+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1728318
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••13141516171819••291
26.02.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
Итак, я сегодня закончил ремонт сузы ЗЗ. Скут моего другана. Видя что я наматываю очередные километры на своей приборке, он стал завидовать))))) Его Сьюзи уже не выежжала почти два месяца...Кстати на ней была заменена поршневая. Впрочем на компресию жалоб небыло. Менял поршневую не я. Была тогда хорошая погодка. И он забрал уже прогретый скут.  А на следующий день он не завёлся((( Свеча мокрая мокрущая.((((( Как то так он и забил на сузу. На днях уговорил меня поковырятся. Если чесно, то я за такой ремонт взял очень дорого и жестоко)))) Я люблю свои две хонды, но после ремонта Сузуки ЗЗ, я полюбил их еще  больше))))) Два вечера, я примерял, матюкал ( про себя, на  технику матюгаться не стоит), подбирал ключи, покупал ключи. Так как доступ к тому самому карбу, требует нервов, времени и желания. Помотал мне нервы и воздухан. Оказывается что бы он нормально стал, мне пришлось монтировать воздухан на карб, а потом уже всю эту конструкцию  на движок))))
Этап первый.
Ну, попытался все таки завести. Свеча мокрая ужас. Быстрый старт  не помогал. Сначала скут заводился, но после секунд четырех глох.
Сняли карба ( как это легко пишется. ЛОЛ))))) Разобрал, продул. По ходу, выяснил что бензонасос нифига не работает. Тупо тикёт с него и все. Отсоединил все шлангочки, и подул во все дырочки))))) Заработало.Собрали и на страрт  -  результат неизменный. При этом свеча мокрая и осталась.
Занавес ( Спать пора)
Этап второй.
Опять двадцать пять, карб на стол))))) Более тчательно продул.Проверил обогатитель. Проверил уровень в поплавковой камере. Добрался до дросельной заслонки. Но как изять иглу, не допёр. Собрали на старт - ЗАВЕЛСООООО. 56_yahoo Набирает обороты. Айда  на улицу попробывать как едет. Попробовали. ЕДЕТ)))) Пятой точкой ощутил какието дребежжания в момент трогания. Сослался на варик.
Занавес ( Спать давно пора)
Этап третий, ошеломляющий.
Решили добраться до варика. Сняли крышко. Ремень Мацушита или как там ее))))) Стертый на один милиметр. В табилце должен быть 16,5 а он 15,5. Пока что поюзаем. Когда дело дошло до грузиков, оказалось что у меня нету длинного трубчатого ключека на 17. Решили оставить пока как есть.  Закрыли крышечко. Попытались завести. Завёлся, но обороты НеНАБИРАЕТ(((((((( ЙомАЙо(((((((
СНяли карб опять ( Уже в пять раз быстрее чем в первый) Дотугодумал как добраться до иглы)))))) Подумывал в какое положения ее поставить....от среднего положения сдвинул саму иголку вниз, тоесть обеднил. Собрали. Не набирает обороты тоже((((( Я решил прокатиться. Завели мопеда. Вывел я наружу. ( и самое обидное то, что чувствую что виновать не карб, хоть и закомандовал снять) РОзганяюся с мопедом в руках до пяти кмч. Плюхаюсь на сидуху - мопед уверенно начинает набирать обороты. Я как дурак, в два часа ночи, температурой воздуха минус семь несусь по улице без перчаток метров четыреста в одну сторону, с парами бензина в баке.)))))ыыыыы ЕДЕТ))))  Разворачиваюся назад, старт также,  руки леденеют))))ЗАТО ЕДЕТ))))))
Занавес.( три утра)))))))
Этап четвертый, завершающий.
В этот день я ездил в Житомир. Прикупил нужный трубный ключег. (цена всего навсего 35 ЮАНей) Вечером около пол десятого собрались опять сражаться за жизнь)))))) Начали с варика. Ну что порадовало, это то что демонтаж вариатора мало чем отличается от Хондовского. Тот же напильник с тубкой для увеличения нажатия  и трубчатый ключек в сочитании с жигулёвским клапаном который переходит в полметровую трубу. Но привод шестерни стартера, спрятан в глуби. Но я ж в очках))) УВИДЕЛ)))) ВОт тут то и ждала нас большая прибольшая ИпоНаМАТь))))) Каким то образом однин из роликов, стал МАТОМ. и получается что вариатор нифига не ходил по втулке)))))))  Получается вариатор не давал раскрутиться движку. Хотел не ставить глушилку. НУ ту шайбу, что  удерживает грузики от более дальнего выезда. Но все таки оставил.  СОбрали. Звели. Проехали. Аминь.))))))))))
