+22 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1736426
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
15.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Подшипники буду брать NTN у "Бегемото", по тому как производитель подшипников у скутер центра - не известен.
Я понимаю, что спорт колено лучше. Но мне на этом колене откатать всего полтора, ну максимум 2 года. А разница в 600грн - довольно значительная. Вот по этому и задал вопрос: а выдержит стоковое колено эти два года или надо ставить спортивное колено?
15.11.2010 р. відповів для Tangar
Я бы брал подшипники в специализированном автомагазине по размерам - так надежней!
Про Найс Рич слышал только хорошие отзывы. Так что не знаю. Можешь взять сток колено и ХОРОШИЕ подшипники - думаю поездишь 1,5-2 года без проблем 18_good
15.11.2010 р.
Товарищи, а больше никто не выскажет свое мнение по данному вопросу? (народ, вам потратить пару минут для написания ответа - ничего не стоит, а мне в случае неправильного выбора - попадать на новое колено + скорее всего еще и на цпг с подшипниками, опять около 2000 грн)
Подшипники NTN не бери,99% паленые.
Возьми лучше SKF вот здесь: http://moto-s.com.ua/product_info.php?cPath=59&products_id=171  http://moto-s.com.ua/product_info.php?cPath=59&products_id=176
Колено полнощекое Athena,где то в объявлениях проскакивало,около 1000гр.
П.С. НО вкладывать в сепу около 7000гр очень легкомысленно,потом можешь пожалеть.
Первый раз вижу и слышу, что тюнят Сепию...
Тюнят НО потом разочаровуются: http://www.moto.com.ua/forum/topic-220905/message-535136/#535136
ИЛИ так: http://www.otmotorozki.spb.ru/tuning/topolino_tun.htm
15.11.2010 р. відповів для Megavolt
На тех же ШКГ не видел ни одной затюненой Сепии, тюнят все Джоги, в крайнем случае Дио
А откуда такая инфа про NTN? (хотя, в любом случае, спасибо за предупреждение)
На данный момент в моторе из живого только лепесток, маслонасос, редуктор, сцепление и стартеры. Все остальное - померло. А ставить mototech и прочую дрянь (которая в лучшем случае ходит сезон) - смысла не имеет. По этому и было принято решение поставить европейский тюн спорт класса (стока нет).
Меня вполне устраивали стоковые характеристики и по этому я просто хочу собрать хороший мотор, который пробежит 20т. км без проблем. Из этих соображений и был выбран:
1) Top Trophy 70cc (как самая живучая, 20-25т. км), а не Malossi Sport (всего 7-10т. км);
2) карб - в родном микуневском еще предыдущие владельцы покапались (жрет под одним до 9л100км., а под двумя до 14л.100км.), а китайские (жрут меньше, но скут толком не едет и постоянно плавают настройки). По этому был выбран новый карб 17.5 как рекомендуемый под эту поршневку производителем и форумчанами (с производителем еще не определился).
3) Tecnigas Next-R - родной сгнил, а для 70сс спорт класса ставить стоковый тайвань (который к тому же еще и меньше родного выхлопа) - не вижу смысла и даже убежден, что с тайванем эта поршня не только ехать нормально не будет, но еще и жрать начнет как дурная.
4) Колено - родное померло, а на хорошие малосявое колено за 300 евро - пока нет денег (по тому как колено и подшипники планировалось менять на следующий год), по этому и было выбрано лучшее из худшего - Nice Rich (и скорее всего спорт, по тому как есть очень большие сомнение, что стоковое выдержит 70сс)
5) Единственная запчасть которая здесь присутствует не для замены сношенной, а для собственного удовольствия (можно сказать - тюнинговая), это - Malossi Multivar.
Как видите, данный мотор будет собран не с целью "заряда". А для уверенной и беззаботной езды 20-25т. км (а там посмотрим, может и еще дольше проживет).
И согласитесь, что эта комплектация подобрана и сбалансирована лучше чем в случае с "Буратино-Тюнинг или как не надо апгрейдить свой аппарат". Среднеоборотистая поршневая + среднеоборотистая труба (а не сток, как у выше упомянутого образца) + карб 17.5 (как наиболее оптимальный вариант) + Multivar (да, согласен, это уже чисто моя прихоть, но от него тоже польза будет). Плюс к этому, мне по любому менять ЦПГ+КОЛЕНО+ПОДШИПНИКИ+ТРУБА+КАРБ.
Китай или тайвань - придется менять весь комплект каждый сезон (да еще и куча нервов потеряешь), а в данном случае - раз потратился, поставил, настроил и 4-5 сезонов ездишь спокойно, уверенно и без лишних нервов. А главное: раз поставить хорошее на 4-5 сезонов - будет выгоднее чем менять плохое каждый сезон.
