+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1728734
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••3456789••291
lisss забанений
23.01.2009 р. відповів для DjYucha
кстати такой вопрос.. а где у сепы  блок CDI?????????  :spy:  :spy:  :spy:  :spy:  :spy:  ЧЕТО ЭТО ПРЯМО ТАКИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО  не датчика холла нема и этого блока необнаружено  :spy:    как тогда эта вся шайтан-машина работает?  :spy:
растолкуйте  21_umnik
В сепиях блок CDI и сама катушка находятся в одном корпусе!!! 21_umnik
спасибо за  исчерпывающий ответ! буду знать!  18_good  20_drinks
lisss забанений
23.01.2009 р.
а вот и мой сепиевский движкО.... мож кому интересно...  17_wink
23.01.2009 р. відповів для lisss
Довольно зачетно получилось, у тебя глушитель от ЗЗ.
Что про него скажешь? Он сильно шумит?!
прикольно движок желтенький......а я бы сделал се вверх синий низ желтенький 01_smile
http://img.userbarz
23.01.2009 р. відповів для arakal
arakal скажи пожалусто где ты такой амор взял и сколька денег и как в действии,скинь фото,заранье спасибо
дырчики
lisss забанений
23.01.2009 р.
На фото так кажется что он скорее желтый.. при освещении дневном он более зеленый, двухкомпонентная краска(база,лак) и поверх этого еще напылены блестки металлика... вобщем нормально, я хотел получить салатовый цвет но ненашел нужного цвета, покрасил подобным салатовому.  сам скут будет оранжевым к весне, задумка моя была  апельсиновый скут с салатовым движком и колесами, такой...ядовитый...  15_badgrin  думаю что получится)))
про звук трубы... что сказать... скорее звук идет не от нее, а из части крыльчатки охлаждения... скут работает как дизель, с какимто урчанием... :spy:   прожигал трубу до красна  дважды по осени, так что она чистейшая, и свежепокрашенная.  я задрал задний аморт на 9 сантиметров.. мудрил как поднять перед но так и нестал, потому как любые переделки этой вилки сильно прослабят ее, она и так довольно хилая... кстати я ее тоже проревизировал и урезал втулки см фото  ниже... тем самым я добился  большего хода пера... но как по мне она  излишне мягкая всеже....  эндуро конечно из него неполучится  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  но приколотся с ним можно! 18_good
23.01.2009 р. відповів для Bizon4IK
Купил в магазинчике недалеко от дома за 300 грн.
В действии скажу так, особо много на нём не ездил но очень мягко) Скут выше стал, мягче, красивее.
Но с установкой надо пошаманить немного, внизу где болт пришлось подточить ибо не становился, в вверху  там где пимпочка для подкачивания воздуха упараеться в пластик - который держит бачки. Пришлось разбирать, ставить аморт а потом собирать01_smile
Вот на него линк в бегемото http://begemoto.com/index.php?productID=1006
Змінено: 23.01.2009 р., arakal
lisss забанений
23.01.2009 р.
народ.... нужны умные ответы.. проблема в следующем:
откудато сочится бенз с карбюратора... непойму откуда именно, он весь равномерно мокрый от бензина. подозреваю что между половинками карба  :spy:  но там прокладка это раз и два то что он намертво стянут... но костоянно мокреется, может  также он сочится из под регулировочного болта.   :spy:  :spy:  :spy:   как это проверить? особенно неприятно это когда утром прихожу в гараж а у меня воняет бензом и заночь весь бензин их фильтра  на топливоподаче через карбец кудато убежал... это не есть гуд. мож он както через иглу и дренажку убегает... ии тупо на соединениии двух половинок  просачивается... короче у кого подобная ситуация была? че делать с этим? все протянуто но идет потеря горючки.. мне этого ненадо.  хелп ми!
23.01.2009 р.
у мя такая фигня было когда двиг переливал жудко из-за того что воздушный жиклер был забит и бенз вытекал через нулевик и вся крышка поплавкой камеры была мокра из-за этого
24.01.2009 р.
лучше малосси поставить 01_smile
24.01.2009 р.
кто-то на сепии с 50сс 65сс ставил? как с карбом быть? стоит 65сс тайвань, нулевик, жиклер на 50сс и игла поднятая почти полностью а скут заводится и через несколько сек тупо глохнет и дальше не в какую. только если подождать минут 15 только тогда опять заведется и опять таже фигня.
24.01.2009 р.
сообсно созрел туповатый вопрос......высота поршня у китая и стока сузы рлинаковая иои на пару мм меньше 06_question
http://img.userbarz
lisss забанений
25.01.2009 р. відповів для lisss
ну че?  какие будут мысли предположения  по устранению  этой проблемы?  :spy:
25.01.2009 р.
бенз простреливает из воздухана. что делать? я уже заипался с этим мопом. все деньги что есть в него идут а он так подставляет 02_sad
olecsander
26.01.2009 р.
SEPIA-фігня сам знаю по собі
26.01.2009 р. відповів для olecsander
любой скут фигня.....если ты к нему так относишся.....эта тема не создана для того чтоб писать фигня не фигня.....а для токо чтобы делиться решениями тех или иных проблем возникших при эксплуатации данной модели...... 21_umnik и осветлении усовершенствования конструктивных особенностей для улучшения общих качеств данного скутера 21_umnik
http://img.userbarz
26.01.2009 р. відповів для djovan
Народ, замерял сегодня компресию, показало 8.
Это норм?
Змінено: 26.01.2009 р., arakal
27.01.2009 р. відповів для arakal
Это норм?
ну таке вообще должно 10 быть.......у тя помоему нулевик стоит.....или эт не у тебя 06_question
http://img.userbarz
27.01.2009 р. відповів для djovan
Нету нулевика01_smile дык значит 8 это хреново 01_smile))
У мну стоит если не ошибаюсь родной японский цилиндр, поршень СЕЕ, и я поменял кольца на днях, поставил от CMR палёного!
Я мерял на холодную, может надо на горячую? Как правельно вобще??!
Змінено: 27.01.2009 р., arakal
чесно не подскажу.....
http://img.userbarz
1••3456789••291