Эпилог. Но заводить ЗЗ как то чудно. По крайней мере мы так заводили. В положении ОФ и при заблоченой подаче воздуха ( тряпка в дырку) кикали раз пяць. Включали зажигание кикали без газа. Завелся, газу не даем - работает. Потом через секунд десять, волнуем ручку газа, для поднятия оборотов. Спустя две минуты, убираем заглушку с воздухана. И прогреваем еще минут три. Можно ехать) Блок воздуха обезателен для даного мопеда, иначе никак не заведешь.
З.Ы. ФУХХХХХ устал.... 39_heat  48_download Завтра друган отзвонится как завел утром.
мда уж......жесть
а я поавчера в 22 00 катался.....продувает через шлем.......и на улице без газа незаводиться.....грешу на свечку......буду дальше опять карб колупать жрет многовато  27_dash
http://img.userbarz
26.02.2009 р. відповів для djovan
У мну вобще с карба течет бенз тоннами, буду разбираться что за [мат]!
26.02.2009 р. відповів для arakal
анналогично.....сам не могу понять в чем вся хрень......карб уже разбирал собирал мыл.....продувал......нужно еще ремкомплект поставить и посмотреть 27_dash
http://img.userbarz
Дык у меня походу снизу где трубочка для слива/перелива - оттуда течет  24_bomb
Змінено: 26.02.2009 р., arakal
а я вообще пока непойму откуда у меня капает бенз.....нужно смотреть может где какая-то резиночка износилась..........а может и пипец самой игле...... 35_hang
http://img.userbarz
Я вот аморт прикупил буду менять.
Трубу от ЗЗ заказал, буду ставить..
И карб перебирать 01_smile
а я думаю прикупить еще
- ремень
- ролики
- ремкомплект карба
если течь не прикратиться что-то еще буду думать.......кста у меня труба помоему от 33 стоит....типа с насадкой..... 48_download
http://img.userbarz
Ремкоплект карба я купил вчера....
Трубу такую заказал http://begemoto.com/index.php?productID=1378
Кста если у тебя такая как она? чем она от стоковой трубы отличаеться702_sad
да такая-же отличий незнаю так как купил с такой-уже сразу поэтому оценку не могу сказать.........но выглядит поярче стока 57_sunbespectacled
http://img.userbarz
Дык у тебя тогда получаеться ЗЗ сепа?!!!!  05_shok
нет у меня обычная....просто перевари немного крепления....и она стала нормально.....вообщем я точно не скажу купил уже такую 04_blush
у меня вот такая сепа http://moto.com.ua/catalog.php?id=suzuki&model=tech&page=27 48_download
http://img.userbarz
Понял.....ясно01_smile У тебя глушак поидее стоковый должен быть, молодец что от ЗЗ поставил.
А аморт какой юзаешь?!
сток.....есть китайский который мне Костик Lemur подарил.....вот только думаю что он не лучше токового будет+ еще задницу задерет....вообщем пока просто лежит без дела.....а так у меня все стоковое походу.......кроме поршни....износилась стоковая при мне только 1 раз одометр сбросился на нолики а вот сколько до меня раз это уже неузнаеш.....но по тому как выглядил поршень думаю не один раз сбрасивался.......вообщем вот такое я бы оставил стоковый поршень но на нем замки уже съелись и кольца просто прокручивались....вот 01_smile
http://img.userbarz
А чем плохо когда задницу задерает аморт?
Стоковый 265 мм а тот что я купил 290мм 02_sad
Так шо будем взлетать02_sad
ну кому как я попробывать должен чтоб посмотреть.....как оно будет выглядеть.....понравиться оставлю нет поставлю опять сток......у мну кстати нулевик есть....но чето- не хочеться поршню убить......купил фильтр бокс 57_sunbespectacled
http://img.userbarz
А какая у тебя цпг? 80сс?
Зачем тебе фильтр бокс?
не у меня 50......я когда мопедку купил у меня нулевик стоял.....вот и решил поменять поршень и кольца......+ поставить фильтр бокс с паралоном дабы меньший износ был поршневой.......вот..... 47_mail
http://img.userbarz
26.02.2009 р.
у кого-то было когда-то такое что при старте скута он как будто бы заглохнет ща, обороты с холостых при открытии газа навсю так падают что кажется ща заглохнет (такой звук как когда у скута бенз полностью заканчивается) а через секунду не сходя с места начинает стартовать вяловато, а бывает что сразу классно как и раньше. черт. что же делать?
26.02.2009 р. відповів для vofko
У моего друга так) Даешь газу в пол а у него обороты падают и недет немного менше чем в пол даешь вроде не так)
Мопед как у тебя)) И глушак от Lets 2)))
