+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6002471
27.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
А от чего ножки пасажира?
злой опозитчег!!!
27.06.2014 р. відповів для MeSSeRshMitt
С китайца скорее всего,на них подобные стоят...Кронштейны  самодельные наверняка...
Да, от китайца, а дальше ровные руки и желание.
27.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Доработал на вариаторной крышке  паз, тот за который говорили на слёте. Вышло в роди ничего...
Поставил Диовский амортизатор, интересно на сколько его хватит?
Снова пригодились лапки, пассажирка сказала удобно. 99_yes
Ну я и не сомневался,что ты просто так не оставиш крышку в покое... 03_biggrin Что за амортизатор? 06_question
Простой китайский, не регулируемый. Больших надежд на него не возлагаю, с моими то нагрузками...
Кстати, твой паук кинул с проточенной шайбой. Не много проехался... 06_question  Вторую шайбу с бОльшим отверстием, так и не понял куда тулить... 03_biggrin
Чёт нижний сайлентблок тот что под амортом, самодельный с броне шланга, снова разлезся. А поставил всеволишь перед слётом... 02_sad
Надеваеш на цапфу стальную ступенчатую шайбу,на ее проточку ставиш бронзовую прямую шайбу,дальше ставиш вариатор с моим пауком,и собираеш как обычно.Пробуеш.
29.06.2014 р. відповів для KOLIAN
На дио 18 вообще есть какая-то резина под кожухом охлаждения цилиндра? А то купил вроде как от дио 18, кручу верчу и не пойму, должна она там быть или нет?
Помоему внутри там резины нету.На более поздних моделях мотора af18 есть резина снаружи:она как бы поверху соединяет и стягивает две части кожиха обдува,да и не вибрирует за счет нее этот пластик.
Понятно, прикинул с одной стороны есть зацеп для резинки, с другой - нет, видно кожу старого образца
Охота пуще неволи...
30.06.2014 р.
Привет всем!
Планировал доделать "Crazy Bee" ещё к началу сезона, да всё некогда было красить, ездил без пластика.
Наконец-то собрал. Сохло всё неделю.
Материал на фото, прошу строго не судить, в качестве камеры использовал теплицу: +35 и без прямых солнечных лучей.
Грунт в 2 слоя, краска в 3, лак в 2.
Результатом доволен. На РР пластике держит даже на хороший излом.
Отдельно похвалю чёрную эмаль для пластика: дорогая зараза, 85 гр, но легла красиво, даже под лаком деталь выглядит как некрашений РР
18_good
Лейбы ZX лежат, надо их чуть выгнуть под профиль пластика, иначе отскакивают со временем...
30.06.2014 р. відповів для kaadoc
Оригинально смотрится.
Лейбы ZX сади на не дешёвый скотч. А из ну три я бы посоветовал залить "рёбра" "горячим пистолетом",так надёжней будет.
30.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо!
Сочетание чёрного мата с основным цветом мне давно нравится. Бургу тоже "досталось"
Классно! 18_good
А меня Стакан к стоку склонил... Даже болты и само резы по возможности меняю. 03_biggrin
Юра, всё родное! Только краска новая, даже защёлки и саморезы старался сохранить.
В своё время хотел к брызговику ещё покрасить в ярко красный цвет боковые лыжи, для заметности на дороге.
Но чёт не решился...
Привет всем!
18_good
Красиво и оригинально смотрится! 18_good Литья не хватает 04_blush ....И корзинка абсолютно не в тему-весь вид портит.Но это мое мнение,тебе может она необходима.
30.06.2014 р. відповів для KOLIAN
01_smile
Литьё привлекало, но хочется ездить на родных, теплее на душе
04_blush
Корзина конечно рогатая, ещё и менять приходится ежесезонно- лопается. Но без неё никак- мот исключительно хозяйственного назначения. Я бы даже побольше и покрепче корзину прицепил, да нет таких...
02_sad
Пробовал поставить кофр. Есть и свареное крепление, и сам кофр от Браво остался. Не понравилось. Болтает его, база короткая, это надо ГИВИ покупать из РР, мягкий.
Сунул в кофр пакет муки 5 кг- еле довёз, ехал 30-35/ч...
19_negative
В корзину грузить- пофиг, лишь бы не вываливалось!
41_dance2
01_smile
04_blush
02_sad
19_negative
41_dance2
Ха,так литье то и есть оригинальное,ZXсовское... 17_wink И вид с ними получше,я считаю,и крепче они в случае чего...По корзине:Есть в продаже такие же,только пластиковые-крутил в руках(именно крутил!)-в бублик считай можно завязать,а не лопаются.Так что советую обратить внимание. 31_bigboss
Да,такая.Или же еще вариант-найти оригинальную японскую корзину,она гораздо лучше китайской.И учитай,что слишком тяжелый вес в нее все равно лучше не класть...
Привет всем!
18_good
Если не секрет, сколько ушло таких ньютоновских баночек? И во сколько это вылилось денег?
01.07.2014 р.
Отпишусь еще немного по маслонасосу дио, мусор я из его клапана убрал. Но все же набегает несколько капель за день. У меня он простоял неделю, завел с дымом.
Начал разбираться что ему еще надо, оказывается клапан все же немного пропускает - Если пробовать дуть ртом, то кажется что не пропускает, - это видно только если туда пшикнуть под давлением очиститель карба.
Думаю что это все же износ клапана, вот и поддымливает.
Или менять маслонасос или забить на это. Только на долгую стоянку глушить масляную трубку.
Есть еще правда мысля поставить в разрез шлангочки еще один клапан, есть у меня в загашнике какой-то обратный клапан.
01.07.2014 р. відповів для atom
Очиститель карбюратора нельзя применять с резиновыми изделиями,они теряют упругость,так что лучше проверять сжатым воздухом,или проще заменить маслонасос. 03_biggrin
