Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1735837
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
01.05.2010 р.
Скажите пожалуйста как снять генератор? Я открутил гайку, а сам ротор снять не могу.
МКТФ един и не победим!
01.05.2010 р. відповів для maxim_flex
(я не спец в этом деле)
Для данной операции необходим специальный съемник. Можно купитьпозаимствовать в мастерской сделать самому.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
pusk
01.05.2010 р. відповів для Avogadro
И правильно!По другому можно только отверткой, но это если ты его уже не раз снимал, а так только съемником.
01.05.2010 р.
Как сделать съемник, либо как снять отверткой?
02.05.2010 р. відповів для maxim_flex
Никаких отвёрток! Я так себе чуть не сломал гену на старой сепии.
Только сьемник! Мне подогнали самопальный сьемник.
Это квадратная железяка, в центре которой крутится болт, я рядом с ней дырки под болты которые прикручиваются к колоколу. крутишь центральный большой болт и гена снимается.
Так уже два раза колол.
Кстати если надо запчасти - обращайся 01_smile
04.05.2010 р.
подскажите пожалуйста, как сделать ровным передний диск? он у меня ходит восьмеркой и ездить практически невозможно. возможно ли его выгнуть как-то, что бы он ровным был?
04.05.2010 р. відповів для maxim_flex
Восьмёрка такая что ездить невозможно? Спасибо укравтодор, мать вашу 10_ireful2
у меня подобное было на хонде пал, когда покрышка тёрла о вилку 30_crazy
Реальная тема выровнять ломом уперев об вилку 25_spiteful
pusk
04.05.2010 р. відповів для vofko
Реальной темой будет купить новый диск, а если нет возможности тогда СТО там где прокат позволяет 10 обкатывать.
05.05.2010 р. відповів для Avogadro
И я на это повелся, да только обламал глушитель. Хорошо что не крепление к раме. Звук, согласен, солидный. Но ездить с ним по нашим направлениям не реально. Я вот думаю вырезать банку старого и вварить вместо него банку этого. Иначе никак его не приспособить-я уже все испробовал...Хотя и со старым летит ого-го. Вчера дал ему копоти не на долго -положил стрелку 18_good
Да решил для себя проблему с холодным стартом. Раньше заводился поутру только с тряпочкой. Дкмал сальники...Однако, нужно учить матчасть 04_blush Перед тем как завести утром, кикаю пару раз и вуаля, заводиться с кнопочки.(сразу с кнопочки заводиться не хотел). О как!
06.05.2010 р. відповів для vofko
напиши в ЛС что по пластику к железке осталось
http://img.userbarz
pusk
07.05.2010 р. відповів для vofko
Ща я подумаю 03_biggrin
Кидалова не будет?
07.05.2010 р. відповів для pusk
Кидалова не будет?
Я тебе в личку фотки своего паспорта сброшу есличё.
07.05.2010 р.
Товарищи, даже не знаю как сказать. В общем, писец подкрался незаметно. Прихожу сегодня в гараж, протер скут от пыли, прогрел мотор и уже собрался выезжать, как вдруг закралось какое-то тревожное предчувствие. А поскольку предчувствиям привык доверять (они меня не подводят): закатил скут в гараж, давай его осматривать, вроде всё в порядке, но предчувствие не покидает. Ну раз такое дело, давай снимать крышку варика и тут обнаружилось что гайка заднего вариатора раскручена и колокол сцепления трется об крышку варика. Закрутил, проверил и собрал все до кучи. Завожу мотор, звук сразу мягче стал, но предчувствие еще сильнее давит. Опять закатил скут и думаю, что раз предчувствие еще сильнее стало давить, значит что-то еще не так. Сдергиваю мотор и начинаю полностью разбирать и когда снял котел, то левый стопор пальца просто выпадает на пол. Я честно говоря был в шоке, что он ничего не повредил и не упал в картер. Ну, вставляю стопор и думаю, что на это приколы закончились. Но не тут-то было! Ощущение тревоги все равно не покидает. Ну, раз уж такое дело, решил весь мотор разобрать до голых полукартеров. И как оказалось решение было правильным, когда разбирал задний варик (а именно сцепление), случайно заметил очень нехорошую штуку: все три лапки сцепления были лопнутыми до половины, вот тогда я действительно прозрел (на фотке, самая целая лапка, те две - вообще жесть). И только после обнаружения данной неисправности, чувство тревоги отступило. Так что прислушивайтесь к внутреннему голосу, он может спасти как от материальных затрат, так и от травм.
А сейчас пара вопросов: 1) Это сцепление еще можно восстановить или брать новое, а если новое - то какое? (это родное японское сцепление)
2) Кто-то может скинуть схему генератора от сепии (фотки: 4;5;6;7;8)?
3) Какой ток должен выдавать генератор (V)?
pusk
Кидалова не будет?
Да, не ты не понял. 03_biggrin деталь нормальная, гарантию ее хотя бы 50% работоспособности даешь?
То что ты просил рабочая на 100%.
Проблема в том что она скорее всего тебе не достанется, потому что ты батан 30_crazy  30_crazy  30_crazy
А если серьезно то есть два тела которые хотят белую сузу целиком забрать 66_pardon
pusk
Это радует.
А это тут при чем? 03_biggrin
ЗЫ:А за типочков которые хотя целиком это накруточка товара? 25_spiteful
Это типо я впариваю все что есть на ней. И не начинаю мазатся потипу "Ну лааадно, ну я недавно продал привод спидометра, ну надо было"
Такшо Васька ты в пролёте 25_spiteful
А если обое соскочат то будет продаватся по деталям.
pusk
Ок, тогда я мазу за него первый потяну, ок? 30_crazy Так что имей в виду. 25_spiteful
Давай я лучше тебе, как реальному пацану (ну ты ж не лох вроде 03_biggrin ) продам железку за 1400 25_spiteful
pusk
Сенкс, но не надооо,  30_crazy  у меня сейчас в плане другой дрыш взять 26_newrussian