Если не считать потраченных нервов и сил, то можно всю идею данного "тюнинга" свести к одной очень умной поговорки: скупой платит дважды!
P.S. Пытался объяснить, что я собираю не гоночный скут, а очень надежный (ну в придачу еще и шустый) скут для повседневной езды. Чтоб ездить 3-4 сезона и не париться вообще. Если не очень понятно написано - звыняйте. Объяснятель из меня не очень 66_pardon
Собираешь НЕгоночный скут из таких деталей 15_badgrin Как-то противоречит 17_wink
Ну если всё соберешь и настроишь, то получишь пулялку хорошую с ресурсом 18_good
УДачи в проекте!
16.11.2010 р. відповів для NamelessRider
В гонках действительно участвовать не собираюсь (даже в уличных), просто люблю прокатиться с ветерком и уверенностью (что из любой глуши вернусь на своих колесах, а не в прицепе или вообще на 11 маршруте)
Моторная часть проекта будет собираться в январе, а сейчас пока покраской занят (почти закончил шпатлевать, а к концу следующей недели скорее всего уже будет все готово)
18.11.2010 р. відповів для Tangar
Подшипники SKF C3 или С4,  с металлическим сепаратором.
с3 и с4 - маркировка по тепловому зазору.   (по слухам с3 держат 18 тыщ.обмин, а с4 - 20 тыщ.обмин) так что с3 с головой хватит.
Пластиковый, металлический или полиамидный сепаратор.
За пластик не скажу, за него меньше всего говорят. полиамидный сепаратор дает меньшие потери на трение (важно для гонок) но с установкой есть свои приколы.
Металлический сепаратор - поставил и порядок!
Коленвал для 70сс нужен усиленный,  спортивный, гоночный, полу-гоночный, но никак не стандарт (который 50сс итак держит на грани возможностей)
Nice Rich вроде не плохой.
Тот же BGM, Athena (только не бу) * еще вспомнил Top Racing и Motoforce.
Нужна надежность, а  холостой ход - это уже мелочи жизни.
Выхлоп в теме. даже на стоке даст пинка под зад, не говоря про тюн.
Под настройку трансмиссии можно запастись новым ремнем, грузами полегче и пружиной торка пожестче. (желательно после обкатки)
Карб, к нему парочку жиклеров (на глаз от 70 до 85) и поролон пониженного сопротивления в стандартный фильтр-бокс. (дать больше рабочей смеси, больше воздуха от фильтра и больше бензина в правильной пропорции от карба на увеличенный объем поршневой)
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 18.11.2010 р., Avogadro
18.11.2010 р. відповів для Avogadro
Спс за совет!
Значит подшипники SKF, а колено Nice Rich Sport (возможно выйдет поставить атену).
Обкатка будет проходить на стоковом варике, а потом только ставиться Multivar. Multivar сразу комплектуется: передний вариатор, втулка, грузы (под белую пружину 2 комплекта грузов, а под желтую - один, но наиболее оптимизированный), пружина торка (белая или желтая). Я буду заказывать второй вариант (с одним комплектом грузов и желтой пружиной).
Ремень стоит Dayko (Италия) с пробегом около 500км. (я думаю его на сезон - хватит с головой).
С жиклерами для карба что-то порешаю, а вот малосявого вильтр.элемента на этот аппарат - не выпускают. По этому есть идея поставить в родной бокс не поролон, а маленький нулевик (от грязи защищен, а всосать воздуха больше чем дает впускное окно на боксе - он не сможет, следовательно работать он должен будет также как и малосявый поролон)
P.S. А сколько примерно будет стоить атеновское колено (мне супер гоночные не надо, такое, простенькое, но чтоб 70сс выдержало)?
Посмотрел я на атеновские варианты - 1200-1600 грн на наши деньги получается. Правда конкретно на движок morini не нашел.
Зачастую подшипники SKF идут в комплекте с сальниками Corteco. (проверенный вариант)
Желтая пружина жестковата будет. Бери белую, пару комплектов грузов и не заморачивайся.
Поролон берешь самый большой из РедСпонж, что есть в продаже. (допустим на Мэджести 250) и режешь из него, может даже два получится.
У нас в городе один предприниматель всех тюнеров снабжает красным поролоном, не знаю где берет, но логотипа малосси на нем нету), вырезает под любой фильтр. Если захочешь - могу достать, макс. 50 грн если не ошибаюсь.
