29
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1736559
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
02.11.2011 р. відповів для triolsm
Здравствуйте еще раз !))
Подскожите плиз на мой suzuki seria af-50 подойдет вот такой карб ??
он от suzuki addres.
Без переделок нет.
03.11.2011 р. відповів для vitaxa1507
Без переделок нет.
а какие нужны переделки??
Нет нечего вечного...
03.11.2011 р. відповів для triolsm
Без переделок нет.
Этот карб не подходит под стоковый впускной коллектор,на стоковом карбе крепление горизонтальное-на этом косое,прийдется или мутить какую то проставку между карбом и коллектором или подбирать другой коллектор.Даже если ты его впихнешь, будет проблема с воздуханом-он не станет на свое место.Ну и плюс еще пару геморройных мелочей.
Проще привести в порядок родной карб.
Без переделок нет.
да я уже не могу я ужу с этом карбом вожусь с сентября из него постоянно льеться бензин!
Без переделок нет.
слушай может у тебя там игла под поплавком выработалась??? проверь ее как держит вакуум??
Причин может быть несколько:
1.Заедание или трение, препятствующее нормальной работе поплавка-лечится руками
2.Нарушена герметичность игольчатого клапана поплавковой камеры карбюратора - Проверить отсутствие посторонних частиц(песок, ржавчина и тд) под иглой.
3.Выработка  самого клапана- Заменить клапан на новый
4.Поврежден поплавок (деформирован или пробит)-Снять крышку карбюратора и осмотреть поплавок, при необходимости заменить.
5.Завышен уровень в поплавковой камере-много раз описывалось как выставить,полистай форум-найдешь.
04.11.2011 р.
Вот запаял то что сломал! 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Змінено: 04.11.2011 р., nikracer96
06.11.2011 р. відповів для nikracer96
Ну и как?
Все собрал,завел?
06.11.2011 р. відповів для vitaxa1507
еще не заводил,масла нету 02_sad
06.11.2011 р.
Давно обратил внимание что у меня литра масла хватает почти на 2т.Я доливал масло в бак для компенсации малого рассхода.Вчера было время и я решил посмотреть насос.Сняв насос осмотрел шестерню.Она оказалас идеальной.Тогда я не отсойденяя насос от маслошланга покрутил насос шуруповертом.Каковоже было мое удивление когда масло потекло только с одного штуцера.Второй оказался забит мусором.Прежний хозяин дважды капиталил мотор.Но после капиталки он у него ходил не долго.А причина оказалас в маленьком кусочке мусора.Написал я это для тех у кого маленький расход масла.
06.11.2011 р. відповів для VADUHA
у меня литра ели на 1 тысчу хватает))) 03_biggrin
06.11.2011 р.
Надо ваш совет!
Я вообще планирую кататься на 92 бензине,на каком мне бензине поршневую обкатывать на рекомендованным производителем АИ-95 или на АИ-92 на котором я буду ездить?
Значит можеш быть спокоен.Масленое голодание твоему мотору не грозит.Но всегда старайся контролировать расход масла.Ведь поломка маслонососа обычно тянет за собой капиталку.А ломается он обычно потихоньку уменьшая подачу масла.
Надо ваш совет!
Я бы лил в сузу полтинник 92 бензин только еслиб он мне достовался по дешовке.А есле покупать на заправке то на этом не сэкономить.В любом случие я бы обкатывал на 95 и масле синтетике с добовлением 20г на литр в первые 300 км и 10 г на литр до 1т.А также в дальнейшем 5г на литор всегда.Во всяком случие так я обкатывал свою сузу.Сейчас я любой полтинник обхожу легко.Правда у меня мотор с адресса.
если че у меня прост 92 бензин бесплатно!)))
всегда лил синтетеку! 01_smile
06.11.2011 р.
Подскажите плиз размер колеса сепии а тохочу литьё на скут поставить 01_smile
08.11.2011 р.
здрасвуйте знатоки сепии подскажите как узнать какая у меня сепиа а то под сиденьем не написано
Бог делает женщину прекрасной, а дьявол - хорошенькой. В. Гюго. ​
08.11.2011 р. відповів для nikracer96
Размер колеса(диаметр)-10".Лично я на Сепии литья никогда не встречал.Подбирать?Откуда?нет,поставить то конечно можно,но это связанно с большими переделками,которые "на коленке"не сделаеш.
08.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Ясно спасибо!
Ну передние непроблема.У меня стоит литье спереди.А вот сзади сложнее.Нужно чтоб не только подошло по размеру что не проблема.Главное чтоб оно подошло по шлицам и тормозам.
