+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 1736001
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
19.04.2012 р. відповів для roma95
Подскажите мне как обогатить смесь?????? у меня  sepia zz карб mikuni по мойму там 1 болт который подымает опускает заслону. игл не подымается она как одно целое. как еще??? 43_help
снимаешь дросельную заслонку,разбираешь и с поднимаешь иголку на одно или два деления.
Спс.
только расскажи как эту еб.чею дросельную заслонку снять.
я пытался и нажимать и крутить не как. Просто боюсь сломать ее, по этому объясни все, желательно подробно. зарание спасибо
Снимаешь крышку карба,которая тросик закрывает. побом откручиваешь обогатитель,там увидишь болтик,откручиваешь его,вынимаешь дроссельную заслонку.Саму заслонку разбирать вообще легко - сбоку на пластмасску надави гвоздиком или чем нибудь другим,а в отверстие вставь отвёртку. когда надавишь гвоздиком сбоку,одновременно тяни отвёртку вверх и всё!
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Змінено: 19.04.2012 р., nikracer96
20.04.2012 р. відповів для nikracer96
Спс.
спасибо большое 18_good
20.04.2012 р. відповів для roma95
Незачто 01_smile  ну как получилось снять?
21.04.2012 р. відповів для nikracer96
я позже попробую. так как мой скутер начал нормально ездить.
думаю обогащать не нужно.
но все ровно большое спасибо!! 01_smile
21.04.2012 р.
скажите,кто знает какой должен у неё жиклёр стоять? Я где-то слышал что вроди 0.65-0.75 на свой гляну, аж 0.9 O_O
HELP 43_help
Хочу ямахуууу
21.04.2012 р. відповів для FallenOnSepia
не 0.65-0.70,а 65-70. Может у тебя 60,а не 0.9?
21.04.2012 р. відповів для olegsuzuki
да нет,там чотко набито было 0.9
Хочу ямахуууу
21.04.2012 р. відповів для roma95
Ну раз начал нормально ездить это хорошо,лучше не лезь пока нормально ездить! Как говорит мой дед - не мешай технике работать 01_smile
22.04.2012 р. відповів для nikracer96
это точно 18_good
23.04.2012 р.
Теперь у меня к вам вопрос - если ставить цилиндр объемом 62 или 72 кубика надо менять головку цилиндра?
23.04.2012 р. відповів для nikracer96
Привет. 20_drinks
У меня 65 кубов. Головка родная(50),полет нормальный.
За 72 не скажу-не пробовал,не знаю.Я б не ставил 72-колено умрет быстро.
При 72 обычно головку меняют иле растачивают.Хотя как по мне особого смысла менять на 72 куба нет.Быстрее всеровно не поедет а колено развалится.Да и расход увеличится.Сузы вобще не очень любят увеличения кубов.Да и если начинать этим заморачиватся то потребуются значительные вложения без гарантированого резултата.Имено поэтому я поставил мотор 100 кубов.Один раз вложился и тысяч 30 незаглядывать.
24.04.2012 р. відповів для vitaxa1507
Привет. 20_drinks
Здаров! А карб справляется? прибавка у мощности чувствуется 01_smile ?
24.04.2012 р. відповів для VADUHA
За сколько мотор взял?
24.04.2012 р. відповів для nikracer96
А карб справляется?
Легко. 17_wink
С места резче рвет и под горку вдвоем веселей идет.На ощутимую прибавку в скорости можно не расчитывать  66_pardon  обороты от прибавки в кубиках почти не меняются.
Ну и немного  попрожорливей станет.
А карб справляется?
Легко. 17_wink
ну а у тебя максималка и грузики какие стоят? 01_smile
Я покупал не мотор а весь 100 адрас без доков и не на ходу за 200 доларов.Так выгоднее.Кому нибудь продам потом запчасти.В том числе и переднюю вилку с дисковым тормазом.
аа ясно 01_smile  а я поискал в интернете движки от адреса,не нашел ничего 02_sad
pmlp
знакомый продавал , могу узнать если надо....
25.04.2012 р. відповів для nikracer96
60 идет,но я редко езжу с такой скоростью.Обычно 50-55.
Варик/сцепление - родные,грузики то ли 6.6 то ли 6.5,ремень МСЮ-кстати уже два сезона отходил и только в этом начали появляться трещинки между зубцами.
ЗЫ Сегодня прогорело колено глушителя-ща только приехал домой,звук как у стаи кукурузников  15_badgrin