А ремешок все равно нужен. Хотя бы дайко про запс иметь нужно. (малоссиевский ремень на атене спорт моя маха растянула за 2 месяца, но это и понятно - езда на заднем, старты со светофоров, часто с пассажиром, пару раз жег резину)
Карбоновые лепестки ставить по вкусу. (желательно)
Еще вариант - вручную изготовить проставку под лепестковый клапан и установить нормальный двускатный домик. (на будущее)
18.11.2010 р.
Проставка под лепестковый (polini) Жаль идет только комплектом (карб 25ммдомикФНС проставкакрепеж)
Есть отдельно впускной коллектор (32 евро) и домик (42 евро) полини на AD 50. Но это будет установлено позже (возможно летом) и так общая сумма восстановления и тюнинг скута вышла 7000грн. Тут сейчас другой интересный момент. Я пересмотрел все каталоги по которым я могу заказать запчасти и обнаружилось, что из карбов 17.5 есть только Arreche (как с эл.клапаном - 65 евро, так и с ручным подсосом - 60 евро). По отзывам вроде карбы хорошего качества и даже некоторые приравнивают их к Dellorto. А что меня очень порадовало, так это фланец карба сделанный в двух исполнения (на обоих модификациях) как для обычного выхода под патрубок, так и для стандартного коллектора (с ушами). Что позволяет сэкономить 32 евро на коллекторе (родной коллектор переточить под патрубок - не удастся) и не переделывать патрубок с карба на стоковый бокс, по тому как карб Arreche встает на стандартные места как родной. А теперь хотелось узнать: сталкивались вы с этими карбами и какова вы о них мнения, а также какой из них лучше (мех. или эл. подсос)?
А по поводу подшипников. Сегодня смотрел в мото магазине, лежат: NTN - 75грн1шт.; SKF (c3, 7500-11000 обмин.) - 70грн1шт.; KOYO - 75грн1шт. На сколько я могу понимать, это подделки?
Коллектор - http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/P2150361/Ansaugstutzen+POLINI+10522.aspx
Домик - http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/P2130044/Membranblock+POLINI+MORINI.aspx
Карбы: С ручным подсосом - http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640339520&target=productdetail&category1=A%3AA_SUZUKI%3AA_SUZUKI_ADDRESS50&category2=CAT%3ACAT_VERGASER
С эл. подсосом - http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640341232&target=productdetail&category1=A%3AA_SUZUKI%3AA_SUZUKI_ADDRESS50&category2=CAT%3ACAT_VERGASER
Змінено: 18.11.2010 р., Tangar
Все таки мне здается что домик от Полини не встанет в стоковое посадочное место. Стоковый ЛК меньше по глубине, чем Полиниевский.  Проставка нужна полюбому.
Скутер строится под словом надежность. Чем проще система - тем она надежнее.
Электро обогатитель это заморочка(тем более что стоит дороже)
Ручной подсос - вклвыкл - все просто.
В объявлениях видел - 2 подшипника SKF , 2 сальника Corteco - 270 грн
Меня мучает еще один, возможно дебильной, но вопрос. Я понимаю, что в большинстве случаев карб 17.5 ставят как увеличенный или более качественная замена стоку. Но у меня родной карб Mikuni - 21мм. и то, для 70сс в нем рекомендуют заменить жиклер на больший. А сейчас я ставлю 17.5мм, а не будет он мал? (для моего движка карбы начинаются у Dellorto с PHBG 19мм, а все остальные модификации с 21мм; Mikuni с 23мм; а Polini вообще рекомендует засовывать туда Dellorto 25мм.)
Ты что-то путаешь...Не может на стоке стоять карб 21мм! Выше 17,5 уже начинается класс спорт или как там его 01_smile
19.11.2010 р. відповів для Tangar
Та да, фото стокового карба в студию. Не может сток быть таким огромным. (смотря где мерить)) (обычно 121416мм, ну в пределах разумного)
А то что советуют ставить - это смотря какие цели преследуются. И какие поршневые с трубами используются (аля MHR или Big Bore или Stage 6 rt ...)
19.11.2010 р. відповів для Avogadro
Когда снимал карб и впускной коллектор с домиком, обратил внимание, что карб имеет одинаковый диффузор с коллектором. А после замера коллектора, я еще очень удивился, что на стоковом моторе стоит такой карб. Но завтра, а скорее уже сегодня, буду на гараже (пластик чухать под покраску) и специально замеряю диффузор карба (выходящий). Но к сожалению сфоткать сейчас нечем, камера в телефоне накрылась (после купания в стиралке 15_badgrin ). Замеряю и китайские карбы (Baoni, Minkui - не путать с Mikuni!!!), и родной Mikuni.
По поводу диффузора гугл сказал что в большинстве случаев им считают самую узкую часть карба (там где живет дроссельная заслонка), а не выходящий или входящий патрубки.
