+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1727880
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
09.01.2010 р. відповів для Dezinermm
А нe много 7.5гр
А я сегодня себе на сепу 10гр. купил, а почему много?
09.01.2010 р. відповів для pusk
10 грамм? Ето будет максималка, но разгон будет такой что я быстрее до следуещего светофора добегу.
Потому что будет тупой старт.
Стоковые грузы 6,5гр,но многие ставят еще меньше вплоть до 4,5гр,старт при этом(если с движком все в порядке) очень радует.
Но в легких грузов есть и недостаток - немного падает максималка (нужно подбирать золотую середину).
Вообще настройка трансмиссии дело тонкое и одними грузами не ограничивается,нужно подбирать пружину торка,контролировать ширину ремня,состояние колокола и колодок сцепления.
pusk
09.01.2010 р. відповів для Megavolt
Я это прекрасно знаю, мне резкий стар не надо - а максималка не помешает, еще один вопрос, может ли в картере быть бензин, и из-за этого скутер не будет заводится, скутер сузуки сепия?
Он там и должен быть(но не бензин а бензо-маслянная смесь),смесь бензина с маслом попадает в картер через лепестковый клапан,а из картера всасывается в цилиндр - это принцип работы 2Т двигателя.
У тебя скорее другая проблема - травит маслонасос и при длительном простое мопеда масло потихоньку скапливается в картере и затрудняет пуск двигателя(это болячка Сепий),лечится только заменой маслонасоса.
Но есть еще болячки при которых Сепа паршиво заводится.
1.Карбюратор(грязный,неправильно настроенный,не исправен пусковой обогатитель).
2.Пропускает лепестковый клапан.
3.Текут сальники коленвала.
4.Уставшая ЦПГ.
09.01.2010 р. відповів для Che7
брал за 50 грн. так как ликви моли подорожало до 85 грн. и оно мне не нравиться диміт как-то сильно вот думаю попробывать на єтом покататься..... 41_dance2
http://img.userbarz
10.01.2010 р. відповів для Nekit88
Скока денег?
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
Suzuki Sepia AF50М - 50cc
Keeway Matrix 50 - 65cc
Viper Volcano 150 - 150cc
Yamaha Jog SA12J - 65cc
Honda Dio AF - 34 - 80cc
Honda Dio AF - 28 - 80cc
SkyMoto Pheonix - 100cc
10.01.2010 р. відповів для 2ef005
95 грн.
10.01.2010 р. відповів для djovan
Хочешь максималку меняй редуктор, ставь новый ремень, спорт варик, тяжелея грузы но не киллограмовые или купи двиг от адресс 100 это лучше и дешевле чем тюнить двиг сепы.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
10.01.2010 р.
как отключть пусковой обогатитель? здается мне что в нем заминка... просто отключить провода?
Сообщество пенсионеров, Владимирович
10.01.2010 р. відповів для Megavolt
А чему в маслонасосе ломаться по моему он конструкции простой как АК?
10.01.2010 р. відповів для Avogadro
На кой болт тебе его отключать???
есть пословица про зеркало и лицо, одним словом не стоит на пусковой обоготитель пинять если двиг тупит.
10.01.2010 р. відповів для Che7
мне надоело каждый раз снимать карб, хочу сделать и забыть!
Че делать с карбом?  Холостые держит заводиться с полтыка.
Тяну газ - то набирает обороты, то глохнет - рывками , редко простреливает из глушака,  выхлоп чето бензином не пахнет...
купить ведро бензина - разобрать карб - выкупать в детали, полируя зубной щеткой... собрать в стерильном помещении..?
Ну если он по твоему такой простой в конструкции - зачем тогда в объявлениях искал себе новый маслонасос,а не отремонтировал старый?
Не все так просто как кажется,по конструкции он плунжерного типа и довольно надежный в работе и относительно прост,но проблему утечки масла в картер при длительном простое мопеда решить тяжело(в этой теме уже кто то пробовал  менять резиновые колечки а результата ноль).
Где?
10.01.2010 р. відповів для vofko
http://begemoto.com/index.php?productID=2490
Может бенз слабо течет, на холостых его хватает, а когда даешь газу заканчивается из-за этого скут начинает глохнуть.
Я себе когда поставил бенз.фильтыр на полном газу начинал дергаться.
Я пробовал воевать с маслонасосом. Конструкция у данного маслонасоса - очень простая и разобраться в ней просто, но ремкомплектов - нет. Я конечно подшаманил немного насос (по гаражному) - стало немного лучше, но заводского эффекта не добился. Но после того как дальнейший ремонт был уже невозможен (возраст и пробег - делают свое черное дело), прогулялся по нашим барыгам и приобрел оригинальный маслонасос Mikuni (бу) с пробегов всего 4т.км. Новый маслонасос обошелся мне всего в 100грн и 30мин возни в гараже.
Собственно, а сейчас один довольно странный вопрос: каким образом можно сделать опережение зажигания - регулируемым? (желательно не внося изменения в расположение датчика холла). Заранее премного благодарен.
10.01.2010 р. відповів для Tangar
Может здесь что то найдешь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/
