+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728406
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••74757677787980••291
pusk
10.11.2009 р. відповів для vofko
Ахахаа, точно, а сколько новый китай стоит, ты не знаеш?
10.11.2009 р. відповів для pusk
около 400грн кажется. В бегемото продавали кетайские саксы помню. Ща тупо впадлу заходить зырить
10.11.2009 р. відповів для ROBIK3
Чё за проэкт Морини? Анука покажи свой проэкт 38_focus
Vofko!
А на Сепии двигатель Морини?
pusk
Понятно. Спасибо!
10.11.2009 р. відповів для Nekit88
естественно. На сузуки других и не ставят
Проджект только начал !) Если интерестно можеш писать в лычку...проект закончится не так уж быстро по единственной причине,НЕХВАТКА денег )))) тюнинг [мат] кусается!)какие-то сдвиги уже есть,едем порядка 75км...(я понимаю что у вас дио в стоке едут 90,но всё же 08_lol  08_lol ) как по мне для базуки это норм,и это ток начало!!!!!
З.Ы. кстати 75 с таким убитым вариатором что мама не горюй!!! (вариатор - карпаты) рельеф такой горный образовался на тарелках от ремня просто [мат]!!))))милиметров по 4-6!!!!! ищим бу вариатор....у кого есть предложения ,готов выслушать!!! Кстати S-moto Сори что так грубо с тобой,у тебя дейсвительно хорошая цена,ищю бу!))
11.11.2009 р. відповів для Megavolt
Привет! все нормально но маленько дополню твой способ!!!Так как не давно снимал генератор с DIO (не знаю как на suze а  на нем он сидел мертво!!) снимал примерно так-же как и ты и слегка испортил резьбу на коленвале (ее болтом острием раздало  и гайка не наворачивалась)пришлось леркой прогонять.Так вот надо на колено наворачивать гайку чтоб такого не получилось!!!
11.11.2009 р. відповів для bonals
Скорей всего ты сильно заточил болт,и он остриём залез в вал и немного раздал его.У меня болт обточен совсем немного и полукругом,он в вал не влазит смотри фото.Насчёт гайки идея хорошая только закручивать ее надо заподлецо с резьбой вала,что бы не повредить резьбу гайки,здесь ещё советовали ставить проставку между болтом и валом,это уже кому как нравится.
Да так-же болт заточен!!! ,просто генератор сильно прикипел!!! (да гайку заподлицо и все норм-но будет)
pusk
11.11.2009 р. відповів для paparocker
Какова хорошая компрессия на обычной сепии??? Описывал свою проблему на 73-й странице, так вот, глушитель в норме, ставил рабочую катушку - не помогло... Решил поршневую поменять, поставил сток. Компрессия была равна 8,2 ( тогда как в книжке по эксплуатации написано номинальная 7,4) , сейчас на новой поршневой зашкаливает за 16 (!!!) делений не хватает! Компрессометр рабочий, проверяли на авто. Нормальная компрессия?????!))) (п.с. еще не заводил, завтра начну обкатку)
Это ты чем проверял, стартером? 05_shok
11.11.2009 р.
Кто знает, где можно купить свечку с окошком(индикатор топлива)?
12.11.2009 р. відповів для AiD
Не "(индикатор топлива)" а Индикатор качества смеси.Набери в поисковике (ИКС-1 Индикатор качества смеси) и будет тебе счастье,
цена 100-150гр. Здесь можно почитать: http://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm
П.С. Если купишь то смотреть нужно ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЗЕРКАЛЬЦЕ,на оборотах стёклышко может вылететь....в глаз!! 33_wacko  34_wacko2  30_crazy
Змінено: 12.11.2009 р., Megavolt
pusk
12.11.2009 р. відповів для Megavolt
А для чего это нужно? 05_shok
12.11.2009 р. відповів для pusk
Нажми на  ссылку выше и почитай.
pusk
Там есть такое: "Для правильной работы прибора его необходимо устанавливать во второй цилиндр" - а в мопеде выбора нет... 03_biggrin
12.11.2009 р.
Вчера пришло колено SEE и подшипники коленвала я в шоке.На колене нет отверстий для смазки пальца,подшипники оба NTN - но сделаны по разному (сепараторы и.т.д),я попробовал их поточить надфилем(47*20*12* - а должен быть 14мм как стекло,нормальный),а другой 52*25*13 - простая железяка (точится без проблем!!!)Сейчас веду разговоры с продавцом по поводу обмена.
12.11.2009 р. відповів для bonals
Я же предупреждал тебя раньше по поводу колена и подшипников.Колено "Nice Rich"-Тайвань или бу Japan.Подшипники бери "SKF"-Франция(52 * 25 * 13мм  SKF-(BB1-3056C),47 * 20 * 14мм  SKF-(6204 TN9C3).NTN сплошная подделка везде,и не верь если говорят что оригинал. Кстати я брал себе колено бу японское за 200гр(25$) у нас в Одессе (проверял на биение - 0,01сотка,а заводской допуск - 0,05,шатун сидит мёртво без малейшего люфта-радиального)вот тебе и бу,лучше нового Китая или Тайваня.На фотке у тебя колено от "ZZ" у Сепы оно немного другое смотри фото.
Змінено: 13.11.2009 р., Megavolt
12.11.2009 р.
всем привет,у меня такой вопрос,реально продать сепию по запчастям???
12.11.2009 р. відповів для sepia
Конечно можно, выложи обьявление и жди звонков.
