+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6001731
02.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Коля, мне больше интересно, как водянка у тебя устроена.
До неё дойдёт, выложишь?
PS: А вот приспособа твоя понравилась. Грамотно.
Во  http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/  ,изучай-если интересно...Приспособу эту я уже давно разработал и сделал,периодически доделывая,улучшая,стремясь к как можно бОльшей универсальности... 04_blush
02.07.2015 р. відповів для KOLIAN
я тоже  встречал... думают что если  больше------ тем лучше...
   таким надо только кузовной герметик советовать.......
02.07.2015 р. відповів для stakan
2Т мотор это еще куда ни шло-как то будет работать,а вот 4т-сколько запороли головок от забитых герметиком каналов...Зато без работы не останемся пока есть такие специалисты...
Почём сей-час такое колено? 21_umnik
03.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Дорого,1400гр.Олег помог-чуть дешевле получилось.
04.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Писец... За такие деньги можно перья гидравлические взять и они будут служить и служить. А колено одноразовое... 02_sad
04.07.2015 р.
Подсчитал расход бензина с поднятой дозирующей иглой... Вышло 4,2 л. По свече.., явно богатит.
Снова решил по экспериментировать кардинально со смесью. 21_umnik  Убрал патрубок с корпуса воздушного фильтра. Почистил свечу. Опустил иглу в среднее положение. Винт качества на 1,5 об. На горячую, выставил холостые. Погонял по городу в разных режимах. Провала на максимальных оборотах нет. Звук двигателя немного увеличился...
Залил полный бак, посмотрю расход. 21_umnik
Змінено: 04.07.2015 р., 99Ezdok99
04.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, так игла же только в начале хода ручки газа работает, потом когда игла из колодца вышла работает только жиклёр  06_question так что богатит - беднит это только на промежуточных этапах. Я иглу опустил полностью, на полтинике она была снова опущенной, я не трогал, на 90стом опустил бо чего то давится начал на старте, жик ХХ на 38 ему на холодную  многовато а родной ставлю, на 35 так вообще не едет пока 40ку не наберёт, а до этого сильно тупит и дёргается...  Сей час хандрит только на холодную со старта, даю плавно газ, давится потом прорывает и резко стартует, после метров 20 успокаивается и можно ехать спокойно, такие фокусы только с утра, обогатитель ручной, прогревы не помогают, всё равно фокусничает.  Я привык, с утра лёгкий рывок и весь день нормальная езда.
04.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
По факту... Когда иглу поднял, провал скорости на обгонах пропал. Значит она "работает" на всём диапазоне скоростей. Это без теории...
Юра, не скоростей а положение ручки газа.  Понятное дело что практика с теорией не всегда дружат...
Нет, в моём случае всё таки скоростей!
Например: еду медленно в плотном потоке 30-40, обгон при необходимости проходит без проблемно. Но, уже при скорости 50-55 и резко выкрутить ручку газа для обгона, следует "пердёшь" и провал в скорости. Потом идёт "стабилизация" и уверенный разгон.
05.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
А в чём причина, разобрался?
У меня так себя 20-я Лида ведёт, но рывок этот не 20, а 200 м. Потом прекрасно всё.
Знаю, что игла жёлтого цвета виновата. Но пока не решил, что с ней делать: поднять или доработать напильником чуть-чуть.
05.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Полтиник да, пока не дашь под хвост не едет, думал причина в обогатителе, но установка ручного обогатителя почти ничего не изменила, как только похолодает,  фокусничает, я лично считаю что это из за температуры, так как по жаре такого не наблюдаю, а вот прогреть полтиник по прохладе не просто, на ХХ он практически не греется, только под нагрузкой. И если летом с утреца ему хватает метров 200 то зимой нужно выезжать на асфальт и дать хотя бы до 50км.ч что бы проснулся.
90 стик скорей всего что то не правильно с настройкой карба по жиклёрам, но рывок короткий и не сильно досаждает, так что я не лезу.
Катаюсь и "прислушиваюсь к ощущениям" после последних доработок...
Ну что, пока минусов не вижу. Главное провала нет(!), а это для безопасности на дороге огромный плюс.
Заметил, ускорение скутера на максимальных оборотах проходит существеннее быстрее, чем ранее. Выходит, сечение трубки (через которую воздух проходит) в корпусе воздушного фильтра, служит ещё как один из ограничителей?!... 21_umnik
Осталось замерить расход...
Змінено: 05.07.2015 р., 99Ezdok99
05.07.2015 р.
Вчера и сегодня продолжал немного заниматься мотором.Поскольку задержка по цилиндру,собрал все что можно.Штрихи:разобрал,помыл почистил смазал кулачек на задних тормозах,попутно заменив фетровое колечко(вырубал из тонкого фетра новое),а так же нашел и приклеял на место те маленькие резиночки.Не знаю-зачем они там,но от нечего делать поставил,а чтоб не терялись-обезжирил и посадил на герметик.Сегодня поставил мотор на раму,все что можно поподключал,дабы не терять потом времени...
06.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я иглу опустил полностью, на полтинике она была снова опущенной, я не трогал, на 90стом опустил бо чего то давится начал на старте.
Не знаю, как на полтиннике, там действительно ручка газа у многих работает в режиме on-off, может и нормально это.
А вот на 90-ке я б не рекомендовал ездить с полностью опущенной иглой. Это не теоретические раздумья, это случай из жизни, было разок, перегрел именно из-за этого, что игла была опущена в самый низ.
В теории это выглядит так: ты едешь довольно долго по прямой по ветру, либо под горку на больших оборотах. (Либо как у меня на двух скутерах как почти только с завода - они 80 едут по прямой с ручкой газа открытой на 20-30 %).
Эти 20-30% - и есть рабочее состояние карба, полностью зависящее от дозирующей иглы.
И в этом состоянии едешь на обеднённой смеси.
В том случае выкрутил и ахнул, свеча была белой, а после установки иглы в среднее положение как бабушка отходила.
06.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Когда поднимаю иглу он сильно давится, пока не прогреется нормально, опустив иглу нормализовал тягу, мне так безопаснее ездить чем терпеть непредсказуемые рывки. Риск я понимаю, но при бедной смеси он себя ведёт как будто его кто то придерживает на верхах. По поводу перегрева и дальняков, я езжу не дальше 20км, и с остановками, а так в основном по месту от 4 до 7 км, так что думаю выдержим + в масло добавляю кондиционер, что бы там не говорили про него но он реально работает.  Свечу поставил иридиевую, по ней нагар не проследишь но на старой был светло чёрного света, понимаю звучит нелепо, но по другому я цвет описать не могу, он чёрный с со светлым лёгким налётом, как будто изолятор просвечивает. И кстати на полтинике не езжу газ в пол, то что там сложнее проконтролировать экономное положение газа, согласен, тяга слабая и не чувствуешь когда перекручиваешь ручку газа. но езжу не открывая и до трети, так как после трети всё равно ничего не происходит, а свои 60 он и так набирает.
07.07.2015 р.
Парни помогите разобраться с распиновкой коммутатора хонда дио 35 (двух фишечный, фишки зеленые), ато в интернете информация разнится, так чтоб я его не спалил, может у кого то такой коммутатор стоит  на скутере так чтоб можно было сфоткать
07.07.2015 р. відповів для VOVA07
У меня зелёный. Что интересует?
07.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
как подключить чтоб не спалить, какой провод куда втыкнуть
