Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1728533
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••9101112131415••291
09.02.2009 р. відповів для arakal
Он до меня был открыт, а болт слизан по самое немогу..
Ты залил именно дырку в карбе? А если заткнуть трубочку? только чем 02_sad
У меня нет трубочки. Я просто в сосок вставил и обламал спичку, потом залил клеем.
09.02.2009 р. відповів для krasya
Там дырочка в карбе ращмером в спичку? Просто я не помню на глаз....ладно попробую разобраться....а то бенз неподетски уходит!
Дружище, я сам щас не помню. Возможно немного меньше.... Ну для этого и придумали ножик... Подточиш по размеру.
Спасибки 01_smile
Спасибки 01_smile
Всегда пожалуйста. Будут проблемы - звони, помогу  03_biggrin
Змінено: 10.02.2009 р., krasya
Chaser
09.02.2009 р. відповів для Velya
А кто конкретно, ставил тюненговые втулочки не подскажешь?
Масло в Двигателе за 130 грн!)
Aral Полная синтетика)
Просто подумал выхлопную почистить)
09.02.2009 р. відповів для MikeZilla
Народ что не кто кофр не юзает?
09.02.2009 р.
подскажыте как на сепии настраивать карб. и как поднять иголку
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
09.02.2009 р.
Ты о чем собственно?
А зачем он нужен, тем более на сепии. Багажник и так по максимуму вместителен )
На карбе есть только один регулятор, винт, который способствует настройке холостохо хода.
Можно еще остраивать уровень бензина в поплавковой камере... Но если ты новичок, оно тебе нафиг не нужно, на ходовые качества поплавок не влияет. Еще есть регулятор стопора на игле...  01_smile
у меня просто заводится хреново 02_sad
Я в контакте
у меня 2 винта карб микуни
Я в контакте
09.02.2009 р. відповів для 3klas
Значит вопрос не ко мне, прости, я с таким дело не имел.... 20_drinks
Хотя подожди, у меня тоже микуни.... У тебя трос газа крепиться с боку? Под крышечкой?
Змінено: 09.02.2009 р., krasya
09.02.2009 р. відповів для Che7
Если не секрет как ремонтировал обогатитель?
Ну судя по всему, он явно розберался еще до меня и делалось это в ужастно грязных условиях. Так вот, внутр входят два провода, естественно "+" и "-". На концах проводов есть пластинки и между ними лежит прокладочка, видимо из пластмасы. При подаче електроенергии, пластины создают електрическое поле, поле нагревает пружину, пружина розширяеться и выдвигает иглу.
У меня провода, внутри пластмасового направителя были на изломе, тестер плохо прокидывал контакты. Как я уже говорил его розбирали до меня в грязных условиях и между пластинами попал песок, тем самым увеличив растояние пластин и ослабив поле. Пружина не могла нагреться длжным образом, чтоб выдвинуть иглу.
Вот собственно и весь ремонт. Сложного нечего нет, но работа щипитильная.  26_newrussian
10.02.2009 р. відповів для krasya
krasya
Спасибочки!
А как вообще проверить работает обагатитель или нет?(может ток на  него пустить да посмотреть опускается игла или нет?)
И  если он не пашет то двигло будет трудно завести?
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
10.02.2009 р. відповів для Che7
Спасибочки!
Пожалуйста. Для того чтоб проверить его работоспособность, кидаеш его напрямую на акум. Через пару минут игла должна выжвинуться на пару милиметров.
У меня с неисправным обогатителем двигатель запускаелся без проблем, на холодную рвал дай Боже, но когда прогревался,
Спасибочки!
так надо бы и свой проверить.......... 08_lol а то тоже что-то глохнет когда завожу
http://img.userbarz
10.02.2009 р.
еще вопрос подойдет ли к Сепии
http://moto.com.ua/obv.php?id=38682&page=2  06_question
http://img.userbarz
10.02.2009 р. відповів для djovan
Нет походу от Шторма не станет. Или прийдеться задницу подымать так, чтоб аж патрубки все поотрывало....  03_biggrin  03_biggrin
Перебор с длинной....
вот блин шаровая цена такая.......а мож знаеш где есть такого типа на сепу 06_question
http://img.userbarz
