+15 °С
Переглядів: 1736298
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••27282930313233••291
27.03.2009 р.
какой двигатель подходит на suzuki address????? ПОДСКА 12_cray  12_cray  12_cray ЖИТЕ????
sanyanovik
27.03.2009 р. відповів для xsys2008
От Сепии)))но он по моему не лучше.
27.03.2009 р.
почему не лучше???А с какого скута ротор может подойти????Кроме сеппии
Да мне бы б/у хоть бы! только где взять?? пробовал заводить начинает 1сек  работает  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1 и глохнет.
Поскажу 1 нехитрую вещь как его завести!
Закрий дірочку всасувания воздуха,в воздушном фильтре!!! потом подьоргай лапкой раз 3-5на виключеном зажигании, на 6й раз вкл зажиганиє и вуаля (хай 1-2мин порабетає с закритим воздуханом потом вимеш тряпку) !!! (юзай кик стартер)
Як заведеш таким пспособем пиши (була та сама проблема)
ротор от сепии к тебе не подойдет проверено......чем чревато если ездить с твоей проблемой.....выпадает кусок магнита рвет все обмотри+ бъет по внутренему радиусу весь генератор в мусорник....у нас в Украине я покупал себе статор за 250 грн.......ротор должен быть дешевле.....ищи на разборках......если у нас покупать то только доставлять международной перевозкой (DHL)....но стоить это будет очень дорого!!!!!! 10_ireful2
http://img.userbarz
27.03.2009 р.
сегодня был у мастера , он снял крышку вариатора , снял сам вариатор и обнаружился люфт колена , т.е. коренного подшипника , кто что думает по этому поводу? нужно менять или ездить и не парится пока вообще трындец не прийдёт ? при езде  сильная вибрация , он ещё мне грузики сменил , то теперь под горку норм прёт , но больше 45 даже с горы не едет  02_sad
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
27.03.2009 р.
и заодно посоветуйте плиз какой марки брать подшипники, сальники а на всякий случай колено
wapmaster
27.03.2009 р. відповів для sasha93
тоже самое ,тоже больше 45 не ехал ,теперь вообще заглох ..  02_sad
может кабт тебе стоит почистить?
27.03.2009 р. відповів для wapmaster
карб я чистил много раз , а если есть люфт колена , то его 100% нужно устранять , т.к. это чревато падением компресии , вибрации , ухудшению ходовых качеств и т.д. , просто я никогда не колол двиг , и потому хочу подробно всё узнать
28.03.2009 р.
Пробую заводить вообще не хочет заводится 10_ireful2  12_cray .ПОЧЕМУ НЕ ХОЧЕТ ДАЖЕ И НЕ ЗНАЮ! 23_ireful3  23_ireful3  43_help  43_help  43_help  43_help
28.03.2009 р. відповів для xsys2008
двигатель от сепии один-в-один как твой , ещё от сузы RS поидеи подойдёт и от Sepia ZZ , у нас например на рынке есть гаражик и там продают по частям разбитые или просто убитые мопеды , приходишь и тебе откручивают то что хочеш , я там даже видел на прошлых выходных этот ротор , вот и ты ищи на рынках разборки или попробуй заказать чтобы тебе например с Одессы привезли , или приезжай к нам  08_lol
28.03.2009 р.
Про закрытие всасывающего патрубка это верно я так на всех своих делал и делаю, а когда уже компрессия севшая так постоянно приходилось  делать.
28.03.2009 р.
закрывая фильтр и всё равно не заводится! 10_ireful2  10_ireful2  12_cray  12_cray
28.03.2009 р.
Вот статейка по ремонту сузуки зз (замена колена и поршневой)
очень хорошая с фото может кому нибудь пригодится
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/10-814-1
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
28.03.2009 р. відповів для Che7
Сегодня проехал на своей сепе 55 км, там где выходит с глушака выхлоп весь носик засрался толи маслом толи хз, весь стал мокрый и черный. Это нормально вобще? И потекло по носику вниз!
спасибо за статью,куплю железо в сепу полезу,пока работаю с пластиком(клюв потрескан) 01_smile
Два Йогге и Дио на содержании.
28.03.2009 р. відповів для arakal
носик и меня мокренький,мне кажетса так и должно быть...но штоб покапало аж,это наверно ненормально.
+1 мне хоть за что нибудь)))))))
29.03.2009 р.
Так уже потоплело может как то соберемся на выходных на Вднх или где еще 01_smile провда нужно мне сначала ролики поменять 27_dash
http://img.userbarz
masta забанений
29.03.2009 р. відповів для Che7
Очень много спорных моментов в этой статье... Да и сборка мотора нахолодную не айс... 30_crazy Но если исходить из того, что мотор собирался из какашек, то какая вообще разница... 30_crazy
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
29.03.2009 р. відповів для masta
а что движок сначала нагреть нужно перед сборкой ?
