+19 °С
Переглядів: 1729022
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
09.07.2013 р. відповів для 6barakuda
...  проверил электроклапан работает...
?????? 06_question
Что за клапан? У меня такого нет... 05_shok
09.07.2013 р. відповів для aser
на карбере сверху и два провода к нему  идут срабатывает после холодного пуска через несколько минут
Тьфу ты, ну ты! Так это же пусковой обогатитель! А я думал мне чего недодали... 23_ireful3
Нужен совет  43_help Suzuki ZZ inch up sport громадный расход топлива 7литров начал искать причину проверил карбюратор все в нрме  проверил электроклапан работает. проверил компрессию 5 ну думаю поршневая открыл а там все ок. снял лепестковый клапан и он в порядке куда компрессия то девается ? 05_shok
Увеличенный расход может быть от переобогащённой смеси. Но если пусковой обогатитель, как ты говоришь, в норме (игла выдвигается на 3 - 5мм при подаче на него питания), то остаётся проверить воздушный фильтр. Если он грязный или слишком плотный - будет богатить.
У меня с расходом тоже перебор: после установки 65сс стал хавать 4,5 - 5 литров на сотню. Но зато он едет так, как я хочу, а не так, как он может. А медленно я ездить не умею 04_blush
фильтр новый брали под эту модель подозрительно низкая компрессия 5 а кольца поршень и клапан в порядке куда девается то???? 06_question
посмотри в каком состоянии сальники
Может быть ошибка в измерении. Ты при замере карбюратор снимал?
09.07.2013 р.
Добрый вечер, у меня тоже компрессия 5. на горячую и 5,5 на холодную. А карб обязательно снимать когда меряешь? расход 4 литра на 100-110км. это нормально? утром чтоб завести затыкаю тряпкой воздухан. игла в самом низу опущена. и переливает карб, капает со сливного штуцера когда еду. карб микуни тип 1. при запуске обороты не большие, как будто не работает обагатитель, хотя он работает. завожу с газом. причина в карбе? или и компрессии? свеча кирпичного цвета.
azar
09.07.2013 р. відповів для azarovartem
... переливает карб, капает со сливного штуцера когда еду...
Этого не должно быть! Регулируй уровень в поплавковой камере. И проверь - не дырявый ли поплавок.
При измерении компрессии всё-таки карбюратор лучше совсем снять. Это сделать не сложно. На машине - более геморно, поэтому и рекомендуют только открыть полностью заслонку.
Змінено: 09.07.2013 р., aser
Нужен совет  : проверил компрессию 5 ну думаю поршневая открыл а там все ок.  ? 05_shok
Эт почему это ОК?Пятерка--кольца в мусор!А может и поршень с цилиндром.Семерка-восьмерка--уже критично,а пятерка...
Зазор на кольцах какой?
поплавок бензин не набирает, уровень регулировал, не помагло. на поплавке язычёк пластмассовый.
Завтра поменяю поплавок и запорную иглу, может поможет. попробую заглушить обагатитель, может будет меньше расход.
Хотя я езжу на максималке, и поршневая убилась (царапины на цылиндре снизу) - из-за перегрева? и зазор в кольцах большой. ибилась за 2000км.
azar
10.07.2013 р. відповів для aser
менял поплавок и запорную иглу, подгибал усик на поплавке. Эфекта 0 . Когда стоит не течет из перелива, когда едешь течет.
Подгибал так что пол камеры только набиралось и всеравно.
azar
10.07.2013 р. відповів для azarovartem
Тогда остаётся два пункта: лепестковый клапан и забитая выхлопная труба.
выхлопная новая, лепестковый нормальный. Днем заводится легко.
Я надел трубку от капельницы и поднял ее вверх. Так и езжу.
azar
11.07.2013 р.
Привет всем!подскажите пожалуйста где можно найти зажигание а летс2????зарание спосибо 43_help
shiler
11.07.2013 р. відповів для lada-xl
... где можно найти зажигание на летс2?
Где-то под пластиком. Ищи.
14.07.2013 р. відповів для aser
очень остроумно!!!где продается? 27_dash
shiler
14.07.2013 р. відповів для lada-xl
Что продаётся? Зажигание? А что это такое? Что ты называешь "зажиганием"? Зажигание - оно или есть, или его нет...
16.07.2013 р. відповів для lada-xl
Что именно надо?Генератор?Коммутатор?Катушку высоковольтную?В объявлениях разве трудно посмотреть?Я там видел разборку Летса,так что поищи-не такая это уж и проблема...
16.07.2013 р. відповів для azarovartem
Если идет перелив-то причина в запорной игле с седлом.Получается при движении из за вибрации игла начинает пропускать,и отсюда повышается уровень и течет с переливной трубки.Глушитель и лепестковый(как говорили выше)тут абсолютно не причем....А вот например если на подножке газовать-бензин из трубки переливной течет?Если да,то подняв трубку вверх можно увидеть реальный уровень в поплавковой камере при таких режимах.Ведь на заглушенном двигателе как я понимаю ты уровень делал маленький,а при движении все равно переливает...
