+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6058901
25.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
На сколько в процентах будет больше расход топлива на дио34 если поставить 65-ти кубовую поршневую,какие плюсы и минусы?Появилось желание поставить но расход говорят увеличивается чють ли ни на 100 процентов
Опасения твои напрасны, переходи спокойно на 44,0 мм. (62 куба). Поршенёк ставь не с дешёвых. Меньше будет вероятность прихватов... В идеале, можешь кинуть крыльчатку охлаждения от китайского кубатурника. Там переделок минимум... 93_ok
Убедили,буду менять поршневую.Сегодня не смог какого то китайца догнать еще и с бабой за рулем,причем мой коник под 70 разгоняет а догнать не смог.а был в шоке))решил все буду менять  01_smile
25.07.2014 р. відповів для ViktorN
Если всё работает и правильно настроено, то и 50 кубиков легко до 70-75 разгоняет. Но не против ветра... 03_biggrin
Вот такая,что скажите можно брать?вместе с доставкой 270гр
25.07.2014 р.
Вот еще одна Тайвань у меня такая же стоит 50куб. http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91617_90903&product_id=91625  какая из них лучше?
19_negative
Эта по лучше будет. Но рекомендую всё же расточить японский цилиндр и кинуть хороший поршень. Правда там нужно смотреть по продувочным окнам, может нужно будет их подточить. Решать тебе...
26.07.2014 р. відповів для ViktorN
Не бери Ctage9, хватит ее максимум на 1000км и прихватов будет.. MSU из дешевых в самый раз!
26.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
так и поступлю.спасибо за советы!
27.07.2014 р.
Добрый вечер Диоводам.Знаю что нужно было бы обратится в тему Хонда Такт АФ-24,но там давно нет движений,вопрос такой кто сталкивался с таким карбюратором не пойму что подключить к ЛИШНЕМУ ШТУЦЕРУ,он идет на электрообаготитель?На фото 1,2 он внизу.
27.07.2014 р. відповів для jaimond
По центру - штуцер управления вак. краном. Возле обогатителя - подача топлива с вак. крана в карб.
27.07.2014 р. відповів для JOISTIK
переделать можно.
у меня например стоит лампочка и цоколь от дельти. свет нехуже чем от штатной лампи, но довольно таки проблемно отрегулировать свет. но так как у меня получилось, то я доволен)
да и лампочки до дельти пустяк, всего 15 грн
30XAH =)))
     я врать не буду, т.к.  очень давно видел карб от ТАКТА,  но помоему этот штуцер закольцован шлангом с каким-то еще штуцером.   не хочу вводить в заблуждение, но вроде так.   пиши у кого вживую ТАКТ.
27.07.2014 р. відповів для olegsuzuki
В том то и дело что это не Хонда Такт ,а Хонда  DJ-1.А карбик похож на тактовский. 01_smile
27.07.2014 р.
Забыл добавить на нем стоит обычный кран как Дельтах,и т.п. то есть не вакуумный,и стоит с завода .И мне не понятно что на штуцер к эл.обаготителю подключать? 02_sad
28.07.2014 р.
Выкатал литрушку минералки... Её хватило чуть более 1400 км. А синтетика продержалась когда то 1100-1200 км...  Значит, плотность масла тоже влияет на расход. 21_umnik
28.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Вязкость по любому должна влиять на расход масла.Но думаю что это не критично,если ездить нормально и не ожигать.
29.07.2014 р.
Привет всем  01_smile
Есть такой вопросик  06_question
Промежуточная шестерни на 28zx и 27 одинаковы?
VTF?
sanekyoo
29.07.2014 р. відповів для Haarpy
да.
первые сообщения темы
Скрытый текст (+/-)
Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами. Отличия в редукторах только в первичном валу и шестерне промежуточного вала:Первичный вал ZX-13 зубьев(обычный вал 12зубьев),шестерня промежуточного вала ZX-41 зуб(обычная шестерня 42 зуба),всё остальное без разницы-промежуточный вал 13 зубьев,шестерня вторичного вала 45 зубьев.Так что отличия только в первичной паре.(информация от тов. KOLIAN)
sanekyoo
29.07.2014 р. відповів для jaimond
1--масло.
2--бензин.
3--перелив.
4--разряжение воздуха, если нет вакуумного клапана на баке, то нужно заделать, т.е. надеть шлангу, вставить в шлангу чепик, чтоб двигатель не сосал лишний воздух.
http://imgur.com/a/pvMcI#0
Объясни толком,что именно ты имееш в виду:шестерню промежуточного вала,или сам промежуточный вал?Промвал одинаков,шестерня-нет.
