+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 1729567
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
10.02.2013 р.
открыл крышку где вариаторы стоят,а там всё в металической стружке и масле!!!
если аткуда стружка я понял... то откуда масло? 05_shok и должно ли оно там быть? 06_question
10.02.2013 р. відповів для AlibabA
Редуктор потек!
Потёк редуктор, меняй прокладку. а стружка от вариатора или от заднего колокола сцепления. масло в редуктор подойдёт трансмиссионное 90мл.
azar
10.02.2013 р.
куда масло заливать?
что означает 90мл
на заднем варике немного какогото налёта ятак понимаю его нужно убрать?
а стружка у мну от пружжины, она трёт по крышке почему-то
сори за глупые вопросы... 04_blush
90 грамм масла в редуктор - он за задним вариатором. пружина заводной лапки (кика) трёт по крышке? или пружина сцепления большая? налёт от ремня и от колодок сцепления, нужно всё вымыть.
azar
10.02.2013 р.
есть фара передняя вот такая
azar
10.02.2013 р.
спс! 01_smile
разбери кик и увидишь в чём причина. может неправильно собрано или чего-то не хватает.
azar
10.02.2013 р. відповів для azarovartem
Сколько стоит фара? А повороты есть? И пластик  который их накрывает  18_good  ?
10.02.2013 р. відповів для YYRRAA
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94149_94094
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94016_11781_94124
зайди глянь на сайте запчасти. там есть пластик и повороты. и довольно недорого.
azar
serg24
Что случилось что разпродаеш дырч по частям?
10.02.2013 р. відповів для serg24
лишние детали. я купил другой мотор. и нужны деньги. на права не хватает.
azar
пружина полумесяца соскочила с пасадочного места аж на палеу и обточила крышку
serg24
11.02.2013 р. відповів для azarovartem
Ага,фотки посмотрел, движок внешне выглядит конечно хорошо, но пока не нужен. На права учится доця аль жена. 03_biggrin
11.02.2013 р.
подскажите пож...
в ведомом вариаторе пружины пи.... какие тугие
для хорошего старта какие нужны тугие или мягкие и тоже самое по роликам лёгкие или тяжолые?
и хрень какаето нащеках
11.02.2013 р. відповів для AlibabA
на щеках -это корозия , у меня тоже самое. пружины чем жоще тем лучше старт, а ролики : на лёгких вариатор срабатывает позже (на больших оборотах), на сильно лёгких не будет максималки. На тяжёлых роликах вариатор срабатывает слишком рано (на меньших оборотах) и динамика разгона слабая, плохо тянет, но максималка будет. Родные ролики 6,5грамм ремень 665х16,5.
Кажется так, если я не ошибаюсь.
azar
11.02.2013 р.
16.5 широкий!! не опускается до конца!!!
где-то мм 7-10  может у мну что-то с вариком? 06_question
Для начала промерять длину втулки вариатора = 38мм.
11.02.2013 р. відповів для vitaxa1507
не понял... 34_wacko2
не может просто так ремень не садиться на почти сантиметр. Тут либо с втулкой что то не то (длинна), либо ролики клинят.
