+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1728488
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••78798081828384••291
18.11.2009 р.
Подскажите есть ли смысл ставить карбоновый лепесток,на стандартную поршневую.  06_question
zz
18.11.2009 р.
Ну хуже вряд ли будет.Возможно да же пободрее поедет,но расход при этом немного увеличится
Змінено: 18.11.2009 р., gril44
18.11.2009 р. відповів для zz
А че стандартный не нравится? 02_sad
на неделе поставлю, скажу
18.11.2009 р. відповів для gril44
С каких делов он увеличится? Карбоновый клапан работает на частоте, где стоковый стоит на месте
18.11.2009 р.
Пропускная способность смеси увеличится особенно на высоких оборотах
18.11.2009 р.
наверное так же как от увеличения диаметра жиклёра
pusk
18.11.2009 р.
А что это даст? 05_shok
18.11.2009 р.
Карбоновый лепесток эффективен только на больших оборотах 8500 и выше,до 8500 стоковый справляется хорошо,а на 9500 21-й комут делает отсечку,получается карбоновый лучше будет работать от 8500 до 9500.
18.11.2009 р.
На стандартной поршневой небольшое увеличение мощьности, это что касается лепестка.А жиклёр по цвету свечи надо подбирать, иначе толку может и не быть
18.11.2009 р. відповів для Dima097
Стандартному хана сильно пропускает,теперь стою перед выбором,либо китай или карбон?
zz
Если стандартный такой как на фотке то можно легко восстановить.
18.11.2009 р.
Карбон!!!Ставил на аддресс лепесток от ирбиса  проверял(как ямаховский) максималка была 75-80,с родным более сотни
Подскажи а с каким разгон лучше.
zz
18.11.2009 р. відповів для Megavolt
Здоров,прими мои поздравления,подскажи как лепесток поченить (как на фото).
zz
19.11.2009 р. відповів для zz
Можно попробовать перевернуть пластинки или подогнуть их и ещё шлефонуть сам домик мелкой наждачкой.
Если у тебя стоит на сепе родной домик то посмотри, есть ли снизу там где он прикручивается к патрубку зазор так как домик родной пластмассовый и его снизу от температуры часто ведёт, вообще можно купить новый, такой как на фотке у Megavolt не так он дорого стоит до 5о грн.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Для начала нужно снять лепестки и осмотреть нет ли глубоких раковин на лепестках и плоскости домика к которой они прижимаются.
Если плоскость и лепесток гладкие без раковин то достаточно просто подогнуть лепесток(только аккуратно и равномерно все лепестки).
Если есть царапины и раковины тогда лепесток нужно перевернуть и подогнуть а плоскость шлифонуть, только очень мелкой наждачкой(2000)и на ровной плоскости до исчезновения раковин,когда закончишь нужно клапан проверить,дуешь в клапан воздух должен проходить,пробуешь втянуть воздух через клапан резким вдохом воздух проходить не должен.Множество раковин и царапин говорит о плохом уходе за воздушным фильтром.
П.С такой клапан как на фото,новый по каталогу стоит 28 евро(он из сплава алюминия с резиновым напылением),в магазинах продают китай из текстолита за 60гр.
Змінено: 19.11.2009 р., Megavolt
19.11.2009 р.
На фото китайский , вон да же резиновые ошмётки видно.У на с в магазине такие продаются и  я не советую его покупать.некоторые лепестовые клапана вообще не продуваются ни туда ни обратно,слишком жёстские пластины, лучше старый восстанови или купи малосси
19.11.2009 р. відповів для gril44
Фото взял здесь: scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640297664&target=productdetail&category1=A%3AA_SUZUKI%3AA_SUZUKI_ADDRESS50&category2=CAT.
Я сильно сомневаюсь что "scooter-center" торгует Китаем,в отличи от вашего магазина.
19.11.2009 р.
Ну тогда приношу свои извинения, просто "болтающаяся резиновая бахрома"  06_question  на фото меня честно говоря смутила ..А наш магазин торгует китаем мы это и не скрываем.Если народ(основная масса) не готов платить за японию и европу.А кто готов то есть и не китай 01_smile
