+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6002709
03.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Снял Диовский аморт и разобрал его. Шток ходит под усилием, особенно в верх и слышно "бульканье" из внутри. Выходит масло ещё есть (и было)?!... Решил пока его не резать, а кинуть под пружину про ставку с колец для увеличения жёсткости. После сборки проехался по нашим дорогам... не пробивает и не подкидывает меня - значит гидравлика, хоть какая но есть. 21_umnik
sanekyoo
03.07.2014 р.
прикупил самого дешевого масла, что нашел в маг.
на банке пишут 946 мл, а метка показывает 880 мл. 12_cray
ельф стал у нас по 75гр.
нужно ехать в ашан, там был по 58гр.
использую во всю шпильки и длинные гайки.
пару недель назад и у нас в городе открыли отдел по крепежу, пока мало выбора, но уже завезли длинные гайки 17_wink
хоть не нужно искать по всему миру.
03.07.2014 р. відповів для sanekyoo
А штрих код что гласит?
в нас доречі ельф ще на початку року був по 75грн... деруть як хочуть 12_cray
sanekyoo
03.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
а там есть штрих код??
это обычная паленка, главное чтобы это масло было немного похоже на самое дешевое 2т
МК-8
http://moto-planeta.ru/obshee/poleznoe/2776-masla-dlja-dvukhtaktnykh-dvigatelejj.-problema.html
http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/aircraft/mk-8.html
04.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,может хватит деньги на ветер(на такие амортизаторы) выбрасывать? 06_question
04.07.2014 р. відповів для Shurupchik
хотя думаю что если Тебе дать тех задание, то выточишь легко разборной
Ты знаеш,мысля такая проскакивала-когда читал посты по этому клапану и отвечал....Но поскольку у меня все путем с маслонасосом,то как бы мне он не нужен,и поэтому я не заморачиваюсь.Хотя на топливо наверное как нибудь сделаю клапан...
04.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Это один из старых запасов....
04.07.2014 р. відповів для sanekyoo
МК-8
Не рискнул бы такое заливать.
Та я понял,что запасов у тебя вагон,и тележка....Просто нафига нагребать заведомого порожняка 06_question Понимаю,что особо выбор небольшой,но зачем кому то выручку делать...
Где то пару лет назад брал зап части на Дозе, и аморт на Леад заказал, положили Диовский. 10_ireful2  Вот его очередь и пришла... Потом продублировал на Мотокомовском магазина 2 Леадовких, там без проблем. На одном из них благополучно два сезона и от катал. 99_yes
04.07.2014 р.
Масло поступает. Правда долго ждал его. Ведь трубка с клапаном пустая была. На ХХ нереально долго ждать, поэтому я шприцом заливал масло в конец трубки и ездил по чуть чуть, потом опять подливал (это чтоб без масла не работал).
Потом снял трубку, погазовал, проверил - масло поступает
Охота пуще неволи...
Змінено: 04.07.2014 р., atom
04.07.2014 р.
Знакомый чел пустил ДИО ЗХ на разборку, есть пока практически всём в хорошем состоянии.Цены не высокие, кому чё нужно-обращайтесь в личку.
Движок 18-тый, передний дисковый тормоз.
06.07.2014 р.
Люди подскажите, может ли из-за плохой компрессии переливать карбюратор?Я уже и поплавок задавливал на сколько это возможно, и менял что поплавки, что иголки включая с железным наконечником и с резиновым, карбюраторы правда один родной второй китайский но заливает, что тот, что тот, посадочные места вроде бы как нормальные, я бы и замерил компрессию но один не хороший человек взял попользоваться у меня компресометр и не вернул, или может ли бензонасос создавать такое давление, что игла не в силе его выдержать?может есть какие секреты по регулировке уровня, надоел он мне просто уже конкретно! 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
06.07.2014 р. відповів для Zexa
На снятом карбюраторе(для удобства,чтоб по несколько раз не снимать)надеть прозрачную шлангочку на сливной штуцер,и поднять ее,и подать бензин в карб с помощью бутылки со шлангочкой.Отпустить винт на слив толива,и проконтролировать уровень.Должен быть по линии разъема или немного меньше.При необходимости подрегулировать.Так же,чтобы исключить бензонасос,можно попробовать проехаться с бутылкой(шлангу с насоса заглушить),и посмотреть что оно покажет.
06.07.2014 р. відповів для KOLIAN
-Взял китайский сайленблок под амортизатор. Придёт его время, посмотрю сколько прослужит...
-Умудрился где то резину порезать на задку, видать на стекле. Не травит...
-Ну а это, когда руки с головой не дружат. 03_biggrin
именно так я с бутылкой и делал, ещё специально давил на неё что бы создать хоть какое-то давление, уровенть чётко по кантику, только ставлю на мопед, заводиться с пол тыка, на холостых работает четко, стоит только проехаться или на ножке поганять его на повышеных оборотах с карбюратора начинает ручьем через диффузор  лить бензин, что правда с бутылкой не ездил... нужно будет попробовать...
Со слабой или большой компрессией переливать в карбе не будет, если игольчатый клапан со своей задачей справляется.
А по поводу мега давления из-за бензонасоса... 03_biggrin
06.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Именно так. В насосе излишнее давление должо сбрасываться через клапан.
Этого не происходит.
Насос родной стоит?У меня такой проблемы никогда не было-ни на родном,ни на китайском насосах.
