Переглядів: 1728756
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••84858687888990••291
27.11.2009 р. відповів для Che7
У меня такая фара!
Фигассе! О_о
У меня обычная, "однокамерная" , поставил лампочку 35 Вт , поплавилась, место крепления повело, и луч света ушел далеко вверх.
Пропаял в отражателе дырку, вклеил светодиодную лампочку (бело-сиреневую) , теперь работает ака габарит.
В качестве основной оптики взял комплект из двух противотуманок. Установил в точках крепления "клюва" (пониже - на два болта, повыше - на один; болты увеличенной длины), подключил на основной тумблер " ближний - дальний ". Ездил почти месяц.  Повышеное внимание ГАИ (останавливали около 2-х раз за неделю!) и попутное изучение ПДД(на мото разрешена всего одна дополнительная фара) подсказали мне, что одну лампу придется убрать.
Попутно доделал общий тумблер "вклвыкл" на переднюю оптику, дабы не горела всегда, ибо жрет 55 Вт а это офигительная нагрузка на генератор.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
27.11.2009 р. відповів для pusk
Написано Тайвань(Motorcycle Parts), закзывал у мужичка он занимается деталями заказывает их по каталогам.
Стоят 2 галогенки по 25 ватт(ну я так понял что это галогенки а там пёс их разберёт).
Как светит не знаю ещё не подключал, на вид фара нормальная, покрайне мере не топорм тёсанная.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
27.11.2009 р. відповів для Megavolt
Идеей полноприводного скута - брежу уже давно, но сейчас цель немного другая. Полноприводным скутом займусь после того как закончу, уже начатую, конструкцию.
P.S. Так все таки, от чего можно поставить более мощный генератор на Suzuki Sepia ZZ 2?????!!!!! 27_dash
27.11.2009 р.
Братцы сепиеводы, что вы думаете по поводу сего девайса?
http://motodvk.com.ua/?wiev_t=547
И сего крыльчатка пер.вариатора AD-50 Mottch алюм
http://motodvk.com.ua/?wiev_t=3436
Змінено: 28.11.2009 р., Che7
28.11.2009 р. відповів для Che7
cdi
ПОзитивно в любом случае ( если не очень дорого 01_smile  )
Знать бы где этот самый комутатор-C.D.I. находиться...
Не уверен в необходимости ставить крыльчатку, если остальное железо - сток.
Змінено: 28.11.2009 р., Avogadro
28.11.2009 р. відповів для Tangar
Такого мощного генератора нету ни на одном скутере (такая мощность там просто не нужна + огромные размеры).
Пойми что мощность генератора напрямую связана с его размером - физика....,нельзя из за габаритов всунуть на место штатного, генератор мощностью в 300 ватт.Я уже писал что твоим требованиям отвечает только автомобильный генератор,только где и как его притулить.....   03_biggrin
pusk
ок, спасибо! 03_biggrin
28.11.2009 р.
Как правильно открыть аккумулятор?  Не хочу ламать..
Возможна ли установка автомобильного акума на скут? заряжаться будет?
Через пару часов сфотографирую свой транспорт и выложу.
28.11.2009 р. відповів для pmlp
А где конкретно у него стоит автомобильный акк?
28.11.2009 р.
Вот , как обещал.
В порядке очереди:
Общий вид спереди и вид сзади , противотуманка крупным планом, тумблер главного света, акум с разных сторон, подсветка (дно и пространство под передним крылом) (камера телефона не передает всю красотень, плюс ночью еще эфектнее) , габарит и яркость главной оптики.
pusk
28.11.2009 р. відповів для Avogadro
Вот , как обещал.
В порядке очереди:
Чтоб открыть аккамулятор который на картинке №6, нужно взять канцелярский нож, и по контуру окуратненько резать.Там увидиш синенькие пробочки и таблетку.
Маю к тебе вопрос: у тебя аккамуляторное устройство на сколько вольт!?
28.11.2009 р. відповів для pusk
Хорошо, отрежу я крышку, а потом как её назад приделать?
Не понял сути вопроса - какое устройство ?
Аккумулятор на 12 вольт , 2,5 мАч
Зарядки для акума нету, занимаюсь поиском.
Я так прикинул, если мото- и авто-акумы почти одинаковые в цене ( порядка 300 грн, плюсминус 50), лучше взять авто-акум, емкости там завались,  главное чтоб заряжался, вот в чем заминка...
АКБ на сепе 12В .
Ты на верно имел ввиду на скок ампер?
pusk
А аккамулятор на 6вольт,да?
Тогда возьми и дополнительно присоедини к клемам 6 вольтовую лампочку!
По моему акб тот что на фото не кислотный а сухо-заряженный если так то с ним ни чего не зделаешь!
Хотя могу ошибаться.
стоп. какие 6 вольт ?
аккумулятор, тот что на фотографиях выше - 12 вольт ,  2,5 мАч
мне почему то тоже здается, что он не кислотный..
И что это даст?
Если бы акб был на 6в то электрика бы не похала и он со стартера не завёлся, на сепе проводка расчитана на 12в акб
pusk
Разве 6, вроде бы 12, и помоему не вроде бы а точно!
pusk
И что это даст?
Ну не знаю, если мой аккамулятор заряжать 12 вольтовым автомобильным зарядным, то он кипит, цепляеш лампочку, и ву аля, все нормально!
Если он кислотный то на ней должно быть обозначения Pb (свинец), ну это если я не ошибаюсь!
На кой болт тебе автомобильный акб , купи себе кислотный на 4а стоимось от 100 до 150 грн, тебе его с головой хватит.
