Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 1729336
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
14.02.2013 р. відповів для AlibabA
он подключается к цепи освещения. Справа с генератора идут 2фишки. Возьми - от рамы а +питания от желтого провода с генератора. И все. Завел и питание пошло. Странно что не разьемов, должно быть ваще 2
azar
14.02.2013 р. відповів для azarovartem
у мну ваще один но он занят... чем не в курсе
вот схема
azar
14.02.2013 р.
у тебя тут неправильно подключено
может быть 1. Проследи что к нему подключено. Там больше нет ничего.
azar
14.02.2013 р. відповів для acab
а в тот тогда что пихать? 05_shok
вот схема
СПС ! 04_blush но я в них не х.... не шарю... 04_blush
вот схема
не подсветка багажника? нет? 21_umnik
а что там шарить, там все подписано где что и цвета проводов обозначены.
azar
14.02.2013 р.
тот разьем ето подогрев карбика
подогрев и обогатитель в одной цепи. Только подогрев идет через термостат.
azar
подогрев идете через датчик который помойму сробатывает при +5
ну да. у меня нет подогрева в карбе, стоит заглушка и ничего -работает. Даже при -10 заводится нормально.
azar
14.02.2013 р.
у тебя наверное китайский карбик
05_shok  27_dash  27_dash
я вообще в этом пучке проводов ни ...я не пойму
оригинал, старого образца микуни тип1. На 2м есть подогрев.
azar
жесть, туда уже совали свой пятак. Просто жуть. У меня была проводка нетрогутая-пока я не полез. 03_biggrin
azar
как обогатитель подключить??? 05_shok
чото я запутался ППЦ!!! 35_hang
у тя тестор есть(прозвонка)? 1 провод на раму, 2й на жолтый провод генератора(справа внизу выходит шлейф с 2мя фишками).
azar
