+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1727880
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
12.01.2010 р. відповів для pusk
Идея в том, чтобы он сам прокачал =) Т.е. 2т движки вполне могут работать на масло-бензиновой смеси 1 к 20. Запустить его на холостых, хай крутит себе минут 5 без нагрузки, дуолжен успеть. Само собой, трубочку от бачка маслом заполнить.
По идее, если я все правильно понимаю, то вреда для движка нету никакого. Нагрузки нету, коренным ничего не угрожает, поршень смазывается масло-бензиновой смесью (как на совкоциклах), все довольны и счастливы.  03_biggrin  или не?
pusk
12.01.2010 р. відповів для prostosergik
В принципе все правильно - так что дерзай!Главное не забудь масло в бензин добавить! 42_friends
Куда ты воздуха напустил, до масланасоса или после?
Если до то просто сними шланг и подожди пока воздух выйдет и польётся просто масло а потом надень его обратно.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
12.01.2010 р. відповів для Che7
После. Двиг некоторое непродолжительное время работал без подключенной маслотрубки. Секунд 15 суммарно.
12.01.2010 р. відповів для Megavolt
Ты не прав - обогатитель тоже ломается(окисляются контакты- внутри) + он еще и регулируется (покрути с верху болтик-1 и мопед не заведется как раньше)
Не то понятно что чистота залог здоровья, а то будет как в анекдоте когда чучка год не мылся пошёл в баню разделся и фуфайку нашёл.
Болт если не ошибаюсь регулирует время его сробатыванья то есть закрытия.
Megavolt а на орегинальном настроичной болт разве есть, на китайском точно есть а на оригинальном не вкурсе не рассматривал когда перемывал?
Ещё ты не в курсе что идёт в ремкомплекте карба(юольше интересуют прокладки)?
pusk
Тогда добавляй масло в бензин, все подсоединяй ставь на холостой ход и жди!
Раз 5 -10десять качнёшь киком и будет тебе счстье!
На оригинальном болтик под шестигранник и заклеен белым силиконом.
Есть два вида ремкомплектов,отличаются наличием поплавка - прокладки есть обе.
Пасибо! Меня больше интересует та что между карбом и патрубком, интересно она есть!
Потому что думаю что где- то подсос есть в раёне карба!
Змінено: 12.01.2010 р., Che7
Есть.
Видел на одной сепе карб на патрубок был посажен на бензостойкий герметик(наверно хозяин тоже боролся с подсосом).
12.01.2010 р.
Спасибо, друзья, за то, что подтвердили мои умозаключения. =)
Читал тут тему про компрессию, куплю наверное себе компресометр. Пригодится в хозяйстве. 135 грн всего стоит.
А вот подскажите, на китай(да и на родном) куда болтик крутить надо(закручивать или лткручивать)? А то я накрутил...он вроде заводился, затем стало хуже. Самое интересное-родной работает, игла вылазит, но с ним не заводиться. Ставлю новый китай -заводиться.
12.01.2010 р. відповів для SERGEI
Выкручиваешь заподлицо с началом резьбы,потом пробуешь потихоньку закручивать если становиться хуже значит надо наоборот немного выкрутить(крутить без фанатизма по четверть оборота).
Ок. Попробую, а то я китайский походу прикрутил(может в этом причина плохой заводки -нужно киком маслать долго и воздухан тряпочкой закрывать) иначе не заведешь.
13.01.2010 р.
Внимание! Подскажите пожалуйста! У меня сейчас залита синяя полусинтетика, которая заканчивается. Проблема в том что я незнаю какой оно фирмы. Так вот, что мне делать? Лить то же, только другой фирмы, или сменить, ну скажем на синтетику?
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
Suzuki Sepia AF50М - 50cc
Keeway Matrix 50 - 65cc
Viper Volcano 150 - 150cc
Yamaha Jog SA12J - 65cc
Honda Dio AF - 34 - 80cc
Honda Dio AF - 28 - 80cc
SkyMoto Pheonix - 100cc
13.01.2010 р. відповів для 2ef005
абсолютно пофигу. Хотя теоретически низзя но на самом деле можно туда налить любое масло мопедное 2т и все убдет ништяк.
Доверься. Я знаю.
эльф нaвeрноe.лучшe промыть бaчок .eсли будeт другоe мaсло.
Достали МУСОРа!!!
13.01.2010 р. відповів для Dezinermm
А двиг ненадо промывать?
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
нe нaдо
Достали МУСОРа!!!
14.01.2010 р. відповів для Dezinermm
А что посоветуеш лить?
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
