8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
оу... уже увидел)
думал что есть только один за 945 грн )) *относительно его и был вопрос )))
а тот, стандартный, в пределах 500 грн, накладненько за сток) хотя в тоже время хочется не заглядывать "под капот" на протяжении "миллиарда" километров. Спокойствие дороже
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Купил его разобраный. поменял коленвал подшибники сальник.собрал он не заводится.может ли это быть иза отсутсвия пускового обаготитиля? заранее пасиба!!!!!
Впускной клапан. С Адресом у меня такое было. Поменял лепесток и все заработало.
ремонт и запчасти - www.motoking.io.ua
да я его уже менял. схватывать хоть начал а так со старым и не схватывал!тока все равно не заводится!!чет с подачей топлива!!!искра есть!вот такое еще говорят что на бабину приходят 2 провода в двух комбинациях искра есть а вот тока в одном положении заводится! такое возможно????
заткни дырку в карбе... и будет тебе счастье. Искра здесь не причем
доведи сначала до ума карбиратор,а уж если ето не поможет будем думать что дальше придпринять
Торможение,тоже движение!!!
http://img.userbarz
пользуюсь зиком..как по мне лучшее масло! хадо не лью из-за принципа...мотюль 4х тактное оказалось говном полным,из-за этого и 2х тактное боюсь лить!! а зик нормально бегает (ценакачество)
Юзай поиск...
смотря какой скутер,как ездить и т.д.
если полный сток и ездить 45 - то не стоит лить в бак,только дыметь будет сильно...
я когда-то ехал дальняк,кончилось масло пришлось купить на заправке тнк 2т!! залил тнк,в маслобачек + в бак на литр бенза 1 крышечку масла и при температуре +28 проехал 70 км без остановки и ездил потом на этом же говно масле тнк месяца полтора,никаких нареканий...
З.Ы. последнее время лью только ZIC так как лично сдавал для теста в укрметрдержстандарт - оказалось одним из лучшых....(никому не навязиваю,просто константирую факты)
дымит много так как я лью по принцыпу,поршневую маслом не испортиш!)) а трубу почистить раз в пару недель мне не в напряг!!!
дымят все масла одинаково,все зависит от исправности маслонасоса и от количества масла в бензине!!!!
з.ы. я же писал заливаю во всю технику только зик!
Трубу чищу по своей технологии...вообщем секрет фирмы!
