Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6011178
06.07.2021 р. відповів для veterok2607
Непрогретый тянет хорошо,потом сдувается немного,вялый
шикарно,после дождя
В влажном климате, цилиндр сильно ржавеет....
06.07.2021 р. відповів для KOLIAN
ну месяц назад заводился
06.07.2021 р.
разве не наоборот?
Так я так и сказал
06.07.2021 р.
как наколхозить такой разъем?
07.07.2021 р. відповів для motomoto
По-быстрому в автомагазе выбирашь два разъёма в сборе и меняешь.Или временно скрутить просто.Думаю у ребят есть убитый обогатитель может кто вышлет
07.07.2021 р.
После замены сальника левого исчезли глюки с заводкой и троганьем с места с утра. Думал что это из-за карба, а оказалось просто сальник выработался, хотя и не было следов травления из него
Ещё раз Спасибо Коляну за приспособление. Очень удобное!18_good
Змінено: 07.07.2021 р., Скутерок
07.07.2021 р.
лепестковый клапан на что ставить? герметик или прокладку сделать? (герметика нету)
Герметик там не нужен.Он нужен только для половинок картера.Остальное на прокладках
07.07.2021 р. відповів для Andy_e
Посадил свой лепестковый клапан на казанский герметик. Уже 3 года как ездит без проблем
вот клапан,может не заводится изза того что отходит лепесток? сам клапан на герметике
без герметика получится плотно прикрутить или нужна прокладка?
покупать новый или только мембрану?
Змінено: 07.07.2021 р., motomoto
Сдирай все лишнее под чистую. Проверь на обратку клапан, ртом. Промой, вытри все счательно и сади на паранитовые прокладки.
Змінено: 07.07.2021 р., Юра-Ездок
07.07.2021 р.
получится перевернуть мембрану ?если срезать уголок?
Свой клапан на 35ке, лепесток, переворачиваю по необходимости.
Змінено: 08.07.2021 р., Юра-Ездок
08.07.2021 р.
ну шо поздравте меня-завелся мопед
проблема была в лепестковом клапане
я сперва перевернул мембрану,но все равно лепестки торчали,подул и пропускает воздух
затем перевернул как было изначально и подул и клапан начал запирать поток
Змінено: 08.07.2021 р., motomoto
09.07.2021 р.
Всем привет. Видел ссылки на свечи NGK в красных упаковках. Себе брал гривен по 80-85 в желтых упаковках. Это подделки?
09.07.2021 р. відповів для kyrsik
Да это обычный Китай. Хотя работает адекватно. Ставил их не раз
Змінено: 09.07.2021 р., Скутерок
09.07.2021 р.
KOLIAN, разве можно просто сменить кожух двигателя с 27 на 34? он подходит? Выглядит по интереснее
10.07.2021 р.
скутер заводится,держит хх
но при езде работает с перебоями,затем глохнет, буквально 50 метров проехал
что проверить?
10.07.2021 р. відповів для motomoto
Что-то с карбюратором либо с фильтром. Попробуй заменить свечу для начала
