнализаций герметичны.
Залитые возле контактов компаундом навскидку могу назвать пару названий "Сатурн", "Пит".
Таких релюшек у установщиков сигнализацией есть в наличии мешками. В магазинах сейчас всё стало резко дорого.
Да и купить можете не то.
- Фото 1-2, такой накидной ключ удобный для зажатия гайки вала заднего колеса, без снятия трубы. За рожковые не говорим...
- Такой свечной 21 мм. удобней на скуте, чем "трубчатый".
- Моя 12-13 мм(точно не помню) советская цепь, противоугонка. 25_spiteful В кармане помещается на ура (фото).
- 10 мм цепь с нержавейки, с советским кодовым замком, за 1р. 40коп.... Использую для пристёгивания шлема на багажнике.
- Фото 7. Такой самодельный ключ под насадки 8 и 10 мм. разбирает весь скутер. Весьма практично и места мало занимает.
- ВАЗовский наборчик головок... 25_spiteful  Дёшево и мега качественно!
- Жменя насадок внутри отвёртки...- Компактно.  Насадки лучше покупать качественные.
- Фото 10. Удлинённый багажник для перевозки грузов. Зарекомендовал себя отлично. 18_good
Так же не забывайте за холодные и горячие свечи. Если соплит под свечёй (было такое)) можно кинуть вторую уплотнительную шайбу с др. свечи.
П.С.   Ну и планово намазал жидким силиконом запасные покрышки. Лишняя жидкость стечёт в ёмкость... И на уголки под потолок, до следующей зимы. 07_dirol
Змінено: 10.03.2016 р., 99Ezdok99
Списался с одним пареньком в Контакте, вот вся переписка с ним, его ответы, так он всё "разжевал"?
Юрий, можно попробовать серый и розовый провода пустить на провод от индуктивного датчика как сказал Евгений выше. или на черно-жёлтый провод который идет к катушке от коммутатора(в разрыв). или же просто оставить их в покое т.к там есть красный провод и черный(если я не ошибаюсь) которые включаю плюсовую магистраль. этого должно хватить для дистанционного запуска..вроде в 34-35 дио замок подает +12в на коммутатор, но я могу ошибаться
Юрий, в принципе тогда серый и розовый в сигналке можно оставить в покое т.к. они идут на черный с белой полосой, которого нет в проводке 34 дио
Юрий, правильно! серый провод будет работать в случае если есть в проводке черный с белой полосой который идет от коммутатора прямо на замок зажигания(этот черный провод с белой полосой разрывают и 1 конец соединяют с серым, а другой с розовым). замок зажигания этот черный провод с белой полосой когда ключ повернуть в положение "выкл" замыкает с минусовой магистралью которой нет в замке от Дио! в Вашем случае функцию глушилки (блокировки) двигателя должны выполнять оранжевый и красный которые должны подключится к замку. они попросту перестанут давать +12в на коммутатор
Юрий, на коммутатор идет плюсовой провод.(подчеркнул салатовым).. его надо подключить к оранжевому, красный соответственно к красному и черный к минусовому.. если хотите автозапуск то синий к плюсовому проводу реле стартера(вроде желтому с красной полосой)..серый и розовый в вашем случае никакой функции не несут
Юрий, да. должна быть так как красный, оранжевый, серый и розовый исполняют функцию замка зажигания(4-контактного). а у вас 2 контакта плюсовых
Юрий, и соответственно серого и розового некуда подсоединить.. в них то в вашем случае нет необходимости
Юрий, красный от сигнализации на + от Акб (лучше ПОСЛЕ предохранителя), оранжевый на плюсовой контакт на замке или коммутаторе(его определить просто: при повороте ключа в положение "вкл" на нем появится +12в, в положении "выкл" пропадет)..синий на кнопку стартера(если хотите автозапуск, жёлтые проводки от сингалки на повороты(вроде голубой и оранжевый в схеме Дио)..черный на корпус лучше всего.. в ЛС пишите. подскажу если что
10.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Этот кодовый замок, если он немного под ушатанный можно открыть на чуйку.Закрой его кодом.Возьми в одну руку и большим пальцем тяни на разрыв вверх а второй рукой в это время пробуй по одной цифре крутить.Тянущей руке будет передаваться ослабление при правильной цифре и таким методом можно угадать код.Но если замок новый, то это не прокатывает.Проверял.Я не жулик, но были у меня такие замки на работе
Буду благодарен за ссылку на ресурс с данной схемой.
