Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1729165
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
lisss забанений
21.01.2009 р. відповів для masta
и еще одна важная фота по моему вопросу...
На заведенном моторе разряжение там есть?
на какой именно?  короче так как я написал на вложенных фотках с двумя пустыми незадейтвоваными отверстиями - он заводится... но очень
21.01.2009 р. відповів для lisss
На одной из фот ты спросил для чего тут отверстие, если я не ошибаюсь у меня туда подходит провод для обогрева карба!
lisss забанений
21.01.2009 р. відповів для arakal
:spy:  блин... провод у меня  садится на соответствующие для этого клеммы сверху карба на нагреватель... а я спрашиваю именно про отверстия в литье корпуса карбюратора!  02_sad  скачал мануал по сепии... там все фотографии карба  очень некачественные... вообще не читаются. сплошняком черные...   жду ваших фотографий друзья, помогайте!
у меня туда трубка идет если мопед падает на бок через эту трубочку вытекает бензин..... 21_umnik
http://img.userbarz
lisss забанений
21.01.2009 р. відповів для djovan
  бррр....   можно фотографию в студию твоего карба... так на словах мы нерешим проблему. у меня три свободных дырки на карбе!! одна перелив как я уже понял, и две с разных сторон карба незадествованых не маслом не вакумом не бензом!   ппц...  давайте с фотографиями поработаем.
с противоположной стороны ....тоже трубка от перелива......... 21_umnik
и где ты еще одну нашел......внизу карба это слив
http://img.userbarz
lisss забанений
21.01.2009 р.
вот карб и вот две заветные дырки в нем   там все подписано  открывай фото...
фото 1 у меня туда трубка подключена ложиш мопед вытекает бенз.....
фото2 тоже самое трубка ложиш на другую сторону тоже течет бенз......
у меня так вообщем туда ничего не подаеться у меня там трубки типа экстренного слива....если конечно его так можно назвать 21_umnik
http://img.userbarz
Приехало наконец, обкатаю кольца поставлю 01_smile
22.01.2009 р. відповів для arakal
ухты. класс. а что 2-я тарелка варика в комплекте не идёт? и сколько стоит такое удовольствие?
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
22.01.2009 р. відповів для djovan
Не знаю на счет результата, но проверь: на старых Сепиях там шла трубка дренажа из кармана бензобака, т.е. разлил бенз - он мимо двига на землю... Посмотри...
22.01.2009 р. відповів для Velya
Все что на фото то весь комплект. Цена 742 грн!
22.01.2009 р. відповів для lisss
Чет ни непойму... У мну нету никакой трубки с маслом на карбе, карб вроде-бы похож но в деталях отличается, лишних отверстий нету, подогрев имеется. Вообще у меня с идентификацией скута траблы: Окраска - родная двухцветная: черный переходящий в мокрый асфальт, на приборке под стеклом лейба TOTAL (по ходу заводская), выхлоп - труба резонансная, не такая здоровая как у ЗЗ, скорее как у Хай-апа. Эт мой второй скут... ХЗ, что за аппарат. Завожу его так: с первым похолоданием проверяю герметичность впускного тракта, удаляю полностью влагу (как делать я думаю не нуна объяснять), с наступлением морозов перед запуском двигла просто включаю зажигание на 5-7 минут ну и раза 3 киком перед этим. Заводится с 1 раза! А вообще масло тоже влияет на запуск: у Суз мощный маслонасос (у меня за 1,5 оборотов колена весь двиг в масле купается 03_biggrin ).
Змінено: 23.01.2009 р., Vervet
22.01.2009 р. відповів для motorchik
5-7 мин ждешь для того что б нагрелся карб от аккума?!
Выложи фото своего коня если есть конечно!
Змінено: 22.01.2009 р., arakal
а у меня она просто идет под сидуху и все....... :spy: короче нужно сфоткать и показать
http://img.userbarz
lisss забанений
22.01.2009 р.
:spy:  разробрал сегодня свой карб, еще раз все выкрутил, продул все чисто. короче вот  файл там все  изображено че куда подключается у меня...
22.01.2009 р.
Ребят, выложу, всё выложу... Чуть позже, просто ща годовой отчет - запарка... Буду перебирать скут - всё пофоткаю и выложу. Просто я знаю, что в карбах стоит пьезоэлемент, но он работает от переменки, а у меня еще 3 лишних провода к карбу и маленький разъем возле входа проводов обогатителя. Хз что это... На счет трубки дренажа - она выходит в районе ведомого шкива вариатора. То, что моя Сепа реэкспорт из Европы сомнений нет, а вот история попадания его туда интересна. Я слыхал, что некоторые организации заказывали себе партии скутов для всякой мелкой разъездной работы, но зачем французкой корпорации ТОТАЛ заказывать скуты в Японии это вопрос... К стати в поселке таких скутов 2 (у моего товарища тоже такой), в вариках от стандарта тоже есть отличия (мелкие, но есть), катушки стоят на обоих 21, но дополненные какими-то конденсаторами (я в электрике не силен). Пробовал пробить по серийному номеру - таких нет вообще... 05_shok
lisss забанений
22.01.2009 р.
с обратной стороны карба-со стороны воздушка и глушака... там у меня  тоже трубка, но она дуется... причем через весь карб, в поплавковую камеру. короче я так думаю это наверное чтобы вакум не создавался в карбе... какбы  чтоб он дышал через нее и при расходе бенза невозникало  вакуума в нем. но может я и ошибаюсь. думаю это и есть  то место откуда должна быть трубка буквой "Г" типа слива. :spy:  :spy:  :spy:  :spy:
др...чь какаето одним словом... намудрили узкопленочные там у себя в жапоне   обогрев..... блин неукого такого нет а тут суза решила выделится от других...  13_evil  .... понаделали... блин...  короче иду собирать.. понавтыкаю трубок согластно моей изображенной схеме.   поглядим че получится, я так уже пробовал, он заводится но очень хреново... и бенз сочится откудато... :spy:  :spy:  :spy:  :spy:  :spy:
Спасибо, значит стоит мне попробовать 5-7 мин подержать а потом завести, киком я так понял надо перед этим 3 раза. Не включая зажигания!
да кикаеш пару раз без зажигания чтоб бенз подсосать......должен завстись
http://img.userbarz
